Kamill Zgłoś #1 Napisano 11 Kwietnia 2014 Witam! Chciałbym zamieścić kilka rysunków dotyczących rozmieszczenia czujników temperatury spalin w silniku: 2.0 TDI COMMON RAIL Sam ostatnio naszukałem się po internecie informacji na temat czujnika temperatury spalin oznaczonego numerem 4, gdyż miałem z nim problem. Komputer odczytał błąd przedmiotowego czujnika, jednakże na większości forów tematy dotyczyły pozostałych czujników, a z tym jak na złość nikt nic nie robił. Dzwoniłem nawet na serwis, ale pan po drugiej stronie stwierdził, że to dziwne iż komputer pokazuje błąd czujnika temperatury spalin 4, skoro z tego co odczytał, w moim samochodzie znajdują się tylko trzy czujniki. Jak się jednak okazuje są dokładnie 4. Czujnik 4 to ten za filtrem cząstek stałych. Jest do niego bardzo łatwy dostęp od spodu samochodu. Jest jeszcze czujnik przed filtrem, w samym filtrze i w sąsiedztwie turbiny. No cóż mam nadzieję, że to, co znajdziecie poniżej pozwoli Wam na łatwą lokalizację czujników po odczytaniu błędu na komputerze. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marico Zgłoś #2 Napisano 28 Kwietnia 2016 Witam Dzięki za fotki ,bardzo mi pomogło w odnalezieniu .Wyczyściłem czujnik ale chyba słabo bo pomogło na 5 dni.Chyba ,że podpowiecie czym najlepiej oczyścić ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamw336 Zgłoś #3 Napisano 17 Lutego 2020 Cześć chłopaki. Sprawa jest tego typu, że na trasie wyskoczył mi błąd: 009326, 4 czujnik temperatury spalin. Niby prosta sprawa, ale w moim aucie są tylko 3 czujniki (chyba, że się mylę) i też ciekawi mnie temperatura czujnika w kolektorze (czyli nr1) Kolektor zimniejszy niż filtr DPF? Natomiast 930 stopni na 4 odpowiadało by temu, że go w ogóle niema. Rano po kilku minutach czujnik ciągle pokazywał 18 stopni. Dopiero po dodaniu gazu wchodziło do 120 stopni. Po jego odpięciu nie wyskakują żadne błędy jedynie po dodaniu gazu nie wskakuje na 120 tylko stoi na 18 stopni. Na ros tech piszą tak: Dobrze rozumiem, że czujnik nr 1 może generować błąd czujnika 4? Ten schemat pasuje do CBAB bo już zgłupiałem lekko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TOMEK A Zgłoś #4 Napisano 20 Sierpnia 2020 Witam i pozdrawiam. Czy mogę podpiąć się pod wasze posty na temat błędu P246E obwód czujnika spalin 4 (blok 1).Jak sobie poradziliście z tym problemem. Z góry dzięki za info. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czepa Zgłoś #5 Napisano 18 Grudnia 2021 Mi padł czujnik nr 3 . Czyli Panowie ten przed dpf ? ostatni to 4 ten za dpf ? (CFGB) 2.0 TDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek9 Zgłoś #6 Napisano 6 Kwietnia 2023 (edytowane) W dniu 17.02.2020 o 18:46, adamw336 napisał: Cześć chłopaki. Sprawa jest tego typu, że na trasie wyskoczył mi błąd: 009326, 4 czujnik temperatury spalin. Niby prosta sprawa, ale w moim aucie są tylko 3 czujniki (chyba, że się mylę) i też ciekawi mnie temperatura czujnika w kolektorze (czyli nr1) Kolektor zimniejszy niż filtr DPF? Natomiast 930 stopni na 4 odpowiadało by temu, że go w ogóle niema. Rano po kilku minutach czujnik ciągle pokazywał 18 stopni. Dopiero po dodaniu gazu wchodziło do 120 stopni. Po jego odpięciu nie wyskakują żadne błędy jedynie po dodaniu gazu nie wskakuje na 120 tylko stoi na 18 stopni. Na ros tech piszą tak: Dobrze rozumiem, że czujnik nr 1 może generować błąd czujnika 4? Ten schemat pasuje do CBAB bo już zgłupiałem lekko Witam rozwiązałeś problem z temp. przed turbo? U mnie też pokazuje 18 stopni czy tak powinno być ? . Edytowane 6 Kwietnia 2023 przez radek9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
