szylton Zgłoś #521 Napisano 13 Lipca 2016 zyskują jedynie trwałością bieżnika No ja muszę powiedzieć, że od nowości jeżdżę na 19" Pirelli P7. Po przejechanych na nich 20tyś km mam już tylko 4,4mm bieżnika z przodu. Na kolejny sezon będzie musiała iść już nowa para... Za to jestem zadowolony z niskiego poziomu hałasu jaki generują. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gromchester Zgłoś #522 Napisano 13 Lipca 2016 No to faktycznie dość szybko się ścierają ale też łatwego życia nie mają przy takim silniku i napędzie tylko na przód. Pozostaniesz przy Pirelli, czy też może wybierzesz innego producenta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #523 Napisano 13 Lipca 2016 u mnie Pirelli 19" P7 zjechaly jakies 3mm po 13000 km, teraz mam nowa pare na przedniej osi, zobaczymy jak bedzie, ale nastepne chyba beda Dunlopy, ponoc sa duzo cichsze, tak wynika z naklejki w dB. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #524 Napisano 13 Lipca 2016 No to faktycznie dość szybko się ścierają ale też łatwego życia nie mają przy takim silniku i napędzie tylko na przód. Pozostaniesz przy Pirelli, czy też może wybierzesz innego producenta? No ja się zastanawiam, ogólnie jestem bardzo zadowolony z trakcji szczególnie na mokrym w P7, ale nie udało mi się nigdzie znaleźć testów porównawczych do innych opon. A o tych Dunlopach to jakich dokładnie koledzy piszą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gromchester Zgłoś #525 Napisano 13 Lipca 2016 Jeśli chodzi o zbiór porównań i testów to można sprawdzić np tutaj http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Pirelli/CINTURATO-P7.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #526 Napisano 13 Lipca 2016 DUNLOP SP SPORT MAXX RT 235/40R19 96Y XL MFS one maja 68 dB, co jest 2 x ciszej jak na P7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #527 Napisano 13 Lipca 2016 Mój przyjechał na oponach Michelin Primacy 3. 2.0 TSI 220KM MY2017, felgi Nivelles 17 cali. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baksik28 Zgłoś #528 Napisano 17 Lipca 2016 Witam. Czy takie felgi bez problemu wejda ddo Paska B5 Sedan? 16 cali , szerokosc 6.5'' , ET 47. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okiemserca Zgłoś #529 Napisano 19 Lipca 2016 gdzie znajdę jakieś źródło informujące jakie opony maja homologacje do B8. Znowu uslyszałem u dealera że nie bede mógł ubrać na 18 calowe darfordy letnie, opon zimowych 18 calowych (bo nie mają homologacji). gdzie to sprawdzić? (Passek bedzie na leasingu i chce mieć wszystko zgodne z prawem) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vahu Zgłoś #530 Napisano 19 Lipca 2016 Kup co Ci pasuje byle w dobrym rozmiarze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gromchester Zgłoś #531 Napisano 19 Lipca 2016 Dealerem się nie przejmuj, oni liczą że Cię namówią na ich gotowe koła z oponami z cenami z kosmosu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okiemserca Zgłoś #532 Napisano 19 Lipca 2016 dzięki, ale chciałbym znaleźć podkładkę. Ktos wie gdzie/ w jakim dokumencie jest opisane jakie felgi/koła na lato i na zime są homologowane do modelu auta? wydaje mi się absurdalne że mozna zakładać legalnie letnie 19 a nie można zimowych 18tek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #533 Napisano 20 Lipca 2016 Maja homologacje ale nie mozna do nich stosowac lancuchow. Niech ci oni pokaza zapis ze nie maja homologacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #534 Napisano 20 Lipca 2016 (edytowane) kolego Okiemserca, jesli kupiles nowy samochod to zapewne dostales odpis z homologacji, tam sa wymienione wszystkie rozmiary jakie mozesz zalozyc:). Jezeli producent w tejze homologacji nie zaznaczyl konkretnie jakie opony, jakiego producenta moga byc zalozone, to zakladasz ktoras z mozliwych kombinacji jak wyzej, czy to lato czy to zima. Kazda opona ma homologacje E4 i jakies tam cyferki, i jest dopuszczona do uzytku w europie. Taka opone mozesz zalozyc ( musi sie zgadzac rozmiar, indeks predkosci oraz nacisk ). Przechodzac do opon oferowanch przez Dilera, sprawa wyglada tak, ze nie kupisz na rynku takich samych opon, ktore oferuje Diler. Najprawdopodobniej sa to opony takie same jak zalozone byly w fabryce , ale niekoniecznie. Uogolniajac fabryka 1 gatunek, diler 1 lub 2 gatunek, wolny rynek 3 i 4 gatunek. Opony fabryczne moga byc troszke inne od opon dostepnych na wolnym rynku, np lepsza przyczepnosc i inne parametry moga byc podrasowane, jak spojrzysz na opone nie zauwazysz zadnych roznic ( czasem moze mies oznaczenia producenta samochodu np AO albo MO, albo jakis smieszny pasek ). Opona zamontowana u Dilera VW oraz opona kupiona na wolnym rynku, zdjecie ponizej:) Edytowane 21 Lipca 2016 przez paolokos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okiemserca Zgłoś #535 Napisano 20 Lipca 2016 panowie - dzieki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kameleon7 Zgłoś #536 Napisano 3 Sierpnia 2016 Witam Mam pytanie czy felgi stalowe od passata B7 beda pasowaly do B8. Rozgladam sie za kolami na zimę i dlatego to pytanie. Poza tym w letnich sa czujniki cisnienia. Czy cos sie bedzie dzialo jak zalozy sie kola bez czujnikow? W s maxie po prostu co jakis czas wyskakiwal komunikta ze nie moze sie polaczyc z czujnikami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RADEK Zgłoś #537 Napisano 3 Sierpnia 2016 Czy cos sie bedzie dzialo jak zalozy sie kola bez czujnikow? nic się nie będzie działo będzie zachowywał się tak jak bez czujników. żadnego komunikatu czy felgi stalowe od passata B7 beda pasowaly do B8 będą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okiemserca Zgłoś #538 Napisano 3 Sierpnia 2016 będą jesli przełożysz felgi z B7 (miałem to samo pytanie co zrobić z zima) to zauważ opona z B7 ma inny profil. tj zimowe B7 to 205/55 R16 albo 215/55 R16 w Passacie B8: 215/60 R16 (ET felgi 42) Montaż profilu 55 zamist 60 spowoduje chyba przekłamanie prędkości ponieważ zmieni się średnica koła, czy tak? innymi słowy - stalowe 16 bedą pasowały, ale opony trzeba kupić nowe (inne niz w B7) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #539 Napisano 3 Sierpnia 2016 mysle ze mozna zostawic, jak licznik przeklamuje troszke to po zalozeniu wielszej srednicy kola powinno wskazywac idealnie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okiemserca Zgłoś #540 Napisano 3 Sierpnia 2016 mysle ze mozna zostawic, jak licznik przeklamuje troszke to po zalozeniu wielszej srednicy kola powinno wskazywac idealnie:) Ok to bym przeżył, tylko czy system pomiaru cienienia (posredni - w oparciu o prędkość obrotową kół a nie czujniki) nie bedzie sygnalizował spadku cisnienia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
