Michal1980
Passat B8 od sierpnia 2014
B8
Na tej okładce wygląda jak lifting B7...za to podobno wnętrze jest zupełnie nowe
No jakby trzeci raz dali to samo wnętrze to byłby lekki zonk.
Design ładny ale denerwuje mnie że wszystkie VAGi są teraz projektowane tylko za pomocą linijki. Same kanty. Za 2 lata znowu będą opływowe i tak w kółko - zmiana trendów a tak na prawdę powrót do przeszłości.
jutro premiera online...wszystko się może wyjaśni..
B6 po dwóch liftingach :)
haj$ się zgadza ;)
Moim zdaniem ewolucja a nie rewolucja, mocny lift b7? Nie ma aż tak diametralnego odcięcia się od poprzednika jak było np między b5fl a b6. Zalatuje mi trochę audi a6 i bmw 5. Z boku podobny do b6/b7 jeśli chodzi o linie. Takie moje osobiste odczucie.
PLUS
piękniejszy bez wątpienia, i różnic pełno jeśli popatrzysz na detale. Pionowe fronty reflektorów, ostrzejsze przetłoczenia, estetyka wnętrza, systemy elektroniczne. Rozstaw osi większy o 8 cm czytaj - więcej przestrzeni w kabinie.
diabeł będzie jak zawsze w szczegółach (ergonomia i detale) oraz w sercu - silniki i właściwości jezdne. Jestem pewien że świetne
MINUS
patrząc z daleka i bez jazdy - oczywiście kontynuacja, ewolucja i to spokojna. Duch Golfa VII w jakości i estetyce przeniesiony na większego brata. nic w tym złego ale jeśli ktoś spodziewał się rewolucji - będzie zawiedziony.
Jeśli nastawialiście się na przeskok kosmiczny to go tu nie znajdziecie i trzeba iść do Audi :-). Bo różnica między Audi a VW musi pozostać, więc nie mogło być inaczej
Z boku to faktycznie wygląda jak połączenie B7 w wersji europejskiej z amerykańską. Z przodu widać jakiś lift, najmniej mam wrażenie z tyłu. Za to środek jest widać zmieniony, ciekawe jak z samym wyposażeniem, silniki zapowiadają się ciekawe, 2.0TDI 240KM?!
i warto pamiętać że na fotkach jest wersja RLine, wydechy w zderzaku są tylko w niej, podobno nie będzie tak w standardzie :-(
I dwa rodzaje licznika będą
coś jak w mondeo "Converse"
Wygląda, że silnik w poprzek, a do tej pory to zmieniało się z nowym modelem... :hmm
E tam dla mnie fajna gablota będzie.
we wszystkich modelach na platformie MQB (Golf VII, Golf Sportsvan, Passat B8) silniki są montowane odwrotnie niż do tej pory i odchylone o chyba 12% o ile dobrze pamiętam
Dlatego to nie będzie miało prawa jeździć długo. Teraz z 2.0TDI krzesają 140/170 koni , a tu kolejne 70 kucy ma się zmieścić pod maską? Nic innego jak maksymalne wyżyłowanie silnika, tylko wyczekiwać wpisów w nowym dziale " 2.0 BiTDI- nie jeździe- o co chodzi?"
Czekam na to z niecierpliwością:)
E tam już od dawna latają 1.4 tsi co maja 180 KM i jakoś przebiegi mają spore i nic się z tym nie dzieje.
Skoro fabryka obliczyła tak moc tego silnika, że będzie ok to tak powinno być.
Zresztą biorąc nowe auto z ASO bankowo bym brał max gwarancję to czym się przejmować.
wlew płynu do spryskiwaczy jak w Dusterze
tylko gdzie może być akumulator, w bagażniku?
