bartekzks Zgłoś #21 Napisano 13 Czerwca 2014 (edytowane) Witam. Wybaczcie , ze odgrzebuje temat lecz mam podobny problem ' Jak odpalam auto kopci na niebiesko chwile az sie lekko nie rozgrzeje , mam podejrzenia jakis czas tem uturbo mi strzelilo podczas trasy i puscilo olej to moze byc reszta oleju z wtedy jeszcze ?? Lub tez drugi podejrzany to pompowtrysk bo ostanio zauwazylem ze w jednym korekty sa poza norma i odbiegaja duzo od pozostalych trzech . Mysle zeby go w pon lub wtorek wymienic Czy to od DPF-a bo slyszalem teorie , ze tam mogl sie olej dostac po tym jak turbo strzelilo mi ? Czy to moz eejszcze cos innego ?? Dodam ze jeszcze nie robilem pompy oleju mam nalatane 20020096 KM Pozdrawiam i prosze o pomoc :respect Edytowane 13 Czerwca 2014 przez bartekzks Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adammk83 Zgłoś #22 Napisano 8 Maja 2015 Witam, mam taki sam problem jak "aj27" w załączeniu filmik. Proszę o pomoc.https://youtu.be/VYRWG6aHIUs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #23 Napisano 8 Maja 2015 Ogladalem ten filmik z 5 razy i mysle ze to para Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertno Zgłoś #24 Napisano 8 Maja 2015 To nie jest para tylko lekkie zabarwienie niebieskie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skindred Zgłoś #25 Napisano 8 Maja 2015 A jak się spisuje turbina? Ewentualnie, gdzie żeś kolego ostatnio tankował? Następnym razem zatankuj na jakiejś markowej stacji gdzie indziej. ps. kiedy w sieci znalazłem takie "wróżenie" po kolorach spalin: dymi na czarno nie dopala paliwa; przyczyną może być za mało powietrza; sprawdzić turbine i szczelność połączeń zła regulacja pompy; sprawdzić ustawienia pompy lejące wtryski; wymienić końcówki dymi na biało spala płyn chłodzący; wymienić uszczelkę pod głowicą jeżeli temp. zewnętrzna jest niska to dymienie na biało jest rzeczą normalną - następuje kondensacja pary wodnej obecnej w spalinach dymi na niebiesko spala olej; rozszczelnione uszczelniacze na turbinie; uszczelnić turbinę przepuszczające uszczelniacze zaworowe; wymienić je przepuszczający układ tłokowy; wymienić pierścienie, ew. szlif cylindrów i wymiana tłoków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adammk83 Zgłoś #26 Napisano 9 Maja 2015 (edytowane) Niestety to nie jest para, to nie był rozruch na zimnym silniku np. rano, auto po rozgrzaniu odstało godzine. dzieje sie tak gdy zaczyna sie rozgrzewać, po całkowitym rozgrzaniu ten dym jest mniej widoczny, ale cały czas jest. Pompowtryski miały wymienione końcówki wtryskowe, uszczelnienia i śruby mocujące, płynu chłodniczego nie ubywa, oleju ubywa lecz nie są to bardzo duże ilości, że muszę stać z bańką i dolewać myślę, że jak na 16 zaworowy silnik te ubytki oleju są w normie. Egr na kompie nie pokazuje błędów, o świecach żarowych też nic nie ma. Jaka może być jeszcze przyczyna takiego dymienia? Tankowałem cały czas lotos dynamic, teraz zmieniłem na shell nitro plus, lecz po tankowaniu na obu stacjach nie ma różnicy tymi tak samo. Mechanicy mówią że turbo jest sprawne cytuje jednego z nich: "gdyby turbo brało olej, to by już dawno padło". P.S. tak dymi po rozgrzaniu.[video=youtube_share;TVPu08caV8E]http://youtu.be/TVPu08caV8E Edytowane 9 Maja 2015 przez adammk83 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertno Zgłoś #27 Napisano 10 Maja 2015 Uszczelniacze zaworów robiłeś? Bo dla mnie to tak wygląda. Tym bardziej że twierdzisz że po rozgrzaniu jest mniej widoczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #28 Napisano 10 Maja 2015 A czym śmierdzi ta chmura? Olejem czy dieslem. Stawiam że ropą (skoro robiłeś wtryski) pewnie leją, myślę że źle zregenerowane, albo przy montażu doktor uszkodził uszczelniacz (ten czerwony), no chyba że masz już wybite gniazda pompowtryskiwaczy. Zrób logi wtrysków. Oczywiście moje wywody dotyczą tylko jeśli ten dym ma zapach diesla. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
