sm1
B7 Jakie żarówki
Zostały mi żarówki po sprzedaży B5 czesc chciałem dac kumplowi, mozecie podac jakie sa w B7 w zderzaku te doswietlania i przeciwmgielne bo "normalne" to biksenony i ledy.
Edytowane przez rainman777
Rzeczywiście fajna tylko akurat mojego brak :( jakos nie ma ujetego B7 jest przerwa między 2010 a 2014 w wersji variant, sa 3C5 i 3G5 wygląda ze to sa B6 i B8.
Ok znalazłem na tej stronie
http://www.autobulbsdirect.co.uk/volkswagen-car-bulbs.html
nie wiem czy będzie przydatna dla wersji EU.
Edytowane przez sm1
jest ujety jako passat b365 i tam są żarówki H8 zobacz sobie
Witam. Czy W lampach w zderzaku są żarówki P21w ( te do jazdy dziennej ) ? Proszę o pomoc jaki żarówki mam w reflektorach (są tam 4 żarówki).
Passat b7 wersja podstawowa
Dzięki mgboczna. Nr części mi nic nie mówi, ale wyglądają jak p21w, czy ktoś może mi napisać jeszcze w reflektorach? Będę tam jak sądzę h7, w5w i jeszcze 2 żarówki.
W reflektorach masz H7 w mijania, H7 w drogowych a w pozycji W5W. To chciałeś wiedzieć?
Jeśli możesz to podeślij mi proszę jakie jest mocowanie żarówki symetryczne czy asymetryczne
Poszukuje wykazu żarówek do B7 sedan.
Przepaliła mi się żarówka w prawej tylnej lampie (postojowa). Nie wiem co to za żarówka to taka większa wersja W5W wkładana w przeźroczystą wysoką podstawkę. Czy ktoś wie co to za typ żarówki?
tak jak tutaj:
http://allegro.pl/wklad-lampy-prawy-tyl-vw-passat-b7-3af945096c-i6513532647.html#imglayer
Przeniesiony
A który bezpiecznik odpowiada za te światła i gdzie go szukać?
to są w21w halogen, wszystkie żarówki z tyłu w wersji bez led, są halogenowe, moim skromnym zdaniem tylne światła w b7 w wersji żarówkowej wyglądają o wiele lepiej niż w wersji led
A ja "śmię" twierdzić, że bez ledów z tyłu b7 wygląda okropnie.
[ATTACH=CONFIG]148810[/ATTACH]
Parafrazując - nie muszem, ale chcem się zgodzić :)
Czy po wymianie tylnych i przednich lamp na ledowe coś trzeba jeszcze robić?
A pewnie, ze sie nie dyskutuje... ale LED z tyłu wygląda po prostu zacniej.
Jak auto premium, a nie byle Dacia,
Co do wymiany - tylko przekładasz i świecą jak ta lala... a jeśli się błąd pojawi to można przekodować lub założyc can busy.
230 tys mam prawie :) z przodu dzienne czy tylne led zero jakiejkolwiek usterki, świecą jak nowe.
a koledze odpowiedziałem odnośnie wymiany tylnych. przednich to juz masa kasy.
Wygląda jak premium pisałem na ledzie, to moje zdanie.
Ale mówie na przykładzie mojego auta, które trochę różni się od b7mek zdezelowanych na kołpaku.
Widzisz... tutaj znajdzie się paru co bardzo dba o swoje pasztety....
ale z tą wiochą nigdy się nie zgodze. co w oryginale to na pewno nie bedzie wiocha.
Szerokości !!!!
Wymieniłem obie żarówki W16W od świateł pozycyjnych. Niestety nie świecą się obie strony dalej. Komunikat: sprawdź prawe tylne światło pozycyjne.
Czy to bezpiecznik?
Gdzie go dokładnie znajdę i jaki ma nr?
Chyba znalazłem winowajcę - nie świeci się żarówka w klapie z prawej strony.
Jak się dobrac do tej żarówki? Zdjąłem zaślepkę w tapicerce i co dalej?
