tgrz
śruby zabezpieczające
Szanowni koledzy,
Do naszych B6/B7 pasują
śruby zabezpieczające o numerze (między innymi):
1K0698137A
Moment dokręcenia "normalnych" szpilek to 120Nm
Czy znana jest Kolegom siła z jaką dokręca się śruby zabezpieczające?
Moje pytanie wynika z informacji, że bywały analogiczne zestawy zabezpieczające np. dla BMW, które
ulegają zniszczeniu po kilkunastokrotnym użyciu siły 110Nm (dokręca się je np. z 85Nm)
Serdecznie pozdrawiam
i
dziękuję za odpowiedzi !!!
Mój oponiarz zabezpieczającą dokręca ręcznie ;)
W wiekszosci warsztawow u jakich wymienialem opony wszysy uzywali klucza ze sprezarku do zabezpieczajacych, jak i normalnych. Jeszcze nie widzialalem aby ktory kolwiek wulkanizator to sprawdzal pod dany model.
Mój też. I jeszcze przy tym mi marudzi że kupiłem jakieś chińskie badziewie made in italy :).
Kiedyś, gdzieś, znalazłem info, że 80Nm. Już któryś sezon tak dokręcam i jest git.
A ja zajechałem już kilka ori kompletów i zrezygnowałem z tego...
Aktualnie produkowane fabryczne śruby zabezpieczające dokręca się ręcznie tylko tyle, żeby śruba miała opór. Żaden pneumatyk, żaden dynamometr ustawiony pod zwykłe śruby. Te śruby sa tak delikatne, że nieraz odkręcanie kończy się urwaniem nasadki.
Taki sam jak w całym koncernie vag przynajmniej od końca ubiegłego wieku....
no i stało się ,zawieruszyłem gdzieś klucz do śruby zabezpieczającej,jest ktoś z okolic świnoujścia kto mugłby ten problem rozwiązać?IMG_20161110_101944.jpg
Robisz mały ekran dookoła śruby z blachy, najlepiej z puszki. Dospawac śrubę i odkręcić.
Wykrętakiem za 10 zł komplet chcesz ruszyć szpilkę w kole? Oj, nie tędy droga... :P Po pierwsze nie rozwierci tak twardego materiału, po drugie to badziewie od razu pęka, ja wyrzuciłem do kosza...
to jest ciekawy sposób tylko troche delikatniej
Teraz ja proszę o pomoc. Zniszczyła mi się nasadka, a potrzebuję odkręcić śrubę zabezpieczającą w moim passacie jak na zdjęciu, w Warszawie lub okolicy.
Ma ktoś, to podjechałbym i na miejscu odkręcił. Podobno nr nasadki to 033 lub 533.
