marvel
Prośba o analize logów AVF tiptronic.
Witam.Silnik ma wibracje odczuwane w postaci mrowienia na kierownicy i nadwoziu.Brak błędów,poduszki pod silnikiem i skrzynią nowe orginalne,plecionka na wydechu ok,dwumasu brak ( automat ).Zastanawia mnie tylko skacząca dawka startowa paliw na ciepłym i zimnym silniku.
Logi statyczne:
000,001,003 http://vaglog.rtnet.pl/marvel99_141954.html
000 http://vaglog.rtnet.pl/marvel99_141955.html
005 http://vaglog.rtnet.pl/marvel99_141955.html
007 http://vaglog.rtnet.pl/marvel99_141958.html
Logi Basic Settings :
000 http://vaglog.rtnet.pl/marvel99_141955.html te dolne
003 http://vaglog.rtnet.pl/marvel99_141957.html
011 http://vaglog.rtnet.pl/marvel99_141963.html
Dynamiczne dodam pózniej.
Najpierw dodaj pozostałe statyczne.
P.S. W silnikach PD nie robi się 000BS, ani 004BS.
a. Logi statyczne
Do wykonania poprawnie logów samochód powinien:
stać na biegu jałowym
silnik włączony
robocza temperatura silnika - temperatura płynu chłodzącego min. 80*C
[czyli 90*C na wskaźniku deski rozdzielczej].
Numery bloków z 08-Meas. Blocks: 000, 001, 003, 004, 007, 013, 014, 018, 023
Numery bloków z Basic Settings - 04: 000, 003, 004 lub 011:
- blok 000 logować ok. 20s;
- blok 003 logować ok. 50s [zawór recyrkulacji spalin [EGR] będzie się cyklicznie otwierać i zamykać];
- grupa 004 logować ok. 50s [pompa będzie się cyklicznie przestawiać].
Rozpocząć logowanie w chwili ustawienie 2 wartości w tym bloku na LATE
UWAGA !!!
W silnikach wyposażonych w pompowtryskiwacze (PD - np. AVB, AWX, AVF)
nie logujemy grupy 004 w Basic Settings - 04 !!!
Tu jest napisane co innego.Pozostałe logi statyczne jestem w stanie sam ocenić.
Moim zdaniem 1 i 4 pompka nie pracują poprawnie. Zacząłbym od wymiany 1-szej.
Pompki były w sprawdzeniu jeżeli chodzi o 1 i 4 to są dobre( 4 ma parametry nowej ,a 1 jest trochę słapsza w porównaniu z 4),gorzej wypadły 2 i 3.Zastanawia mnie skacząca dawka startowa i blok 001 pozycja 2 spada poniżej 4 a czytałem że norma jest od 4 do 11mg/skok ( poniżej 4 mg/skok uszkodzenie pompowtryskiwaczy)
Nowe poduchy ASO, lemforde czy jakiś zamiennik? Wg mnie w nich może leżeć problem.
Poduszki sa z ASO.
Więc to nie poduchy.
Widzę że nie ma już nikt pomysłu gdzie szukać przyczyny mrowienia i takich logów.
Dawkę paliwa masz dobrą. Te wibracje odczuwasz w jakimś zakresie obrotów podczas jazdy czy na postoju ? U mnie po zrobieniu pompek, wymianie zawieszenia silnika, oraz zawieszenia skrzyni(prócz poduszki centralnej) podobne objawy (na postoju i podczas jazdy) ustąpiły. Może winny temu jest tłumik drgań skrętnych albo koła ?
Drgania sa na postoju na wolnych obrotach.Czy tlumik drgan skretnych jest na kole pasowym? Jezel tak to tam nic nie wibruje.
Zrobiłem dodatkowe logi bloku 011 dynamiczne.
Logi na 4 biegu od 1700obr. :
http://vaglog.rtnet.pl/marvel99_143380.html
Widzą koledzy jakieś nieprawidłowości ?
Zauważyłem również że po dwóch dniach stania auto dziwnie chodzi po odpaleniu, tak jakby na 3 gary szarpie silnikiem. Odpalił od razu ale po paru sekundach silnik zaczął nierówno pracować.Co ciekawe jak stoi tylko przez noc to rano po odpaleniu chodzi normalnie ( nie szarpie). Zrobiłem logi na zimnym silniku po 48 godzinach stania w garażu i załamka :cry:
http://vaglog.rtnet.pl/marvel99_143386.html
Nie mam pojęcia czy to pompki, cofające się paliwo.Czy pompa vacum daje za małe ciśnienie.
Edytowane przez marvel
może warto sprawdzić kompresję a poza tym, jak czytam na forum, coś kiepsko z tymi walkami rozrządu i popychaczami w PD po przebiegach ponad 150-200 tyś.
Nie zgadzam sie z tobą. U mnie wałek po 370tkm wygląda jak nowy i silnik chodzi jeszcze na fabrycznych pompowtryskach. Do Polskich przebiegów w Passatach trzeba smiało dodać 150-200tkm do istniejących.
Edytowane przez Passat2001
