lukaszg2424 Zgłoś #1 Napisano 19 Czerwca 2015 Witam proszę o pomoc w wyjaśnieniu błędów. Dodam że jestem po wymianie pompy oleju na nową i wyczyszczeniu smoka i misy. pisze na forum a6 już w innych tematach i nikt nic nie odp. Postanowiłem napisać jeszcze tu może ktoś pomoże będę wdzięczny. Dziekuje za pomoc Adres 01: Silnik AWT 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 17536 - Zespół 1; adaptacja mieszanki (mult.) P1128 - 35-00 - mieszanka za uboga 16395 - Z1; przestawianie wałka rozrządu w kier. później P0011 - 35-10 - Nieosiągnięta wartość wymagana - Sporadyczny Kody gotowości: 0010 1001 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja Znaleziono 1 błąd: 01272 - Silnik nastawczy klapy centralnej (V70) 41-10 - Zablokowany lub bez napięcia - Sporadyczny ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag 9 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 01219 - Zapalnik bocznej poduszki powietrznej z tyłu; strona kierowcy (N201) 32-10 - Za duża wartość rezystancji - Sporadyczny 01220 - Zapalnik bocznej poduszki powietrznej z tyłu; strona pasażera (N202) 32-10 - Za duża wartość rezystancji - Sporadyczny 01578 - Lampka sygnalizacyjna dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera (K145) 31-10 - Przerwa / zwarcie z masą - Sporadyczny 01591 - Lampka sygnalizacyjna dezaktywacji poduszki powietrznej kierowcy (K144) 31-10 - Przerwa / zwarcie z masą - Sporadyczny 00656 - Czujnik zajęcia fotela; strona pasażera (G128) 36-10 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny 65535 - Sterownik uszkodzony 00-10 - - - Sporadyczny 01215 - Czujnik zajęcia fotela z tyłu po stronie kierowcy (G177) 36-10 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny 01216 - Czujnik zajęcia fotela z tyłu po stronie pasażera (G178) 36-10 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny 00591 - Przełącznik zapięcia pasa bezpieczeństwa; lewy (E24) 30-10 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny ------------------------------------------------------------------------------- Adres 35: Centralny zamek 4 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 01366 - Otwarcie na skutek sygnału wypadku 35-00 - - 01560 - Drzwi pasażera 60-00 - Nie zabezpiecza 01561 - Drzwi tylne lewe 60-00 - Nie zabezpiecza 01561 - Drzwi tylne lewe 61-10 - Nie odbezpiecza - Sporadyczny ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio Znaleziono 1 błąd: 65535 - Sterownik uszkodzony 00-00 - - Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bodzik Zgłoś #2 Napisano 19 Czerwca 2015 CO do silnika same błedy niewiele mówią, potrzeba zrobić logi dynamiczne tego auta, bład ubogiej mieszanki to prawdopodobnie przepływomierz albo dziura w dolocie, drugi błąd dotyczy rozrządu czyli moze być przestawiony, ew. uszkodzonego napinacza łancuszka, musis zrobić logi dynamiczne po skasowaniu z kanałów parami 002+033, 115+020, 003+118, co do rozrządu to na postoju statyczny 090+093 i z normalnej jazdy kawałek z tych samych kanałów 090+093. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszg2424 Zgłoś #3 Napisano 19 Czerwca 2015 A jak sie robi te logi bo nigdy ichnie robiłem kolego. - - - - - aktualizacja - - - - - mniej więcej już wiem mam program tylko problem jest z laptopem bo ja mam stacjonarny komp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszg2424 Zgłoś #4 Napisano 21 Czerwca 2015 to sa te logi z błędami.xlsx bez błędów.xlsx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bodzik Zgłoś #5 Napisano 22 Czerwca 2015 Dobra już coś tam wiadomo, rozrząd ustawiony jest dobrze, zeby sprawdzić czy napinacz zmienia fazy trzeba przejechać normalnie samochodem kawałek i zrobić logi 090+093, no i oczywiscie reszte logów tez trzeba zrobić dynamicznie z gazem w podłodze, co do błedu ubogiej mieszanki możliwe ze dolot jest nieszczelny, możesz to sprawdzić najlepiej kompresorem, na ta chwile nic więcej nie wiadomo bez logów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszg2424 Zgłoś #6 Napisano 22 Czerwca 2015 IDE zaraz robić logi dynamiczne. dodam ze jak dam gaz do dechy to auto sie dławi przerywa i