saseta
hamulce - problem
jakies 3 moze 4 dni temu zaczela mi migac kontrolka od hamulca recznego podczas jazdy myslam ze moze bezpiecznik sie przepalil, albo moze cos z czujnikiem nie tak.... wszystko jednak sprawdzilam i jest ok....
dzis jednak po zrobieniu kikunastu km hamulce zaczely szwankowac tzn lapia dopier przy samym koncu... klocki wyminilam jakies 2 miesiace temu lecz dla pewnosc sprawdzilam dzis ich stan i jest wszystko w porzadku...
co moze byc tego przyczyna??
z gory dziekuje za pomoc
odpowietrzyć, odpowietrzyć, sprawdzić, jeździć :) będzie dobrze...
Gość G_40
Kontrolka dalej miga ??? Jest odpowiedni stan płynu hamulcowego ??? Mnie to wygląda na jego niski stan co za tym idzie możliwy wyciek. Klocki sprawdzałaś czyli gdyby ciekło na zaciskach byłoby widać pozostaja jeszczo szczęki.
tak dalej miga a plun jest wporzadku...
chyba jednak bedzie trzeba odpowietrzyc....
Chyba chodzi o tę ((!)) kontrolkę.
Zapala się ona w dwóch przypadkach.
1. Podciągnieta i jeden ząbek i wiecej dźwignia hamulca ręcznego.
2.Zbyt niski poziom lub brak płynu hamulcowego.
Cytat z instrukcji obsługi.
Zobacz, jak działa pływak w korku po jego wykręceniu.
Przy prawidłowym poziomie płynu nie martwiłbym się kontrolką a raczej skoncentrowałbym się nad częścią ciśnieniową układu.
Pedał hamulca idzie do deski równierz w dwóch przypadkach.
1.Zapowietrzony układ (sam się tak łatwo nie zapowietrza :D )
2.Padnięte uszczelnienie pompy hamulcowej.
O ile nie widać wycieków płynu.
Nieststy, trzeba sprawdzać.
[ Dodano: 9 Luty 2006, 18:38 ]
Przy wymianie klocków a tym bardziej po ich ułożeniu się absolutnie nie ma potrzeby odpowietrzania, bo i po co?
Przecież podczas wymiany wciska się tłoczek siłownika do środka, więc skąd miałoby się wziąć tam powietrze?
dzieki wielkie jutro w dzien sprawdze wszystko jeszcze raz dokladnie...
Jak będziesz odpowietrzała to zrób tak:
Dwie osoby, skrzynka piwa i garaż z kanałem
Kupujesz płyn hamulcowy.
Odkręcić korek od zbiorniczka.
Uzupełnić płyn na maksa.
1 osoba za kierę naciska kila razy pedał i trzyma.
2 osoba w kanale odkręca odpowietrznik.
1 os. wciska pedał do końca i trzyma. Odpowietrznikiem musi zejść płyn. Zakręcamy odpowietrznik i pompujemy.
Operację powtarzamy kilka razy dla każdego koła.
Odpowietrzaj w takiej kolejności:
1. prawy tył
2. lewy tył
3. prawy przód
4. lewy przód
Pamietaj o dolewaniu płynu do zbiorniczka.
.........skrzynka piwa........
Pamiętasz pakafoto, do czego ta skrzynka doprowadziła ostatnio? :D:D:D
O ile się nie mylę - przedwczoraj?
no chwalcie sie :D:P
jutro to moze nie ale po niedzieli we wrocku to moze i bedzie jakas skrzynka :P
Może sprostuję.
Chodziło o to:
Sorry, poszłaś w inną stronę :lol:
no coz :oops::D
ladnie to tak sie smiac :lol:
