Mike2
Nawigacja w Discovery Media w B8
Sorry,  system nawigacji mam discovery media. Spróbuje jeszcze raz zaktualizować
Rozumiem, że moja wersja to Discovery Media prawda? Czy jest możliwość zgrania aktualizacji map przez pendrive? Karta SD w moim modelu prawdopodobnie utknęła w czytniku i nie można jej wyciągnąć. Wejście USB mam wyłącznie w podłokietniku, robiłem wczoraj próbę aktualizacji jednak nie wykrywało mi map na pendrive, może ktoś coś podpowiedzieć? Dzięki
tylko karta
No nic, będę musiał walczyć ze schowkiem w takim razie, ani nie można tej karty wycisnąć do zewnątrz ani wyrwać. Poprzedni właściciel dobrze ją tam musiał wpasować hehe
zadzwoń tez moze do ASO, moze oni mają jakieś inne rozwiazanie aktualizacji.... jesli Ci bardzo zalezy bo nawigacja jest troche słaba
No nie powiem w pole mnie wywiodła i dalszą część trasy leciałem na nawigacji w telefonie, tylko wtedy winą obarczałem nieaktualne mapy, ale jeśli taka opinia chodzi o tych mapach od VW to może warto dać sobie z nimi spokój, tak czy inaczej dzięki wielkie za podpowiedzi
Passata 2015 niemam nawigacji moje pytanie czy da się wgrać czy trzeba wymieniać całość.
3Q0035819A
Sprzet:523
Oprogramowanie:0624
Kodeki:0120
Do wymiany cała jednostka + dokładka anteny GPS.
Nie wiem jak z ekranem, bo nie ma przycisku nav, ale akurat tu moźns w teorii wejść poprzez menu.
Witam, mam problem po aktualizacji map w swoim Passacie B8(2016) z nawigacja DM.
Mianowicie po ściągnięciu map z https://webspecial.volkswagen.de/vwinfotainment/int/en/index/downloads/maps-download#/ oraz wgraniu poprzez kopiuj wklej na karte (orginalna karta SD).
System w aucie znajduje kartę z danymi: https://iv.pl/image/Gr35APD
Natomiast pozostaje napis: https://iv.pl/image/Gr35eeY
Info o systemie wygląda tak: https://iv.pl/image/Gr35fY4
Proszę o pomoc w rozwiązaniu tej sytuacji
Edytowane przez BLEEMICE
Zablokowałeś ten "dzyndzel" na karcie SD na "tylko do odczytu?
Dziwne... może ściąłeś wersję do Discover Pro zamiast Discover Media   http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_EU_AS_1430_V12.7z
Ja bym spróbował ściągnąć ponownie i wgrać na kartę SD.
Ja kiedyś przerwałem update w połowie bo musiałem wyłączyć samochód. Po ponownym odpaleniu aktualizacja była kontynuowana, i dokończona do 100% bez błędu.
Ciągle jednak pokazywało, że znalazło nową wersję na karcie, więc dla świętego spokoju wgrałem ponownie update podczas dłuższej trasy.
Ściągnąłem odpowiednią wersję. Dzisiaj jeszcze raz spróbuje zrobić prze DiscoveryCare
Witam, w końcu po wielu próbach udało się wgrać mapy. Przez discoverycare wyskakiwał mi błąd więc zaryzykowałem i zrobiłem normalnie format karty, a następnie rozpakowałem ściągnięty plik z mapami bezpośrednio na kartę. No i na szczęście wszystko działa. :)
Wie ktoś może czy ta karta ruszy na MIB2 i będę mógł ją bezproblemowo zaktualizować do najnowszej? Jak wygląda wgl proces aktualizacji czy cały czas są darmowe czy jak? Bo normalnie mogłem sobie pobrać bez podawania żadnych danych, potrzebuję jednak oryginalnej karty, bo w kupionym samochodzie jej brak.
Powinna ruszyć, powinna się dać bezproblemowo zaktualizować.
Procedura już jest opisana, nawet w tym wątku, więc nie będę powtarzał - jest dość prosta i przede wszystkim NIE formatuj karty na przypadkowy standard, ma być jak jest oryginalnie, wywal stare mapy ręcznie do zera i wrzuć nowe, jak będzie dobrze to zabangla bez problemów.
mapy np. tu: KLIK
Edytowane przez saper_wroc
Procedure aktualizacji znam, ale jak długo będzie darmowa? Bo czytałem o 5 letnim okresie, mój samochód akurat kończy 5 lat, to już za rok nowej mały mi nie przyjmnie?
Ja tam słyszałem że 5 lat miało być liczone od dnia kiedy wszedł następca MIB 2, czyli na logikę od zeszłego roku powinno się odliczać, ale to się okaże w praktyce.
ja w zeszłym roku dałem się z frajerować i kupiłem na alle... mapke v10, włożyłem do czytnika i chodziła do dziś dnia
wczoraj czytając ten wątek poszukałem starej karty która była w tym pasku a była to v3 , nic nie formatując, usunąłem z niej wszystkie pliki a w zasadzie jeden główny plik "mapa"
przez nocke pobrałem to co jest na stronie vw,  http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_EU_AS_1430_V12.7z , wypakowałem na pulpit, następnie przekopiowałem na karte tą właśnie v3 po uprzednim usunięciu pliku, poszedłem dziś do auta, włożyłem w czytnik i wszystko ładnie pokazuje, mapa działa
...a już zastanawiałem się nad kupnej nowej wersji za jedyne 250zł na znanym portalu,  a tu takie proste i za free
A czego dotyczy tutaj ta aktualizacja i pobieranie online, bo nie mogę z tego skorzystać?
A jakie oznaczenie masz na tej karcie, bo ja wszędzie widzę ten sam numer tylko ostatnia literka się liczy, czy te stare też mają 16 GB, aby później nie było problemu z większymi mapami.
Czy karta do MIB2 i PRO to jest ta sama czy inna?
PS a czemu nie wykorzystałeś tej V10?
Edytowane przez Sk_uter
