adams Zgłoś #21 Napisano 16 Grudnia 2021 Proponuję odłączyć klemę na 10 sekund Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #22 Napisano 17 Grudnia 2021 Mi się przez VCDS nie udało ale z odłaczamien akku tak wyjmujesz baterie z pilota odpinasz akku podpinasz akku . wkładasz baterie do pilota i naciskasz OFF dioda się zapala stalym swiatlem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #23 Napisano 17 Grudnia 2021 (edytowane) Chciałem uniknąć odpinania obydwu akumulatorów Bezpiecznik 45 Pomocniczy przekaźnik pracy grzałki -J485? Akumulator chce zostawić na koniec -----------------------------------------------------------------------------EDIT------------------------------------------------ Wyjąłem bezpiecznik 45, włożyłem, przytrzymałem przez jakies 5s OFF na pilocie - zero efektu Wyjąłem bezpiecznik 60A który jest na plusie przy akumulatorze w bagażniku, włożyłem , przytrzymałem OFF na pilocie - zero efektu. Jakieś pomysły? ----------------------------edit--------------------------- Wymieniłem baterie w pilocie i działa Toeretycznie kolor pomarańczowy diody powinien wskazywać na wyczerpaną baterię, u mnie migała tylko na czerwono - czyli brak połączenia z centralką. Edytowane 17 Grudnia 2021 przez r0mek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
