daro44 Zgłoś #41 Napisano 17 Grudnia 2013 Tez tak mysle ze surówke dokoduja ci pod dany pojazd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopasek Zgłoś #42 Napisano 18 Grudnia 2013 Pany mam pytanie mam dwa kluczyki jeden jest rozkodowany - ale tylko tak że przyciski nie działają (zamykanie otwieranie) grot jest oryginalny otwiera wszystkie zamki, po wsadzeniu kluczyka w stacyjkę auto odpala... Czy muszę też jechać na kodowanie kluczyka za 160zł i czy zrobią to na moim używanym kluczyku czy są może jakieś inne metody? Może bateria rozładowana gdzie to ma baterie i jak się dostać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #43 Napisano 19 Grudnia 2013 Obejrzyj film „WYMIANA BATERII W KLUCZYKU VW PASSAT B6 2.0 DSG” w YouTube Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekTDI Zgłoś #44 Napisano 19 Grudnia 2013 Pany mam pytanie mam dwa kluczyki jeden jest rozkodowany - ale tylko tak że przyciski nie działają (zamykanie otwieranie) grot jest oryginalny otwiera wszystkie zamki, po wsadzeniu kluczyka w stacyjkę auto odpala... Czy muszę też jechać na kodowanie kluczyka za 160zł i czy zrobią to na moim używanym kluczyku czy są może jakieś inne metody? Może bateria rozładowana gdzie to ma baterie i jak się dostać? tu masz wszystko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacb82 Zgłoś #45 Napisano 23 Grudnia 2013 i stała sie tragedia. Miałem tylko jeden kluczyk i go wczoraj zgubiłem. Dzwoniłem do firmy zajmującej sie awaryjnym otwieraniem samochodów. Otwarcie auta, nowy kluczyk + jego zakodowanie powiedzieli, że około 900zł. Myślę czy nie lepiej będzie zamówić w ASO grot. Wtedy odpadnie mi awaryjne otwieranie auta (koszt uslugi to 150-200zl), a grot i tak bym musiał dorobić bo często włączam i wyłączam poduszke. Kluczyk moge kupić za 250zł + kodowanie 160zł wyjdzie 410zł. Plus ok 150zł za lawete, bo jakoś do ASO musze dojechać na kodowanie (tylko że to automat i stoi na P, pytanie czy bez odpalenia auta zmienie na N). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekTDI Zgłoś #46 Napisano 23 Grudnia 2013 (edytowane) i stała sie tragedia. Miałem tylko jeden kluczyk i go wczoraj zgubiłem.Dzwoniłem do firmy zajmującej sie awaryjnym otwieraniem samochodów. Otwarcie auta, nowy kluczyk + jego zakodowanie powiedzieli, że około 900zł. Myślę czy nie lepiej będzie zamówić w ASO grot. Wtedy odpadnie mi awaryjne otwieranie auta (koszt uslugi to 150-200zl), a grot i tak bym musiał dorobić bo często włączam i wyłączam poduszke. Kluczyk moge kupić za 250zł + kodowanie 160zł wyjdzie 410zł. Plus ok 150zł za lawete, bo jakoś do ASO musze dojechać na kodowanie (tylko że to automat i stoi na P, pytanie czy bez odpalenia auta zmienie na N). No fakt tragedia. Pilot od harkana bierzesz? To ja opowiem Ci podobną tragedię która spotkała mojego kumpla. Umył auto i zamarzł mu zamek i dodatkowo padł aku. Wsadził grot w zamek i mu pękł grot plastikowy. A też miał jeden pilot z jednym grotem. I teraz ASO mu zamówiła grot zamawiany z Niemiec. Dorobiony pod VIN i teraz kumpel sie modli żeby nikt przed nim nie zmieniał zamków. Czlowiek najlepiej uczy sie na bledach innych więc dorobilem sobie metalowy kluczyk tak na zaś 30 zł. Co do lawety i automatu to myślę że nie będzie problemu przecież jakoś np nasze kochane misiaki wciągają nasze auta na lawete na ręcznym i z automatem na pozycji P też pewnie nie raz wciagali na grot z Niemiec dorabiany pod VIN poczekasz około 10 dni, no i jest też drugie pytanie tzn czy masz ori zamki w aucie, pod pojęciem ori w tym przypadku chodzi czy nie były zmieniane po wyjeździe auta z fabryki bo wtedy dorobiony grot pod VIN się nie przyda Edytowane 23 Grudnia 2013 przez DarekTDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #47 Napisano 23 Grudnia 2013 Uuuu dlatego szybko dorobilem sobie drugi kluczyk zeby ustrzec sie takiej sytuacji bo wtedy koszta ×2 ..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #48 Napisano 23 Grudnia 2013 Do jacb82: gdzie kupisz kluczyk i kto ci zakoduje za 160 zeta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartizu Zgłoś #49 Napisano 23 Grudnia 2013 Pany mam pytanie mam dwa kluczyki jeden jest rozkodowany - ale tylko tak że przyciski nie działają (zamykanie otwieranie) grot jest oryginalny otwiera wszystkie zamki, po wsadzeniu kluczyka w stacyjkę auto odpala... Pewnie wystarczy go zakodować. 