wojtekk Zgłoś #21 Napisano 14 Lutego 2017 Do sedana minimum kilowat mocy na suba. Mi sie dopiero z dwiema dziesiatkami udalo w sposob zadawalajacy przebic do srodka. W kombii pewnie by niezle masowalo, a u mnie tylko uzupelnia mocny przod Osobiscie do fanow mocnych zejsc nie naleze, zawsze mi zależało na szybkosci wiec mi to tak bardzo nie przeszkadza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matlis Zgłoś #22 Napisano 15 Lutego 2017 Do sedana minimum kilowat mocy na suba. Mi sie dopiero z dwiema dziesiatkami udalo w sposob zadawalajacy przebic do srodka. W kombii pewnie by niezle masowalo, a u mnie tylko uzupelnia mocny przod Osobiscie do fanow mocnych zejsc nie naleze, zawsze mi zależało na szybkosci wiec mi to tak bardzo nie przeszkadza to odważne stwierdzenie bo w pewnej TT'tce wystarczył zwykły JL audio 12tw3 a tam też sciana w bagażniku . A Subwoofer gra naprawdę Bdb a ma marne 400 w rms :-) Ale Sub musi mieć dobrą paczkę i dobry napęd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #23 Napisano 15 Lutego 2017 (edytowane) Wiesz nie słuchałeś mojego auta, ja nie słuchałem TT. Napisałem, że u mnie dopiero przy dwóch 10-tkach udało się uzyskać szybkość i wykop Edytowane 15 Lutego 2017 przez wojtekk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matlis Zgłoś #24 Napisano 16 Lutego 2017 (edytowane) uzyskać szybkość i wykop a przebić się subem z bagażnika do kabiny to raczej dwa inne pojęcia ale fakt faktem kombi bardziej wdzięczne jest 2x10" zbyt wiele miejsca zajmuje , chociaż moja 12" nie wiele mniej . Co do poprzedniego posta to nie trzeba od razu kilowata żeby w sedanie przyzwoicie grało. Wystarczy dobrze zasilone 300-500 i będzie dobrze chyba ,że ktośwy wymaga dużego kopyta ale to już są gusta i guściki. Edytowane 16 Lutego 2017 przez matlis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #25 Napisano 16 Lutego 2017 Mi niewiele zajmuja miejsca jak widac [ATTACH=CONFIG]151250[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matlis Zgłoś #26 Napisano 16 Lutego 2017 Mehow'a robota widziałem cały projekt co prawda nie na żywo , przetworniki jak i piece znane mi są Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #27 Napisano 16 Lutego 2017 Bagaznik zostaje na amen ale przod wylatuje Bedzie mocna rzezba z drzwiami na jesien Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matlis Zgłoś #28 Napisano 16 Lutego 2017 Bagaznik zostaje na amen ale przod wylatuje Bedzie mocna rzezba z drzwiami na jesien no właśnie i ja zamierzam drzwi modzić , co będziesz robił ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #29 Napisano 16 Lutego 2017 Po dwa woofery na strone Wpadne tez tweeter i sredniak w slupek. Mastery bede sprzedawal. Taki byl plan od poczatku ale fundusze pozwolily tylko na bagaznik z prawdziwego zdarzenia'. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matlis Zgłoś #30 Napisano 16 Lutego 2017 Po dwa woofery na strone Wpadne tez tweeter i sredniak w slupek. Mastery bede sprzedawal. Taki byl plan od poczatku ale fundusze pozwolily tylko na bagaznik z prawdziwego zdarzenia'. z drzwiami będzie gruby mod . Ale fajnie , ciekawe jak wyjdzie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #31 Napisano 16 Lutego 2017 Ma byc glosniej Chociaz juz teraz jest dobrze ale jak to w CA to wciaga heh. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matlis Zgłoś #32 Napisano 16 Lutego 2017 Ma byc glosniej Chociaz juz teraz jest dobrze ale jak to w CA to wciaga heh. wciąga i to bardzo :-) Choć Moja instalacja jest troszkę w innym stylu Głośność jest drugorzędna sprawą .... jeśli tylko drugorzędną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #33 Napisano 16 Lutego 2017 U mnie tak ze wszystkim na kompromis, bo slucham kazdej muzyki z przewaga trance dlatego mimo wielkich ciagat zrezygnowałem z SPL-owych marzen, bo w glowie byl Helonowy passat... Jednak jak sie zapusci, a czasem lubie posluchac Metallici to nie zaluje Tak mam uniwersalny sprzet nie tylko do lomotu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matlis Zgłoś #34 Napisano 16 Lutego 2017 U mnie tak ze wszystkim na kompromis, bo slucham kazdej muzyki z przewaga trance dlatego mimo wielkich ciagat zrezygnowałem z SPL-owych marzen, bo w glowie byl Helonowy passat... Jednak jak sie zapusci, a czasem lubie posluchac Metallici to nie zaluje Tak mam uniwersalny sprzet nie tylko do lomotu a jakie plany na przód jeśli chodzi o głośniki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #35 Napisano 16 Lutego 2017 Jak to u Michala tweetery wiadomo SS, sredniak zalezy od funduszy ale najsensowniej Dego SP, woofery tez SP. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #36 Napisano 16 Lutego 2017 To powinno ciekawie zagrać. SS'y na górze strasznie mi się podobały, ale u innych, nie wiem jak na moim piecyku. Michał będzie robić komory, czy rzeźbić tapiercki. Nie żebym się chwalił ale tapicerki w B6/B7 są wręcz stworzone do budowania komór. Ogólnie to masz instalację o podobnym charakterze do mojej. Taki jakościowo/funowy kompromis. Chodź u ciebie z większym rozmachem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #37 Napisano 16 Lutego 2017 Rzezba tapicerki oraz blachy podnosnika mocowania na drugi woofer, sporo roboty bedzie . Jak wypali spot w STG lub mi sie uda wpasc na trójmiejski to posluchamy sprzetow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #38 Napisano 16 Lutego 2017 Oby, chodź trójmiejskie spoty wychodzą raz na pół roku. Mam nadzieję że od wiosny spoty w Starogardzie wrócą do poziomu z 2015 roku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
