sm1 Zgłoś #1 Napisano 24 Lipca 2015 (edytowane) Zostały mi żarówki po sprzedaży B5 czesc chciałem dac kumplowi, mozecie podac jakie sa w B7 w zderzaku te doswietlania i przeciwmgielne bo "normalne" to biksenony i ledy. Edytowane 19 Października 2016 przez rainman777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
freeman67 Zgłoś #2 Napisano 24 Lipca 2015 to fajna aplikacja i powie CI jakie masz żarówki:) http://am-application.osram.info/en Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sm1 Zgłoś #3 Napisano 24 Lipca 2015 (edytowane) Rzeczywiście fajna tylko akurat mojego brak jakos nie ma ujetego B7 jest przerwa między 2010 a 2014 w wersji variant, sa 3C5 i 3G5 wygląda ze to sa B6 i B8. Ok znalazłem na tej stronie http://www.autobulbsdirect.co.uk/volkswagen-car-bulbs.html nie wiem czy będzie przydatna dla wersji EU. Edytowane 24 Lipca 2015 przez sm1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazen Zgłoś #4 Napisano 24 Lipca 2015 jest ujety jako passat b365 i tam są żarówki H8 zobacz sobie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dymek84 Zgłoś #5 Napisano 21 Stycznia 2016 Witam. Czy W lampach w zderzaku są żarówki P21w ( te do jazdy dziennej ) ? Proszę o pomoc jaki żarówki mam w reflektorach (są tam 4 żarówki). Passat b7 wersja podstawowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #6 Napisano 21 Stycznia 2016 Czy W lampach w zderzaku są żarówki P21w ( te do jazdy dziennej ) ? Proszę o pomoc jaki żarówki mam w reflektorach (są tam 4 żarówki). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dymek84 Zgłoś #7 Napisano 21 Stycznia 2016 Dzięki mgboczna. Nr części mi nic nie mówi, ale wyglądają jak p21w, czy ktoś może mi napisać jeszcze w reflektorach? Będę tam jak sądzę h7, w5w i jeszcze 2 żarówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #8 Napisano 22 Stycznia 2016 Dzięki mgboczna. Nr części mi nic nie mówi, ale wyglądają jak p21w, czy ktoś może mi napisać jeszcze w reflektorach? Będę tam jak sądzę h7, w5w i jeszcze 2 żarówki. W reflektorach masz H7 w mijania, H7 w drogowych a w pozycji W5W. To chciałeś wiedzieć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
max_4 Zgłoś #9 Napisano 22 Sierpnia 2016 Dzięki mgboczna. Nr części mi nic nie mówi, ale wyglądają jak p21w, czy ktoś może mi napisać jeszcze w reflektorach? Będę tam jak sądzę h7, w5w i jeszcze 2 żarówki. Jeśli możesz to podeślij mi proszę jakie jest mocowanie żarówki symetryczne czy asymetryczne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #10 Napisano 19 Października 2016 (edytowane) Poszukuje wykazu żarówek do B7 sedan. Przepaliła mi się żarówka w prawej tylnej lampie (postojowa). Nie wiem co to za żarówka to taka większa wersja W5W wkładana w przeźroczystą wysoką podstawkę. Czy ktoś wie co to za typ żarówki? tak jak tutaj: http://allegro.pl/wklad-lampy-prawy-tyl-vw-passat-b7-3af945096c-i6513532647.html#imglayer Edytowane 19 Października 2016 przez rainman777 Przeniesiony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #11 Napisano 19 Października 2016 A który bezpiecznik odpowiada za te światła i gdzie go szukać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #12 Napisano 20 Października 2016 to są w21w halogen, wszystkie żarówki z tyłu w wersji bez led, są halogenowe, moim skromnym zdaniem tylne światła w b7 w wersji żarówkowej wyglądają o wiele lepiej niż w wersji led A ja "śmię" twierdzić, że bez ledów z tyłu b7 wygląda okropnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #13 Napisano 20 Października 2016 A ja "śmię" twierdzić, że bez ledów z tyłu b7 wygląda okropnie. [ATTACH=CONFIG]148810[/ATTACH] Parafrazując - nie muszem, ale chcem się zgodzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #14 Napisano 20 Października 2016 Czy po wymianie tylnych i przednich lamp na ledowe coś trzeba jeszcze robić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #15 Napisano 20 Października 2016 A pewnie, ze sie nie dyskutuje... ale LED z tyłu wygląda po prostu zacniej. Jak auto premium, a nie byle Dacia, Co do wymiany - tylko przekładasz i świecą jak ta lala... a jeśli się błąd pojawi to można przekodować lub założyc can busy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #16 Napisano 20 Października 2016 230 tys mam prawie z przodu dzienne czy tylne led zero jakiejkolwiek usterki, świecą jak nowe. a koledze odpowiedziałem odnośnie wymiany tylnych. przednich to juz masa kasy. Wygląda jak premium pisałem na ledzie, to moje zdanie. Ale mówie na przykładzie mojego auta, które trochę różni się od b7mek zdezelowanych na kołpaku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #17 Napisano 20 Października 2016 Widzisz... tutaj znajdzie się paru co bardzo dba o swoje pasztety.... ale z tą wiochą nigdy się nie zgodze. co w oryginale to na pewno nie bedzie wiocha. Szerokości !!!! 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #18 Napisano 20 Października 2016 Wymieniłem obie żarówki W16W od świateł pozycyjnych. Niestety nie świecą się obie strony dalej. Komunikat: sprawdź prawe tylne światło pozycyjne. Czy to bezpiecznik? Gdzie go dokładnie znajdę i jaki ma nr? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #19 Napisano 20 Października 2016 Chyba znalazłem winowajcę - nie świeci się żarówka w klapie z prawej strony. Jak się dobrac do tej żarówki? Zdjąłem zaślepkę w tapicerce i co dalej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #20 Napisano 20 Października 2016 OK - ale jak ją wyjąć? Tutaj foto: https://5.allegroimg.com/original/011bca/1a39207c4c7faeaf21dcbcdbfce5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
