GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
teras jest ok.powiedz Darku czy taki sposób liczenia czasu wtrysku mialby sens.Dołączam link strony z wydajnoscią wtryskó Bosch ,ale pewnie już masz. http://www.mickey-garage.com/warsztat/13/wydajnosc-wtryskiwaczy-bosch
Wtryski benzynowe to kompletnie inny temat - przede wszystkim nie te ciśnienia przy których pracują.
Darku jesli dowiem się jak jest liczona wydajnosć wtrysków do diesla ,to czy taki sposób liczenia miałby sens,bo ta ekstrapolacja ciągle do mnie nie przemawia.
Boost gra tutaj drugie skrzypce, zdejmujesz po 50-100mbar co uwolni lekko wydech (otwieramy VNT = mniejsze opory) i pozwoli poprawić ekonomię. Jednak jakby porównywał co lepiej modyfikować czy SOI czy Boost lepiej wybrać SOI. Naturalnie najlepszy efekt daje SOI + Boost..
Czyli nie ma żadnych przeciwskazań aby zrobić jedno i drugie, kończąc operację w okolicy 30mg?
Edytowane przez dtambor
To wszystko są przewidywalne dawki, nie jest to w 100% poprawne nawet na ori mapach przy 10letniej pompce w której spadły ciśnienia a sama końcówka nie pyli jak nowa.. Ekstrapolacja jest nawet poprawnym rozwiązaniem, a brak efektów w postaci przyrostów mocy będzie efektem zużycia układu paliwowego.
Nie ma przeciwwskazań, śmiało rób jedno i drugie a efektem powinien być wyraźny spadek spalania.
Sprzęt o tyle fajny że można nie tylko sprawdzić AFR ale również zrobić pełne logi
Darek nie strasz cenami chłopaków. ;) Fakt ten sprzęt to już dosyć profesjonalny. ;)
Ale można i taniej. Zakup szerokopasmówki, odpowiedni kontroler, program na kompa, a sniffer można samemu wyspawać. ;)
PS. Nie dość, że taka sonda przyda się przy robieniu softa to i LPG w OL można dostroić. ;)
znalazłem cos na temat wydajnosci pompek,sprawdzają ich wydajnosć w zależnosci od obrotów.Dołączam foto z takich testów ,znalazłem na jakims forum.Literka P w tabeli to obroty wałka,a wydajnosc chyba w ms.Na forum było jeszcze jedno foto dla pompek AL i wyszło im 64mg.To na zdięciu to wynik ,korpus od BL a końcówka RACE.
Pytałem faceta z aledrogo o parametry,podobno nieposiadają takich informacji nawet od dostawcy a w necie nic niema .
Edytowane przez GUMIS
MOD MAŁYSZÓWKA 1.rar :/: Panowie czy te wypociny są akceptowalne? Podszedłem może zbyt ostro do tematu ale niech tam.......
Jaki jest sens znęcania się nad samochodem? Nie lepiej dostroić sobie program małymi i ostrożnymi krokami? W tym temacie masz rozpisane praktycznie wszystkie bezpieczne wartości... Moim zdaniem zdecydowanie nie warto tego wgrywać
sorry kolego wypowiadasz się na temat ibizy czy audi? i które wartości są twoim zdaniem szokujące?
audi ;) chociażby ~60mg od 1500rpm, zadany boost 2630mbar, więcej niż SVBL. Chyba że masz inne turbo, natomiast dla AWX'a to trochę dużo
no mięciutki sofcik to może nie jest ale też żeby mi silnik nie pokazał kolana (korba bokiem):ocochodzi
to pompuje 2630mbar ????? słodki Jezzzu :hmm
Jeszcze raz zadam pytanie, jak mają się korekcje na pompkach do długości wtrysku?
Jażeli pytanie jest do mnie, to tam gdzie dołożyłem koksu a dołożyłem 4mg ,to i w ID wydłużyłem czas o 2*,a SOI o 1*na wszystkich mapach ID,oraz SOI pewnie niepotrzebnie ale jak wspomniałem to mój pierwszy mod .
Nie, nie. Pytam dlatego, że na jednej pompce mam korekcje ok 1. Wiem, że to znośna wartość, ale ciekawi mnie, czy mogę temu jakoś zaradzić.
To wciąż nic nie wyjaśnia :)
Edytowane przez tomek1192
