maajeranek
Prośba o sprawdzenie LOGA ...przepływka 1.8T
OK Dzięki Panowie ..jutro zapodam wyniki
Jutro jadę do sklepu z częściami pneumatycznymi bo widziałem ze maja trójniki i inne ..kupie przewód jakiś paliwowy ze 2,5m ..zastanawiam się tylko nad samym manometrem ... musi być paliwowy czy taki do ciśnienia opon tez będzie OK ?
Manometr nie musi być jakiś specjalny, ja zastosowałem najprostszy jaki był na półce chyba do pieca
No wiec tak..sprzętem który zrobiłem własnoręcznie:)
pokazuje mi tak
po załączeniu zapłonu 3.6
po zapaleniu silnika 3.4
przy 3tys obr 4.3
przy 5tys obr 3.7
przy 6tys obr 3.5
a przy 6.6 tys obr 3.3
Mało przy odcięciu ok 4,5 powinno być. Patrząc na Twoje dane to pompa od 3tys. obrotów zaczyna nie domagać ;)
pompa paliwa w całym zakresie obrotów ma za małe cisnienie paliwa . cisnienie nie powino spadac ponirzej 4,3 bara przy odcieciu .sprawdz jeszcze jaki masz regulator czy 4 czy 3 barowy .
Dzieki Panowie......normalnie poznam caly silnik:)
Gdzię mogę szukać tego regulatora i jak go poznać ? to zaraz zobaczę
....chyba znalazłem...ma taki numer 3114107993 albo koncówka 883 ale to raczej nie ten numer...,może rano zobaczę więcej (bo umiejscowiony jest a tyłu silnika prawda?) stojąc przodem to od strony podszybia
Edytowane przez maajeranek
Zdjęcie z poprzedniej strony, które wstawiłeś post 62 ;)
Regulator jest oznaczony nr 1.
Dzięki :) szukałem czegoś większego:)
mam 4 bar i przewód niby cały ale pewnie od nowości
czasami wyskakiwał mi błąd 17544 - ale to pewnie od niewyregulowanego gazu
-ale gdzieś na forum wyczytałem ze winą może być właśnie ten cienki przewód od regulatora
Panowie - dodam ze od jakiegoś czasu jak rano zapalam to na 2 razy za pierwszym nie zapali
później jest OK ..moment pali
bład jest spowodowany przez zle wyregulowana instalacjie LPG ,ale jesli masz nie sprawne PB to nie ma mozliwosci porawnego wyregulowania LPG.
Panowie czyli pompa do wymiany tak ?
Kolego "german81" wcześniej podawales mi linka do pompy ..niestety jej nie maja:(
ale przysłali mi informacje:
"Dostępny moduł Bosch http://e-autoparts.pl/pompa-paliwa-p-555031.html
numery oem są takie same, ale trzeba przełożyć ta górną część, która występuje w 110 852 "
Nawet w IC takiej pomy nie maja ...chyba to towar deficytowy
bo nie mogę znalesc:(
ale to jest 3 bary
a ja chyba potrzebuje 4....zresztą jest wogole inna
wkłądy w pompie 3 i 4 barowej sa te same .tak ze mozesz spokojnie kupic sam wkład jak jest dostepny , jak podawłem ci linka to sam wkład był nie dostepny dlatego podałem ci link z całym koszem .
czyli ta pompa z linku powyżej jest dobra ?
tak z tego linku co ci podał kolega krystian .
OK zamawiam :)
Jest bardzo dobrze.
wyglonda ok zrób jeszcze logi z bloku 33
Jutro mam trase to będę logowal ...
Możecie podrzucić jakie bloki jeszcze zlogować ..to zrobie wszystko:)
