kris passat
zatrzymanie akcji pracy silnika
witam.mam pytanko.czy jadąc swoim autkiem jak zapaliła mi się kontrolka oleju,i motor jeszcze pracował jeszcze przez około 30 sekund(aż przez chwile zapiszczał se brzęczyk )jest opcja że się zatarł silnik?. dodam że aż poszedł dym z paska rorrządu.wydaje mi się że zatarł się wałek który idzie od rozrządu i napędza pompę olejową.to już pal licho,chodzi mi czy silnik mógł się zatrzec.po ostygnięciu silnik ruszyc już nie chciał. silnik TDI 90KM ,1Z
... jak zapaliła mi się kontrolka oleju,i motor jeszcze pracował jeszcze przez około 30 sekund...
Moim zdaniem zatarł się na panewkach. Musisz zdjąć miskę olejową i odkręcić korbowody, wszystko będzie widać.
Nie, ale dziwne jest aby zatarł się wałek pośredni, prędzej coś z pompą wtryskową lub klinem na wale, o pokrzywionych zaworach to już nawet nie wspomnę.
chyba się skończy na operacji przeszczepu silnika, musisz szukać dawcy :telefon
Swoją drogą faktycznie pasek mógł się ślizgać po kole pośredniego i wcale się nie zerwać.
Dokopiesz się do rozrządu i pompy oleju i sam stwierdzisz czy pompa oleju nie umarła i nie zaklinowała wałka.
A czy z silnikiem mogło się coś stac?,chodzi mi o zatarcie.dodam że jak włącze 3 bieg i go przepchnę to silnik się kręci.do końca chodził ładnie,nie szarpał,sam go zgasiłem z kluczyka,a póżniej to już klapa.pasek rozrządu jest cały .
Przy Twoim aucie pierwsze co się zaciera to wałek rozrządu. Jest na końcu układu. Pompa oleju i panewki wałka pośredniego się są tak obciążone jak alu panewki w głowicy. Zdejmij pokrywę zaworów i obejrzyj obsadzenie wałka.
Miskę ściągnij i sprawdź korby na początek. Ale tam raczej nic się nie stało. RACZEJ.
A to sie stało tak o poprostu czy nie dbałes o olej itd??
ten samochód to był dmuchany i chuchany ,rozrząd miał wymieniony 10 tys,km. temu,jak również olej.oleju nie brał wcale(poziom oleju na połowie kratownicy).tylko jakiś czas temu zaczął mi trząśc silnikiem,więc wymieniłem wszystkie poduszki.lekko ustało ale nadal drgania przechodziły do kabiny.ale dałem już z tym spokój .a tu masz babo placek...trach.motor stanął.myśle że aż tak się nie przyczyniłem do jego zgonu.
auto naprawione.zatarty wałek pośredni,silnik nie zatarty,wałek wymieniliśmy bez wyciągania silnika.autko śmiga.
silnik nie zatarty
A tak się bałeś. ;)
