pewien czas temu załozyłem navi do mojego passata( 2003r). Wymieniłe tez licznik na pełny FIS. navi była w wersji G czyli teortycznie powinna miec tuner TMC zeby obsługiwać zegary. Ale po spolszczeniu wyświetla ze jest to C. I teraz tak wersja C nie wymagała TMC , wystarczyło połaczenie 3 kablowe. Podpiąłem tak , przekodowałem licznik ale i tak nie działa wyświetlanie w zegarach. W navi sa 2 błedy. 1. to właśnie brak zewnetrznego wyświetlacza , a drugi brak Tunera TMC. I tu moje pytanie
Czy ktoś wie jak Vagiem wyłaczyc na stałe Tuner TMC w navi i zewnetrzny wyświetlacz??? Moze po wykasowaniu tych błedów a potem po właczeniu tylko zew. wyswietlacza zacznie to działać. Jeżeki ktos ma jakies sugestie to barzdo prosze o info
Nie wiem czy komunikacja navi w wersji G z FISem poprzez TMC lub nie to tylko kwestia oprogramowania navi. ;)
Z tego co piszesz kriss555 wynika ze przed spolszczeniem miałeś wszystko OK i wyswielanie z navi w liczniku i inna wersję, a teraz wgranie spolszczenia to wszystko ci jak gdyby popsuło.
Nie mogę ci w tym temacie pomóc, ale jestem akurat przd operacją spolszczenia MENU i stąd moja troska.
Pozdr.
ej sory...
ostatnio przekopałem całe nasze forum i elektrode i wyczytałem, że
do wersji G nie ma (jeszcze) spolszczenia
Ja również słyszałem że spolszczenie jest do wersji G, ale jest to jakby 'downgrade', tzn. nie działają niektóre funkcje wersji G, kosztem polskiego menu.
Powinno zadziałać kodowanie navi 00001.
A jaki masz numer katalogowy licznika, tego aktualnego z FIS-em?
próbowałem tego kodowania , nic nie daje
i moje pytanie , czy ma ktoś w swoim passacie navi MFD z polskim menu i działającym FISem???
Ma. Pisz na pw.
nie lepiej pisać na forum? a nie na pw? te informacje mogą być pomocne dla wielu innych osób :padam:
Na razie nie ma o czym pisać na forum. Aby cokolwiek zacząć analizować, musiałem dostać trochę informacji. Zapis kilkunastu minut tej rozmowy niewiele komuś da. Czy mam np napisać, że nie mam programu ELSA 3.30 . Nie mam, a przydałby się.
Kiedyś rozwiązałem problem podobnego typu, ale to było w innym liczniku.
Trzeba parę rzeczy sprawdzić i zobaczymy.
Witam pozwolę sobie odświeżyć ten temacik ponieważ wymieniłem sobie licznik z 1/2 fis na fis licznik o nr 949a i właśnie mam ten sam problem co kolega w pierwszym poście nie wyświetla mi się nic na liczniku--dodam ze wszystko podłączone zgodnie z opisem Pogromcy.Kontaktowałem się z nim i odpisał mi ze potrzebuje jakiś moduł TMC.Dodam jeszcze ze posiadam navi dokładaną ver. G z menu w pl wersji o ile się nie mylę to oprogramowanie z 2003r
Czy ktoś wie jak to zrobić żeby się radyjko i navi wyświetlała????
Nie pisałeś że masz PL-menu, w takim razie masz zrobiony downgrade do D wersji.
Wiesz co, najlepiej będzie jak na razie zostawisz tak jak jest a w międzyczasie szukaj licznika 947 to sobie podmienisz i po kłopocie.
Tak mowisz??? Nie chcial bym znowu sie czyms zaskoczyc,ale dzieki za wszystko
podobne pytanie jest na forum i już nie jeden znachor się wypowiadał jak ktoś robi takie przekładki to musi patrzeć na rocznik auta i na wersję navi nie każda navi obrazu się zgra z licznikiem i z tego te głupoty
04 wyżej g
04 niżej niższe wersje
teraz to podaj może nr licznika i opisz jak podłączyłeś to może coś zaradzimy ale myślę podobnie jak pogromca że bez wymiany licznika się nie obejdzie
jak bys czytal ze zrozumieniem to bys sie nie pytal o takie pierdoly Teraz juz wszystko dobrze wiem co jest grane
chciałem pomóc bez przekładania licznika
ale jak chcesz zmienić na 947 to twoja wola
Cześć
Nie chcę zakładać nowego tematu bo w zasadzie mam podobny problem/pytanie : NAVI , TMC ,DUŻY FIS. Mianowicie chcę założyć do mojego paska 1.9 TDI AVB 2001 rok licznik z dużym FIS i jest tak, że na dzień dzisiejszy mam:
- NAVI  MFD ver G dokładana  niestety lub stety spolszczona i pod kompem pokazuje wersje D inna niż na obudowie navi tzn na nalepce jest litera G
-licznik 1/2 Fis  o nr 3B0920825A wszystko sprawne etc
-mam też tuner TMC  3B0919894A
Moje pytanie:
-jaki licznik z dużym FIS kupić najlepiej by z tym wszystkim działał ?
 -zakładając, że navi przeszła downgrade bo ma pl  czy jest potrzebny ten tuner TMC czy od razu pod licznik nowy się podłączyć?
Dzieki i pzdr