nie idzie. Jak dodaje tak w miare delikatnie to to szarpie ale jakoś sie rozpędza. Przed chwilą wymieniłem świece na nowe i nic nie pomogło. mam jeszcze takie błędy: 4 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 17536 - Zespół 1; adaptacja mieszanki (mult.) P1128 - 35-00 - mieszanka za uboga 16684 - Rozpoznano wypadanie zapłonów w jednym/wielu cylindrach P0300 - 35-00 - 16685 - Cylinder 1 P0301 - 35-00 - rozpoznane wypadanie zapłonów 16497 - Czujnik temperatury zasysanego powietrza (G42) P0113 - 35-10 - sygnał za wysoki - Sporadyczny Kody gotowości: 0010 1001 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszg2424 Zgłoś #7 Napisano 22 Czerwca 2015 (edytowane) IDE zaraz robić logi dynamiczne. dodam ze jak dam gaz do dechy to auto sie dławi przerywa i nie idzie. Jak dodaje tak w miare delikatnie to to szarpie ale jakoś sie rozpędza. Przed chwilą wymieniłem świece na nowe i nic nie pomogło. mam jeszcze takie błędy: 4 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 17536 - Zespół 1; adaptacja mieszanki (mult.) P1128 - 35-00 - mieszanka za uboga 16684 - Rozpoznano wypadanie zapłonów w jednym/wielu cylindrach P0300 - 35-00 - 16685 - Cylinder 1 P0301 - 35-00 - rozpoznane wypadanie zapłonów 16497 - Czujnik temperatury zasysanego powietrza (G42) P0113 - 35-10 - sygnał za wysoki - Sporadyczny Kody gotowości: 0010 1001 nowe logi dynamiczne.xlsx http://vaglog.pl/log_222268.html http://vaglog.pl/log_222269.html http://vaglog.pl/log_222270.html Edytowane 22 Czerwca 2015 przez lukaszg2424 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszg2424 Zgłoś #8 Napisano 23 Czerwca 2015 Wymieniłem dziś 2 cewki 1 i 2 . Jest poprawa samochód równiej chodzi w miare przyspiesza tylko martwi mnie jeszcze jedno a mianowicie: w miare przyspiesza ale jak puszcze gas i dodam wiecej za chwilę to tak jak by sie dusił do chwili jak lekko popuszcze gazu to jak załapie to jest już dobrze i ciągnie. Co to może być? Wag com narazie błędów nie pokazuje . Może to być wina przepływomierza? Jak go sprawdzić w który bloku pomiarowym? On znajduje sie w filtrze powietrza u mnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszg2424 Zgłoś #9 Napisano 25 Czerwca 2015 A jak w programie sprawdzić przepływomierz i sądy lambda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszg2424 Zgłoś #10 Napisano 25 Czerwca 2015 pomoże kotoś ??? dziś zrobiłem: adaptacja przepustnicy był błąd za uboga mieszanka. czy to może być od przepływomierza i jak go sprawdzić? czy też od sąd lambda i jak je sprawdzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniurex Zgłoś #11 Napisano 10 Sierpnia 2015 witam jako że nie mogę założyć nowego tematu to piszę tu. problem dotyczy passata b5 97r 1.9tdi 90km pojawił się odwieczny problem w tym modelu czyli spadek mocy i straszne czarne dymienie powyzej 2000 obrotow wymienilem n75 ale nic to nie dalo turbina po zdjeciu rury dolotowej wydaje sie pracowac poprawnie po podlaczeniu kompa wyskoczyly nastepujace bledy 023F, 04F2 i 0272 jakies podpowiedzi i sugestie za co sie brac? pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #12 Napisano 10 Sierpnia 2015 witamjako że nie mogę założyć nowego tematu to piszę tu. problem dotyczy passata b5 97r 1.9tdi 90km pojawił się odwieczny problem w tym modelu czyli spadek mocy i straszne czarne dymienie powyzej 2000 obrotow wymienilem n75 ale nic to nie dalo turbina po zdjeciu rury dolotowej wydaje sie pracowac poprawnie po podlaczeniu kompa wyskoczyly nastepujace bledy 023F, 04F2 i 0272 jakies podpowiedzi i sugestie za co sie brac? pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc Dziura w dolocie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniurex Zgłoś #13 Napisano 11 Sierpnia 2015 a dwa pozostałe błędy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
madmac87 Zgłoś #14 Napisano 29 Sierpnia 2015 (edytowane) Witam! Jestem tu nowy i mam prośbę o rozszyfrowanie błędów z czytanych polskim vagiem 4.9. Auto zakupiłem dwa dni temu. Z góry dziękuje ... nikt nie pomoże ?? Edytowane 9 Września 2015 przez madmac87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
