LustForMoney
Dzikie Logi do Analizy 1,8 T AWT 150 km 2001
Ale jak pisałem że czyszczenie czujnika to lipa i mechanik pierdoły pisze to nie wierzyłeś, jest na 100% program na ok 190 km w tym aucie, powinno dobrze rwać ale nie rwie bo jest problem z doładowaniem, turbo bardzo słąbo wstaje i nie trzyma ciśnienia jak trzeba, do tego przepływka już też nadawac się będzie do wymiany, tylko najpierw zacznij od znalezienia problemu słabego ładownia turbiny, potem reszta, jak mechan sprawdzał dolot cisnieniowo? dv oglądał? jak tak to trzeba do turbiny zajrzec od strony katalizatora.
Nie o to chodzi czy wierzyłem czy nie, tylko o to że jak ja bym był mechanikiem to bym auta nie wypuścił... z taką lipą.... no chyba że klient by sobie tego życzył.
Ja jak robię komuś odszkodowanie za auto lub za uszczerbek na zdrowiu z kolizji, to mu ogarniam wszystko na pełnej profesce... bo wiem ze od tego zależy to czy mnie poleci dalej i czy zarobie dobre pieniądze....
Jeśli twierdził że czujnik to sobie wymyślił czujnik uparł się i koniec.... i teraz się muszę babrać...
To nie temat o Twoich odszkodowaniach i jak robisz ale o aucie, jakby wszyscy byli tak zajebiści szczególnie mechanicy to pewnie forum nie było by potrzebne.
Michał, a tak pro po o jakim czujniku mówił mechanik i jakich wartościach?? ;)
Pewnie o wartosciach z "powietrza".... z tego co pamietam to mowil o 1,9- 2 bara, czyli pewnie mu chodzilo o normalne... ile jest zadawane... ale z otrzymanych informacji od Ciebie i Logow.... widac ze nie daje ile powinno.... zatem ja nie wiem jak on to wymierzyl... zapytam go jutro dokladniej jak on to sprawdzil, bo watpie w to aby robil sobie logi dynamiczne.... a pewnie tylko statyczne bo widzialem ze siedzial z kompem, i wymawial sie ze na kompie nie ma nic blednego...
btw. jest gdzie opisane dokladnie jaki blok silnika za co odpowiada wraz z opisem tych kolumn?? to jutro mu to wytlumacze... moze ogarnie sie wkoncu...
Nic się nie zmieniło dale słąbo dmucha.
a co oznacza ten -0,4??
W 032 sa korekty paliwowe na biegu jalowym i pod obciazeniem im blizej zera tym lepiej wiec jest ok.
OK są pod warunkiem, że nie były przed tym kasowane błędy, ani odłączany aku itp. tylko jazda przynajmniej z 50km.
Sprawa się wyjaśniła :)
rurka od odmy była nieszczelna i jeszcze jedna taka przy filtrze powietrza...
co prawda to nie rozwiazalo do konca problemu zatem szukalismy dalej i....
zapchany Katalizator :) zatem go przebilismy i jest tyle co w serii :)
Teraz Virusujemy u Grzesia w Rybniku :)
Co masz na myśli mówiąc przebity? Całkowicie wyrzucony wkład czy jak? ;) pytam bo mam bardzo podobny problem..
tak z tego co mi mowil to wyciagnol calkowiecie wklad :)
Co do wirusowania to niestety lipa.... udalo sie 170 km bo turbo jest do dupy... i nie trzyma wyzszego cisnienia... zatem zostawiam narazie serie i jak przyjdzie mikolaj to pewnie z K03s ;0
Chłopie przeciez tam miałeś program, wystarczyło naprawić uszkodzone elementy i auto powinno latać. Twój tuner nie poinformował cię o tym?
Szkoda, że nie zrobił logów po wypruciu kata i uszczelnieniu odmy. ;)
w sensie z tym programem co był?? starym??
do naprawy auto został wgrany program oryginalny po to mógł go naprawić, bo znał parametry, na oryginalnym programie i na takim jeżdżę jest 147 km. Bez sensu mi próbować naciągać turbo, a jeszcze *******nie mi szybciej niż powinno i dopiero będę miał zabawę :)
za usługę wirusowania nie zapłaciłem zatem nie straciłem... wole odłożyć na k03s zamiast się bawić w regeneracje tego co mam... tak mi się wydaje....
do jakiś 200km na k03s z tego co słyszałem pójdzie myślę że to wystarczy :) no jeszcze był pomysł z intercoler- ale to już dodatkowe koszty...jeśli jest ktoś mi wstanie powiedzieć ile mniej więcej może kosztować dobre k03s + intercoolerem i całym osprzętem- orurowaniem itp??
Na a4 forum kolega sprzedaje przerobione k03 na k03s za 1 tys z roczna gwarancja.
a intercoolery z orurowaniem ile moze kosztowac??
