ozi58
Prośba o analize logów. AJM 115 koni PD
Ponawiam prosbe. po szperaniu w necie padlo podejrzenie na vacum pompe
Pomoze ktoś z forum. Kupa kasy na remont poszla a auto dalej níe chodzi jak powinno. Mechanik rece rozklada brak bledów, pompki w normie. została jeszcze tylko podmianka vacum pompy.
Kolego zrób jeszcze dynamiczyny 13 18 i 23 i cos wtedy wywnioskuje.
Zostawiłem auto u mechanika na podmiankę vacum pompy. Jeżeli to nie pomoże to zrobie logi i wrzuce w środę. Ręce już opadają auto szarpie i dynamika znacznie spadła.
filtr paliwa?
Miaem taki problem u siebie :) polecam wymienic filtr paliwa ;)
Popraw kąt synchronizacji wałka rozrządu na wartości bliskie zeru. Podmieniał Vacu pompe ten mechanik?
Z kątem to sie mechanik bawił i niby troszke żwawszy jest. Vacu podmieniał, co prawda nie da sobie reki za nią uciąć ale mówi że z działającego auta wyjmował. Auto dalej szarpie i jest słabszy. Mechanik twierdzi że jeżeli pompki pracują w zakresie dopuszczalnym na vagu to i tak trzeba zawieźć do sprawdzenia. I teraz pytanie czy na moich loga można stwierdzić prawidłowe zasilanie paliwem. Sitko w baku czyszczone. Gdzieś na forum golfa znalazłem ze gościu miał ten sam problem i wyczyścił sitko ale okazało sie ze syf poszedł dalej zapchał jakiś zaworek na przewodzie tuż za sitkiem.
zaczerpnięte z innego forum, dwa takie przypadki znalazłem
Jako ze usterka została znaleziona napiszę dla potomności
Okazało się że zatkała się rurka która Ciągnie paliwo z baku, (są dwie, powrót był ok, natomiast w tej drugiej kupa syfu).
Za pierwszym razem wyczyściłem tylko sitko które znajduje się na samym dole pływaka, a nie wiedziałem że w tej rurce jest zaworek który również lubi się zanieczyścic.
Edytowane przez ozi58
Ponawiam prośbę czy coś z tych moich nieszczęsnych logów wskazuje na jakąśkolwiek usterkę
Ponawiam, proszę o analize logów.
albo vacum albo uszczelki na pompkach. w dynamicznym 23 widać że brakuje paliwa lub idzie powietrze w zasilanie. miałem tak i pomogła uszczelka vacum pompy.
Pompę podmienił, a sprawdził jakie daje ciśnienie i jedna i druga ?
Dzięki za odpowiedź panowie:respect. Vacu podmieniane ale tak jak wcześniej pisałem za ta pompe to mechanik nie ręczy. Uszczelki na pompkach były wymieniane. I teraz pytanie mechanik chce pompki dać do sprawdzenia, rozumiem że wg logów pompki są w normie zgadza się? Co teraz robić dać te pompki do sprawdzenia czy wymienić vacu lub zmierzyć ciśnienie? ILe powinno wynosić ciśnienie?
same pompki wyglądają ok lecz brakuje paliwa przy obciążeniu...
I tak właśnie auto sie zachowuję, spróbuje zmierzyć ciśnienie na vacu. Znalazłem że ciśnienie na wolnych obrotach powinno wynosić 4,5 bara a przy 4 tys. 7,5. Na razie się wstrzymam z wyjmowaniem pompek.
Spotkałem sie kiedyś z przypadkiem,że w 115 ATJ silnik nie miał mocy i bardzo miał drgawki, logów w tym aucie nie robiłem to nie wiem jak wyglądały. Daliśmy wtryski do sprawdzenia i okazało sie że cos z nimi nie tak. Gościu skasował po 100zl od sztuki i auto odrazu miał moc i zero drgawek.
ale tutaj korekty są ok tylko w miarę wyższego obciążenia bipy idą mocno na minus. przy vp auto by się dlawilo przy braku paliwa a pd będzie tak drgal jak prz ugietej polosi..taka wibracja.
może być tak że vacum jest ok a np brak paliwa jest przyczyną pompki wstępnej w zbiorniku paliwa, zapchaniem Sitka czy jakiś glut w wezyku... musisz to posprawdzać
