viper1986 Zgłoś #1 Napisano 4 Lutego 2015 Dziś spotkałem takie oto ogłoszenie : http://olx.pl/oferta/niezawodny-pasat-przejsciowka-b3-b4-spalanie-4-5l-ropy-zbiornik120l-CID5-ID8O0dT.html#e1337ccae3 I zastanawiam się jak tego dokonano Czy wystarczy kupić maskę, przedni zderzak oraz grill, lampy od B4 i uzyskamy takiego potwora..czy też bez wiercenia, druciarstwa itd nic do siebie nie będzie pasowało? (chodzi mi raczej o efekt wizualny a nie elektrykę itp) Może wszystko pasuje na standardowe otwory, co wcale by mnie nie zdziwiło. Od razu mówię, że szkoda mi było poddawać swoje b3 takiem "liftingowi" Pytanie raczej z ciekawości jak to jest z dopasowaniem części. Słyszałem że tylnia klapa w kombi pasuje idealnie po zmianie lamp..więc może i z przodem jest podobnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #2 Napisano 4 Lutego 2015 (edytowane) jak tego dokonano Cały problem wg moich obserwacji jest w błotniku a konkretnie miejsce kierunkowskazu, w B3 zasłania go blenda a w b4 jest zintegrowany (obrysówka) z błotnikiem, to z ogłoszenia niby jest od B3 bo jest przetłoczenie ale na żadnym zdjęciu nie widać jak spasowana jest obrysówka czyli aby zachować linię trzeba rzeźbić-spawać wokół obrysówki i dolnej listwy nad zderzakiem potem tylko, klapa, lampy, pas za lampami i zderzak, czyli i tak sporo roboty, co innego sam zderzak. Słyszałem że tylnia klapa w kombi pasuje idealnie po zmianie lamp Ja znów słyszałem że trzeba rzeźbić aby wpasować lampy zewnętrzne, przekładka klapy to teoretycznie tylko wymiana . Edytowane 4 Lutego 2015 przez lebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #3 Napisano 6 Lutego 2015 Zewnętrzne też pasują, leciutko trzeba je podciąć, razem z klapą trzeba też zmienić ucho zamka w podłodze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koxi30 Zgłoś #4 Napisano 6 Lutego 2015 Zewnętrzne też pasują, leciutko trzeba je podciąć, razem z klapą trzeba też zmienić ucho zamka w podłodze. potwierdzam, wiem z autopsji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
