widmo Zgłoś #1 Napisano 15 Marca 2015 Szanowni znawcy :fajny co możecie stwierdzić po tych logach? Pozdrawiam http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4048c1dfa4d0106b.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #2 Napisano 15 Marca 2015 Żadne to logi... Pompki z #3 i #4 cylindra za dużo leją, ale jeszcze jest w granicach normy. Uszczelki pompowtryskiwaczy robione kiedyś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
widmo Zgłoś #3 Napisano 15 Marca 2015 Mechanik jak kupiłem go to wymieniał wałek rozrządu i mówił ze wymieniał uszczelki pompowtryskiwaczy, ale czy to prawda to tylko on wie. To nie ma tragedii? Nie bardzo się znam i nie wiem jaka powinna być norma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #4 Napisano 15 Marca 2015 Najlepiej jest jak są wszystkie blisko 0 Bardzo dobrze jest jak mieszczą się w granicy do +/- 0,5 a u Ciebie jeden ma już +1,7, więc sporo. Możesz profilaktycznie wyczyścić wtryski środkiem Liqui Moly - jest o tym temat w "warsztacie" działu b5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
widmo Zgłoś #5 Napisano 15 Marca 2015 Spoko dzięki wielkie postaram się to uczynić i wtedy wstawię jeszcze raz odczyty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #6 Napisano 15 Marca 2015 A jeszcze zapytam - nie zauważyłeś zwiększonego spalania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merc Zgłoś #7 Napisano 15 Marca 2015 jaka była temperatura silnika? bo jak był zimny to nic z powyższych pomiarów nie wynika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toldiq Zgłoś #8 Napisano 15 Marca 2015 Mic15hal a jesli mam tak: http://vaglog.pl/log_208604.html (calosc w http://forum.vw-passat.pl/threads/144514-Prosz%C4%99-o-analiz%C4%99-AVF-2001r-s%C5%82aby-po-walce-z-turbo) to bedzie wiecej palil? moj mi przepala ok 8.5-10 w miescie (czy zima czy lato noga z tych ciezszych)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #9 Napisano 15 Marca 2015 Odpowiem Ci w Twoim temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
widmo Zgłoś #10 Napisano 15 Marca 2015 A jeszcze zapytam - nie zauważyłeś zwiększonego spalania? Powiem Ci tak spalanie mnie zadowala bo, przy spokojnej jeździe 90-100 km/h średnie spalanie wynosi 5.5-6 litra i to nie jest ze wskazań komputera pokładowego tylko z własnych obliczeń no to chyba nie jest tak źle na kompie na postoju wszystkie odbiorniki wyłączone wskazuje mi 1.1l/h nie wiem czemu tak dużo - - - - - aktualizacja - - - - - jaka była temperatura silnika?bo jak był zimny to nic z powyższych pomiarów nie wynika Samochód był po trasie 90 na wskazówce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merc Zgłoś #11 Napisano 15 Marca 2015 pali bardzo mało , spalaniem na postoju nie sugeruj się. Mi na postoju pokazuje 0,4l a średnie spalanie mam 1 litr więcej - ale ja jeżdżę po Wa-wie Jak nie ma żadnych niepokojących objawów to nie szukaj dziury w całym tylko tankuj i jeździj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #12 Napisano 15 Marca 2015 Powiem Ci tak spalanie mnie zadowala bo, przy spokojnej jeździe 90-100 km/h średnie spalanie wynosi 5.5-6 litra i to nie jest ze wskazań komputera pokładowego tylko z własnych obliczeń no to chyba nie jest tak źle na kompie na postoju wszystkie odbiorniki wyłączone wskazuje mi 1.1l/h nie wiem czemu tak dużo Ilość spalanego paliwa wzorowa Spalaniem na postuju sie można nie sugerować, jednak gdyby wszystkie pompki miały korekcje bliską 0 to FIS pokazywałby pewnie okolice 0,5l/h Nie powiem że napewno że wszystko jest okay i zapomnieć o temacie, bo #4 wtryskiwacz ewidentnie odstaje od reszty - a to znak że warto się tym zainteresować. Najpierw najtańsze będzie czyszczenie preparatem Liqui Moly - on faktycznie działa i może pomóc (nie robie tutaj żadnej reklamy i nie mam z tą firmą nic wspólnego...) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
widmo Zgłoś #13 Napisano 15 Marca 2015 Dzięki Panowie :dobrze Jak użyje tego preparatu to wstawię zdjęcia zobaczymy czy będzie poprawa i powiem własne odczucia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
