Qdlik Zgłoś #61 Napisano 30 Października 2014 który post? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leadus Zgłoś #62 Napisano 1 Listopada 2014 48 post tam jest fota tej dużej wtyczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #63 Napisano 2 Listopada 2014 chodziło mi o tą 6cio pinową... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leadus Zgłoś #64 Napisano 2 Listopada 2014 a ta rozpiskę co podałes to jest do tej 6 pinowej czy tej dużej ?? bo ja caly czas patrze na ta duza . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #65 Napisano 2 Listopada 2014 Do tej dużej. A właściwie do wszystkich trzech, które wchodzą w panel sterowania. Pisałeś że 6cio pinowa Ci lata luzem, więc pytałem o kolory przewodów, żebym Ci mógł podpowiedzieć gdzie ją wpiąć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leadus Zgłoś #66 Napisano 2 Listopada 2014 kurde nie zjarzylem jutro zrobie foto i wrzuce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leadus Zgłoś #67 Napisano 3 Listopada 2014 (edytowane) Od bezpiecznika 16 - czarno żółty do C3 (plus po kluczyku) - jest OK Od bezpiecznika 22 - czerwono biały do A17 (stały plus) - brak Od bezpiecznika 6 - czarno zielony do A4 (x kontakt) - tu ma byc prad czy nie ? Od bezp. 4 - czarno biały do A21 (x kontakt) - tu ma byc prad czy nie ? kolory i piny tej wtyczki pin 1 niebiesko bialy pin 2 niebiesko szary pin 3 żółto czarny pin 4 czerwono bialy pin 5 bialy pin 6 brak Edytowane 3 Listopada 2014 przez leadus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukjanow Zgłoś #68 Napisano 3 Listopada 2014 Co do tych 6-ciu pinów to może tu znajdziesz odpowiedź: http://forum.vw-passat.pl/threads/71758-kilka-pyta%C5%84-dotycz%C4%85cych-klimatronika-w-b4?p=2092336&viewfull=1#post2092336 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #69 Napisano 3 Listopada 2014 Od bezpiecznika 6 - czarno zielony do A4 (x kontakt) - tu ma byc prad czy nie ?Od bezp. 4 - czarno biały do A21 (x kontakt) - tu ma byc prad czy nie ? Po kluczyku plus, w czasie działania rozrusznika nic. A resztę już masz podane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leadus Zgłoś #70 Napisano 3 Listopada 2014 (edytowane) ok czyli sa braki w plusach i jutro wepnę je na swoje miejsce i zobaczymy co sie bedzie dzialo. ewentualnie moze ma ktos albo kompletna albo brakująca instalacje od tej kostki 6 pinowej ?? climatronic z b4 właśnie spróbowałem ogarnąć te informacje i wyszło mi tak C3(kostka 10 pinowa przy panelu ) - plus po kluczyku A17(kostka 28 pinowa przy panelu) - stały plus A4 (kostka 28 pinowa przy panelu) - x kontakt - plus po kluczyku - przerwa na rozruchu A21(kostka 28 pinowa przy panelu) - x kontakt - plus po kluczyku - przerwa na rozruchu teraz kostka której nie mam wpiętej pin 1 niebiesko bialy ?? dalej idąc do W1(sygnal gala)- skrzynka bezpieczników pin 2 niebiesko szary ?? dalej idąc do Q6(podświetlenie)- skrzynka bezpieczników pin 3 żółto czarny C3 dalej idąć do Q4 (plus po zapłonie , przerwa na rozruchu) )-skrzynka bezpieczników pin 4 czerwono bialy A17 dalej idąc do Q3 (stały plus)-skrzynka bezpieczników pin 5 bialy diagnoza ?? dalej idąć ?? -skrzynka bezpieczników pin 6 brak myślę że ta kostka jest powodem tutaj tego co nie działą , bądź co błędnie jest zrobione i podpięcie jej poprawnie rozwiązało by wszystko , napisz mi kolego Qdlik czy dobrze myślę ze tak to ma być podpięte wszystko i dopisz jeśli możesz brakujące miejsca Kable pociągnięte wg tego co wywnioskowałem z wypowiedzi i podświetlanie wróciło jeszcze tylko kabel od diagnozy jak bym wiedzial gdzie wpiac to byłby koniec zabaw Edytowane 4 Listopada 2014 przez leadus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #71 Napisano 9 Listopada 2014 ktoś ma namiary na te zarówki z soczewkami z panelu bo mi sie spaliły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kszysiozeszcze Zgłoś #72 Napisano 13 Listopada 2014 podkleje się tutaj odświeżając kotleta nieco po instalacji climatronica zostało mi tylko nie działające podświetlenie , na pinach żarówek brak napięcia , na pinie 9 czerwonej wtyczki z tyłu panela jest napięcie 5-6V więc mam rozumieć że coś jest nie tak ?? załączę pinout wtyków dla jasności . Ktoś jest w stanie coś doradzić ?? panowie jest ktoś w stanie napisać mi na jakich pinach z tego opisu mam szukać napięcia wychodzącego na sterownik który rozdziela podciśnienie na poszczególne siłowniki ?? ten czerwony ze zdjęcia poniżej . .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukjanow Zgłoś #73 Napisano 13 Listopada 2014 Piny: 3/3, 3/5, 3/6, 3/7 Te piny sterowane są masą, na ten sterownik podany jest plus po stacyjce, a panel podaje masę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kszysiozeszcze Zgłoś #74 Napisano 13 Listopada 2014 Piny: 3/3, 3/5, 3/6, 3/7Te piny sterowane są masą, na ten sterownik podany jest plus po stacyjce, a panel podaje masę. EJ to mnie teraz zaskoczyłeś !! Poważnie ?? Byłem przekonany że tam idzie plus ? Czyli teoretycznie jeżeli któryś pin mi nie działa i podał na krótko masę powinien zadziałać o ile sterownik jest sprawny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukjanow Zgłoś #75 Napisano 13 Listopada 2014 Na pin 3 tego czerwonego sterownika podawany jest plus po stacyjce, więc podając masę na pin 1, 2, 4 lub 5 otworzy się jeden z elektrozaworów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leadus Zgłoś #76 Napisano 14 Grudnia 2014 (edytowane) ludki , jakims dziwnym cudem wypiął mi sie dzisiaj ten o to widoczny niebiesko bialy przewod , wchodził on gdzies w kostke z tylu skrzynki , szukalem ale nie moge znalesc dla niego miejsca , dodam ze panel climatronica przestal dzialac , ktos jakies pomysly ? byl raczej wpięty w gorny rząd kostek aha przewod ten wychodzi z rozdzielacza z niebieskimi wtykami i jest na nim prad 12V Edytowane 14 Grudnia 2014 przez leadus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #77 Napisano 13 Listopada 2015 (edytowane) Teraz ja odkopię Zrobiłem przypadkiem zwarcie na bolcu żarówki w panelu climatronica. Całe podświetlenie panelu padło. Gdzie szukać przyczyny? Bezpieczniki całe, prąd na pin 3/9 dochodzi więc zasilanie teoretycznie powinno działać. Jeśli podłączam bezpośrednio zasilanie na sam panel to wszystkie żarówki świecą Edytowane 13 Listopada 2015 przez adams Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #78 Napisano 17 Listopada 2015 Wymieniłem cały panel. Podświetlenie wróciło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
