Zapfen
Problem z pilotem webasto (webasto fabryczne)
Proponuję odłączyć klemę na 10 sekund :D
Mi się przez VCDS nie udało
ale z odłaczamien akku tak
wyjmujesz baterie z pilota
odpinasz akku
podpinasz akku .
wkładasz baterie do pilota i naciskasz OFF
dioda się zapala stalym swiatlem
Chciałem uniknąć odpinania obydwu akumulatorów :)
Bezpiecznik 45 Pomocniczy przekaźnik pracy grzałki -J485?
Akumulator chce zostawić na koniec :)
-----------------------------------------------------------------------------EDIT------------------------------------------------
Wyjąłem bezpiecznik 45, włożyłem, przytrzymałem przez jakies 5s OFF na pilocie - zero efektu
Wyjąłem bezpiecznik 60A który jest na plusie przy akumulatorze w bagażniku, włożyłem , przytrzymałem OFF na pilocie - zero efektu.
Jakieś pomysły?
----------------------------edit---------------------------
Wymieniłem baterie w pilocie i działa :)
Toeretycznie kolor pomarańczowy diody powinien wskazywać na wyczerpaną baterię, u mnie migała tylko na czerwono - czyli brak połączenia z centralką.
Edytowane przez r0mek
cześć, mam problem z dodaniem pilota do webasto- dostałem go z autem jako fabryczny. Natomiast nie załączał on webasto. Baterie w pilocie wymieniłem ale działa tylko z przycisku na panelu climatronica. Próbowałem wczoraj go dodać przez VCDS w bloku 18, adaptacja i RF transmitter added i wyskakuje mi "running" i po chwili abborted - safety reasons, co należy w takiej syt. zrobić ?
Passat B8 TDI 190 2016r.
Edytowane przez Skubiszek85
