wektor
Padnięty ECU EDC17
Witam, temat bardziej do działu Warsztat, ale jakoś mam info,że nie mogę zakładać tam nowych wątków. Dziwne.
Do rzeczy: (ew moderator niech przeniesie gdzie trzeba)
Padł sterownik, auto zdechło.
Teraz problem- wymiana? Naprawa? Opłacalność?
Kto na Dolnym Śląsku naprawia/koduje/programuje takie rzeczy?
Kogo polecacie?
jakie koszty?
Padł sam z siebie? Zalało go? Czy ktoś próbował go chipować przez złącze?
Wiesz jaką miałeś wersję softu?
Najlepiej kupić komputer z takim samym numerem. Naprawa jest nieopłacalna
Był chipowany, około 4 lata temu.Mechanior powiedział,że dostała się woda.Ale wyglada mi na hipotezę, bo opadów ani innych takich przed awarią dłuuugo nie było.
Z 2 strony mówi o popalonych elementach.
Więc i tak to już bez znaczenia.
Z nalepki mam tak:
EDC17CP14HW:H01
03L907309
Bosch 0281015029
A teraz dla laika: Kupuję jakąś używkę i co?
Trzebaby zrobić chyba klona?
EDC17 nie chipuje się przez złącze, tylko trzeba wyjąć komputer, rozebrać i chipować na stole. Być może magik który go rozbierał nie zabezpieczył odpowiednio i gdzieś się dostała woda. Komputer jest w takim miejscu że tam wiecznie leci (po to jest ta osłona plastikowa nad komputerem, żeby go trochę ochronić.
Teoretycznie jeśli kupisz taki sam to powinien odpalić.
A co z immem?:padaka
W B6 immo jest w komforcie. Myślisz że nie zagada z innym sterownikiem silnika?
Edytowane przez mkpol
A vin?
boki zrywać ...... :) !!!!!!!!
Był juz taki jeden co myslał ze jak kupi kluczyk na allegro z napisem Kessy to bedzie otwierał swój samochód bez uprzedniego jego dopasownaia
ECu to jest początek całego IMMO, potem jest Komfort + rygiel i na końcu kluczyk
Inny sterownik nawet z tym samym HW moze miec inne SW , ale SW to nie jest problem, bo wiedząc jakie miałeś , lub wiedząc jakie ma byc pod ten silnik idzie to zrobic .
IMMO - albo dopasują razem z VIN , albo wyłączą i nie bedziesz o tym nawet widział
Edytowane przez Major
Nie koniecznie i nie wszystkie mają taką potrzebę. Nie wszystkie 17-stki są takie same. Są już sprzęty, którym zahasłowane Tricore już nie straszne.
Prawie po sprawie.
Zrobił mi koleś na używce EDC17 to co miałem.Czyli wypięty DPF i 180KM. Pozostał problem z immo. Miga sprężynka, a na MFD jest komunikat Immobilizer active! Ważne,że auto wróciło do żywych.
Prawie po sprawie.
To odpala czy jest Immo Active ?
jak masz stary ECU odczytane , i nowe ECU odczytane to można dopasowac immo ,
Odpala, wszystko ok, za wyjątkiem kontrolki-sprężynki i Immo active na FIS.To ostatnie drażni najbardziej.
Nowy odczytany, ze starym brak komunikacji- tricore uwalony.tylko czy dane o immo nie siedzą gdzieś indziej?
Witam . poszukuję od dłuższego czasu dobrego specjalisty od VW passata CC 140KM DSG. Mam problem ze skrzynia /jej sterownikiem/ odpaleniem auta.. Czy może ktoś polecić kogoś kto pomoże mi uruchomić moje autko które stoi już 3 miesiące i nikt nie może sobie z nim poradzic:( z góry dziękuje za pomoc
