Przem
Wypadanie zapłonu w cylindrze
silnik 2.0 TSI
przypadek nr 1
W trakcie przyspieszania z niskich obrotów silnik traci moc.
Objawy: szarpanie, zapalająca sie i migająca kontrolka check engine.
Po zakonczeniu przyspieszania wszystko wraca do normy
przypadek nr 2
W trakcie przyspieszania z niskich obrotów na wysokim biegu silnik traci moc i auto wpada w wibracje
Objawy: szarpanie, zapalająca sie i migająca kontrolka check engine, zapalajaca się na stałe kontrolka EPC, spada zużycie paliwa
Po zakończeniu przyspieszania silnik wpada w wibracje i pracuje na trzech cylindrach.
Po rozłaczeniu zapłonu i ponownym włączeniu wszystko wraca do normy.
Pytanie; Jaka jest prawdopodobna przyczyna usterki silnika?
Najpierw podłączenie kompa i diagnoza nie zgadywanie.
Taka właśnie jest diagnoza po podłoczeniu kompa
silnik 2.0 TSI
przypadek nr 1
przypadek nr 2
Cewki na poszczególnych cylindrach do sprawdzenia, wymiany. Koszt jednej to około 150zł. Zaleca się przy wymianie cewek wymianę świec zapłonowych.
Niby gdzie?? Opisujesz objawy dla, których może być wiele możliwych przyczyn zarówno tych 2 przypadków jak i tytułu wątku.
Gdzie są błędy gdzie są logi? Tu nie ma wróżek. Jak Ci ktoś postawił diagnozę to niech pociągnie to do końca, a jak oczekujesz tu diagnozy to trzeba mieć podstawy, aby to określić. No chyba że lubisz zgadywanki i wymiany na oślep.
Witam, odkopuję dawny temat.
Mam ostatnio dokładnie ten sam problem, co opisany w 1 poście.
Dnia 9.04.2014 o 17:01, Przem napisał:
przypadek nr 1
przypadek nr 2
Komputer wykazał następujące błędy:
 - błąd sondy lambda
 - wypadanie zapłonu na cylindrze nr 4.
Dodatkowo - jeśli gwałtownie otworzę przepustnicę na biegu jałowym nic się nie dzieje. Z kolei jadąc pod górkę już praktycznie każde przyspieszenie powoduje wypadanie zapłonu, co wskazuje na związek z obciążeniem.
Pytanie: czy i w jaki sposób wypadanie zapłonu na jednym wybranym cylindrze może być spowodowane błędną pracą sondy lambda?
Pytam dlatego, że gość któremu zostawiłem auto stwierdził że cewki i świece sprawdził i wszystko jest w porządku. Polecił wymienić właśnie sondę lambda.
Jakoś mu nie wierzę, a nie mam narzędzi i warunków (parking pod chmurką) żeby samemu zamienić cewki miejscami. Jestem też ciekawy czy związek między wypadaniem zapłonu a sondą lambda istnieje.
Udało się rozwiązać problem,
Mam taki sam problem jak przypadek 1, może nie czuć utraty mocy ale szarpie, zapala sie i migająca kontrolka check engine
Komputer wskazuje wypadanie zapłonu na cylindrze nr 4.
zamieniłem cewki miejscami efekt taki sam - wypadanie zapłonu na cylindrze nr 4.  ( choć zaraz po odpaleniu wydawało się że było wszystko OK, dopiero po chwili problem powrócił)
Wymieniłem wszystkie świece niestety problem pozostał a komputer wskazuje wypadanie zapłonu na cylindrze nr 4.
@andzikkuc  to udało się rozwiązać czy nie ?
Sorki miał być ?
Ja niestety cały czas mam problem jak opisałem powyżej.
