widmo
Logi statyczne Passat b5 fl 1.9 130km AVF
Żadne to logi...
Pompki z #3 i #4 cylindra za dużo leją, ale jeszcze jest w granicach normy. Uszczelki pompowtryskiwaczy robione kiedyś?
Mechanik jak kupiłem go to wymieniał wałek rozrządu i mówił ze wymieniał uszczelki pompowtryskiwaczy, ale czy to prawda to tylko on wie. To nie ma tragedii? Nie bardzo się znam i nie wiem jaka powinna być norma.
Najlepiej jest jak są wszystkie blisko 0 ;) Bardzo dobrze jest jak mieszczą się w granicy do +/- 0,5 a u Ciebie jeden ma już +1,7, więc sporo. Możesz profilaktycznie wyczyścić wtryski środkiem Liqui Moly - jest o tym temat w "warsztacie" działu b5 :)
Spoko dzięki wielkie :) postaram się to uczynić i wtedy wstawię jeszcze raz odczyty ;)
A jeszcze zapytam - nie zauważyłeś zwiększonego spalania? :)
jaka była temperatura silnika?
bo jak był zimny to nic z powyższych pomiarów nie wynika
Mic15hal -> a jesli mam tak: http://vaglog.pl/log_208604.html (calosc w http://forum.vw-passat.pl/threads/144514-Prosz%C4%99-o-analiz%C4%99-AVF-2001r-s%C5%82aby-po-walce-z-turbo) to bedzie wiecej palil? moj mi przepala ok 8.5-10 w miescie (czy zima czy lato noga z tych ciezszych)?
Odpowiem Ci w Twoim temacie ;)
Powiem Ci tak spalanie mnie zadowala bo, przy spokojnej jeździe 90-100 km/h średnie spalanie wynosi 5.5-6 litra i to nie jest ze wskazań komputera pokładowego tylko z własnych obliczeń no to chyba nie jest tak źle :) na kompie na postoju wszystkie odbiorniki wyłączone wskazuje mi 1.1l/h nie wiem czemu tak dużo
Samochód był po trasie 90 na wskazówce
pali bardzo mało , spalaniem na postoju nie sugeruj się.
Mi na postoju pokazuje 0,4l a średnie spalanie mam 1 litr więcej - ale ja jeżdżę po Wa-wie
Jak nie ma żadnych niepokojących objawów to nie szukaj dziury w całym tylko tankuj i jeździj.
Ilość spalanego paliwa wzorowa :) Spalaniem na postuju sie można nie sugerować, jednak gdyby wszystkie pompki miały korekcje bliską 0 to FIS pokazywałby pewnie okolice 0,5l/h ;)
Nie powiem że napewno że wszystko jest okay i zapomnieć o temacie, bo #4 wtryskiwacz ewidentnie odstaje od reszty - a to znak że warto się tym zainteresować. Najpierw najtańsze będzie czyszczenie preparatem Liqui Moly - on faktycznie działa i może pomóc (nie robie tutaj żadnej reklamy i nie mam z tą firmą nic wspólnego...) :)
Dzięki Panowie :dobrze Jak użyje tego preparatu to wstawię zdjęcia zobaczymy czy będzie poprawa i powiem własne odczucia ;)
