Krynio Zgłoś #21 Napisano 2 Października 2013 Trzeci ale jeśli zegary świecą i podświetlanie włączników pod radiem to winne będą kable poniżej wspomnianych włączników. ale tam nic nie było ruszane tak same z siebie by się zdupcyły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #22 Napisano 3 Października 2013 ale tam nic nie było ruszane tak same z siebie by się zdupcyły? Niestety ale tak. Sprawdź wszystkie bezpieczniki, w końcu to minuta roboty a potem zdemontuj panel i obejrzyj kabelki. Nie pamiętam dokładnie czy wiązka podświetlenia idzie od zegarów czy od skrzynki bezpieczników, tam też mogło się coś wypiąć. Zapalniczka działa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #23 Napisano 3 Października 2013 Bezpieczniki sprawdzałem są ok wszystkie, zapalniczka działa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #24 Napisano 3 Października 2013 Tak jak pisze Włodek, albo przewody same w sobie albo się wypięły z nad skrzynki bezpieczników.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #25 Napisano 3 Października 2013 a pamiętacie który kabelek w kostce od panelu odpowiada za światło? sprawdze miernikiem czy tam w ogóle dochodzi coś do niego czy wczesniej jest ****... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #26 Napisano 4 Października 2013 Więc tak, podświetlanie panelu, zapalniczki, radia i popielniczki wychodzi ze skrzynki z wtyczki Q pin 6. Wg schematu jest to szaro niebieski kabelek gdzieś sie to wszystko łączy i na rdio idzie już tylko szary. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #27 Napisano 5 Października 2013 ale odczepiałem sam panel od climatronica i on jest podpięty do wnętrza czyli tej całej płytki starującej taśmą a nie kabelkami, czyli musze wydrzeć cały sterownik climatronica? zeby się dostać głębiej do tych kabelków? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #28 Napisano 5 Października 2013 tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #29 Napisano 7 Października 2013 A jakas podpowiedz zeby czegos nie polamac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #30 Napisano 7 Października 2013 To może zacznij jednak od wtyczki Q w skrzynce przekaźników. Odkręcisz półkę pod kierownicą i odszukasz kabelek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #31 Napisano 13 Października 2013 mowa o półce w nad albo obok jak kto woli usytuowane są przekaźniki + bezpieczniki? czy jest jeszcze inne miejsce z przekaźnikami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #32 Napisano 14 Października 2013 mowa o półce w nad albo obok Nie ma innej skrzynki, osłona bezpieczników jest częścią tej półki, czyli od słupka do konsoli środkowej to calośc trzymająca sie na kilku wkrętach. Jednak skoro masz problem z odkręceniem samej półki to boję się pomyśleć co zrobisz już po jej zdjęciu bo trzeba tak wywinąc całka skrzynkę przekaźników aby dostać sie do jej tylnej części gdzie jest wtyczka Q, łatwiej będzie jak po odkręceniu półki odszukasz wiązki z tym szaro-niebieskim kabelkiem która idzie gdzieś na równi z górną krawędzią półki do konsoli środkowej, wbijesz w kabelek igłę i zobaczysz czy po włączeniu postojówek pojawi sie plus, jak plusa nie ma to jednak wtyczka jak jest to coś za panelem klimatronika. Nie wiem czy w tej samej wiązce nie idzie kabelek do podświetlania schowka po zapłonie=działa do podświetlanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #33 Napisano 15 Października 2013 nie mam problemu tylko wolę wiedzieć wszystko od a do z zanim się za to zabiore:) także jak znajde chwilę to to rozbiorę i przejże wszystko, bo na razie nie mam czasu;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #34 Napisano 2 Listopada 2013 ha, co najlepsze zjarały sie wszystkie żarówki na raz, a w ogóle nie zczarniały ani nie poodrywał sie przewód w srodku, dopiero jak wziąłem jedną pod lupe było widać mikropęknięcie. Wymieniłem wszystkie i działa, ale gość miał tylko zielone. Jakie to są żaróweczki dokładnie? żebym mogł sobie je na allegro zamowic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leadus Zgłoś #35 Napisano 20 Października 2014 podkleje się tutaj odświeżając kotleta nieco po instalacji climatronica zostało mi tylko nie działające podświetlenie , na pinach żarówek brak napięcia , na pinie 9 czerwonej wtyczki z tyłu panela jest napięcie 5-6V więc mam rozumieć że coś jest nie tak ?? załączę pinout wtyków dla jasności . Ktoś jest w stanie coś doradzić ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #36 Napisano 21 Października 2014 3/9 czarno - żółty przewód ma być podpięty pod d/12 z tyłu skrzynki bezpieczników. Tak na szybko sprawdzałem więc mogłem się pomylić ale to chyba to. Spróbuj podać na niego plusa na początek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leadus Zgłoś #37 Napisano 21 Października 2014 no niby dostaje prad ale 5-6 V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #38 Napisano 21 Października 2014 Za mało przez pół... Podepnij stały plus na próbę, z miejsca gdzie masz pewność że na pewno jest 12. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leadus Zgłoś #39 Napisano 21 Października 2014 ok w sobotę bo ja teraz w DE ale powiedz mi skoro tam pojawia się 5-6V to czemu na pinach żarówek już jest 0 ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #40 Napisano 21 Października 2014 Aż tak na elektronice się nie znam ale wydaje mi się że 5 - 6 to za mało by wzbudzić układ i dlatego na pinach nie ma nic. Ma wchodzić na ten pin co Ci podałem 12 V i na pinach żarówek też ma być 12. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
