Kamill
Czujniki temperatury spalin 2.0 TDI Common Rail
Witam!
Chciałbym zamieścić kilka rysunków dotyczących rozmieszczenia czujników temperatury spalin w silniku:
2.0 TDI COMMON RAIL
Sam ostatnio naszukałem się po internecie informacji na temat czujnika temperatury spalin oznaczonego numerem 4, gdyż miałem z nim problem. Komputer odczytał błąd przedmiotowego czujnika, jednakże na większości forów tematy dotyczyły pozostałych czujników, a z tym jak na złość nikt nic nie robił. Dzwoniłem nawet na serwis, ale pan po drugiej stronie stwierdził, że to dziwne iż komputer pokazuje błąd czujnika temperatury spalin 4, skoro z tego co odczytał, w moim samochodzie znajdują się tylko trzy czujniki. Jak się jednak okazuje są dokładnie 4. Czujnik 4 to ten za filtrem cząstek stałych. Jest do niego bardzo łatwy dostęp od spodu samochodu. Jest jeszcze czujnik przed filtrem, w samym filtrze i w sąsiedztwie turbiny. No cóż mam nadzieję, że to, co znajdziecie poniżej pozwoli Wam na łatwą lokalizację czujników po odczytaniu błędu na komputerze.
Pozdrawiam.
Dzięki za fotki ,bardzo mi pomogło w odnalezieniu .Wyczyściłem czujnik ale chyba słabo bo pomogło na 5 dni.Chyba ,że podpowiecie czym najlepiej oczyścić ?
Cześć chłopaki. Sprawa jest tego typu, że na trasie wyskoczył mi błąd: 009326, 4 czujnik temperatury spalin.
86461394_733553343717724_419205966483947520_n.thumb.jpg.15a9683c0b20dd26f25123b88e2445be.jpg
Niby prosta sprawa, ale  w moim aucie są tylko 3 czujniki (chyba, że się mylę) i też ciekawi mnie temperatura czujnika w kolektorze (czyli nr1)
87007519_239837487014516_5406321441396228096_n.thumb.jpg.f8f84d62857472839f30f385857f4142.jpg
Kolektor zimniejszy niż filtr DPF? Natomiast 930 stopni na 4 odpowiadało by temu, że go w ogóle niema.
Rano po kilku minutach czujnik ciągle pokazywał 18 stopni. Dopiero po dodaniu gazu wchodziło do 120 stopni.
Po jego odpięciu nie wyskakują żadne błędy jedynie po dodaniu gazu nie wskakuje na 120 tylko stoi na 18 stopni.
Na ros tech piszą tak:
86695061_1098374973876874_4589266108753641472_n.thumb.jpg.fa599437460debaec6016b0682664ba0.jpg
Dobrze rozumiem, że czujnik nr 1 może generować błąd czujnika 4? Ten schemat pasuje do CBAB bo już zgłupiałem lekko
86969858_518784872080935_4740712342147301376_n.thumb.jpg.4d8611e540cd9da5a29202219b0c685f.jpg
Witam i pozdrawiam. Czy mogę podpiąć się pod wasze posty na temat błędu P246E obwód czujnika spalin 4 (blok 1).Jak sobie poradziliście z tym problemem. Z góry dzięki za info.
Mi padł czujnik nr 3 .
Czyli Panowie ten przed dpf ? ostatni to 4 ten za dpf ? (CFGB) 2.0 TDI
Witam rozwiązałeś problem z temp. przed turbo? U mnie też pokazuje 18 stopni czy tak powinno być ?
Edytowane przez radek9