39 post w tym temacie: http://forum.vw-passat.pl/threads/34189-Kodowanie-quot-nowego-quot-kluczyka/page2 Linka z filmem do wymiany już masz, bateria CR2032 jak dobrze pamiętam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #50 Napisano 23 Grudnia 2013 Jezeli masz 2 piloty to one pracuja identycznie tzn wszystkie przyciski dzialaja identycznie jezeli 1 nie dziala sprawdz baterie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacb82 Zgłoś #51 Napisano 23 Grudnia 2013 (edytowane) na grot z Niemiec dorabiany pod VIN poczekasz około 10 dni, no i jest też drugie pytanie tzn czy masz ori zamki w aucie, pod pojęciem ori w tym przypadku chodzi czy nie były zmieniane po wyjeździe auta z fabryki bo wtedy dorobiony grot pod VIN się nie przyda Kluczyk (tzn. sam grot, koszt 194zł) mam mieć na pon za tydzień, gdyby nie święta to byłby na czwartek. W sumie to było już za późno dziś, bo człowiek w ASO powiedział mi że mogłem pojechać do Prenzlau (55km od Szczecina) i kluczyk miałbym na jutro i taniej nawet A tak to będzie dopiero na poniedziałek za tydzień. Druga sprawa to w ASO kierownik serwisu troche mnie zmartwił. Uprzedził mnie, abym nie był zdziwiony jak kluczyk nie da sie zakodować (w Szczecinie w ASO koszt 140zł). Miał podobno już kilka takich przypadków, że piloty nie zakupione w ASO nie chciały sie dać zakodować. Zazwyczaj sie dają, ale.... Dziwił sie że taki kluczyk jest wogóle dostępny poza ASO i mówił, że one są wstępnie kodowane w Niemczech, a dopiero ostatecznie kodowane w ASO w PL. Mam nadzieję, że Harkan nie sprzedaje jakiejś lipy. Edytowane 23 Grudnia 2013 przez jacb82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #52 Napisano 23 Grudnia 2013 Kolega bral z harkana inny kupowal tez z allegro i te piloty nie byly prekodowane sa surowe czyli gotowe do zakodowania i z takim wlasnie byl w aso vw i mu za 150 zl zakodowalu byli to w lutym tegi roku vw gdansk szadolki czas operacji okolo 2 h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #53 Napisano 23 Grudnia 2013 A ci di grocika to sam osobiscue kupowalem u harkana takze surowy ( W aso chcieli 150 zl) i dorabialem u pierwszego lepszego klucznika chyba za 30 lub 40 zl nie panietan dokladnie czas oklo 15 min i wszystko ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacb82 Zgłoś #54 Napisano 24 Grudnia 2013 gdzie kupisz kluczyk i kto ci zakoduje za 160 zeta? http://harkan.pl/pilot-vw-passat-b6-3c0959752ba-vwp3coba-p-167.html kodowanie w ASO 140zł, ale każde ASO ma inne ceny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacuch Zgłoś #55 Napisano 24 Grudnia 2013 Zamawianie samego grotu z ASO niemieckiego mija się z celem i z oszczędnością Pierwszy lepszy klucznik dorobi grot z wkładki drzwi. Wypróbowałem niestety sam ta drogę - surowy grot u Harkana kupiony, a klucznik dorobił "wycięcia" nawet nie wyjmując wkładki z drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacb82 Zgłoś #56 Napisano 24 Grudnia 2013 Zamawianie samego grotu z ASO niemieckiego mija się z celem i z oszczędnością Pierwszy lepszy klucznik dorobi grot z wkładki drzwi. Wypróbowałem niestety sam ta drogę - surowy grot u Harkana kupiony, a klucznik dorobił "wycięcia" nawet nie wyjmując wkładki z drzwi. jakie koszta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekTDI Zgłoś #57 Napisano 25 Grudnia 2013 jakie koszta? Surowy grot u harkana 20 zł + 35 zł dorobienie u klucznika "za rogiem", a w ASO ponad 150 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Mario_TDI Zgłoś #58 Napisano 26 Grudnia 2013 Dorabiałem w zeszłym miesiącu zapasowy kluczyk do VW B6 2006r w Rudzie Śląskiej http://www.klucze-dorabianie.pl/ cena za komplet: 500,00 zł (moduł + grot) czas usługi ok. 20 min. Gość tylko dorabia i paruje klucze (nie sprzedaje surówek). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #59 Napisano 26 Grudnia 2013 No tak tylko musisz do niego autkiem podjechac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #60 Napisano 27 Grudnia 2013 Ale to o stówkę mniej niż oferty allegrowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
