GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
Podaj maila, jak znjadę gdzieś wydruk (o ile nie wyrzuciłem) to puszcze Ci skana... ale to dopiero jutro albo pojutrze jak coś
[email protected]
dzięki za fatyge
dtambor. jak możesz, to mi też podeślij na [email protected]
Nie ma sprawy, ale drukowałem opis tylko do PD-ka, do VP procedura nieco się różniła...
Na ecuconnection można wszystko znaleść.
Oj nie wszystko np. DTC off w Siemens ppd1.5, to ciężki temat.
Panowie kupiłem galletto 1260 zainstalowałem sterowniki pomyślnie się zainstalowały ale za cholerę nie mogę wykryć ecu w swoim passacie b5fl pd u kolegi w golf4 na pompie też nie wykrywa ecu. Chyba że coś robię źle to proszę o opis co po koleji i jak żeby odczytać ecu w passacie Nadmienię iż kabel diagnostyczny jaki posiadam bez problemu łączy się z paszczurem proszę o pomoc.
Opis dotyczy passata 1,9 TDI PD. Odpal Galletto. Wybierz SELECT MARKER: VOLKSWAGEN, w drugiej linii SELECT DRIVER wybierz: VW 1900 BOSCH EDC 15 P 29F400. Kliknij dwukrotnie na Passat 1,9 PD, później EXIT. Włącz program ponownie. Wybrane przez Ciebie ustawienia powinny zostać. Włącz zapłon i wciśnij ECU DATA. Z resztą powinieneś sobie poradzić.
Bartek zrobiłem wszystko według twojego opisu i jak daje odczyt ecu data. wyskakuje start data reading... i wiecej nic sie nie dzieje czekam tak z 10 min kilkukrotnie próbowałem
Edit: może trzeba jakiś bezpiecznik odłączyć lub coś co pomoże
Edytowane przez pawl00
1260 czyta PDki jako Audi 1.4 slow speed.
to co wybrać aby odczytać mój ecu inna wersje galleto czy jak ? .. próbowałem połączyć się tak SELECT MARKER: AUDI, w drugiej linii SELECT DRIVER AUDI VW 1900 BOSCH EDC 15 P 29F400BT też nie działa
select audi 1400 slow speed i pojdzie.
ok ide sprawdzić
edit: też nie działa może kabel jest jebnięty ?
ten co kupiłem z alle... bo już nie wiem co może być próbowałem na różne sposoby i się nie łączy
Wyciągnij ECU i na stole podłącz, mam to samo przez odb nie idzie a na stole bez problemu
ok jakiś schemat albo opis co i jak podłączyć
to moj zestaw
a tu masz schemat
Dzięki wielkie :)
Spróbuj bez bezpieczników 11 i 15. Podobno pomaga, chociaż ja nigdy nie musiałem tego robić.
Edytowane przez bartek776
Jakie jest bezpieczne Soi dla silnika??, dawka max 70mg, ekstrapolacja zrobiona na 70mg
