deebo Zgłoś #1 Napisano 9 Grudnia 2012 Panowie proszę o poradę Otóż od jakiegoś roku czasu przy pierwszym uruchomieniu silnika AVB 101 KM cykają mi (chyba ) zawory po sekundzie - 2 cichną . Jak kupiłem AUto jakies 2,5 roku temu tego objawu w ogole nie było. Dziś to cykanie po nocce jest dłuższe są mrozy i dochodzi nawet do około 15 sekund tego cykania . Rozumiem ze moze olej musi dosc tylko dlaczego kiedys tego nie mialem a dzis coraz dłużej to cyka. Co warto sprawdzić może pompa oleju nie domaga ? Jakies opinie porady ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
weak_michael Zgłoś #2 Napisano 9 Grudnia 2012 Panowie proszę o poradę Otóż od jakiegoś roku czasu przy pierwszym uruchomieniu silnika AVB 101 KM cykają mi (chyba ) zawory po sekundzie - 2 cichną . Jak kupiłem AUto jakies 2,5 roku temu tego objawu w ogole nie było. Dziś to cykanie po nocce jest dłuższe są mrozy i dochodzi nawet do około 15 sekund tego cykania . Rozumiem ze moze olej musi dosc tylko dlaczego kiedys tego nie mialem a dzis coraz dłużej to cyka. Co warto sprawdzić może pompa oleju nie domaga ? Jakies opinie porady ? Pozdrawiam Nie cykają popychacze hydrauliczne?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #3 Napisano 9 Grudnia 2012 dlaczego kiedys tego nie mialem a dzis coraz dłużej to cyka Istanieje coś takiego jak ... Zużycie A tak na poważnie to nic nie jest wieczne na tym swiecie ( oprócz kryzysu ) i z czasem cos się musi zepsuć. A cykają Ci hydropopychacze ( hydroregulatory zaworów), ewentualnie masz wytarte bolce pompowtrysków...... lub zniszczony wałek rozrządu. Jedyna dobra wiadomość to taka że wszystko znajduje się w jednm miejscu więc można to wymienić za jednym podejściem ( wiem... wiem.... marne pocieszenie ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deebo Zgłoś #4 Napisano 9 Grudnia 2012 no okej czyli co mam sie za to zabierać czy sprzedawać bo się nie opłaca ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smalcerz Zgłoś #5 Napisano 9 Grudnia 2012 a olej ile temu wymieniales?jama tak astrze g.nawet nie musze patrzec na przebieg,bo kak slysze rano po odpaleniu hydropopychacze to znaczy ze czas olej wymienic.po wymianie ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koszu_sk Zgłoś #6 Napisano 9 Grudnia 2012 Wymień same popychacze hydrauliczne i bedzie ok, pewnie ze250zeta plus uszczelka pod dekiel albo dobry silikon i bedzie . Zawsze cykają przez chwile a zwłaszcza na mrozie, najlepiej nie ruszaj do puki nie przestaną no chyba ze non top cykaja to jusz padaka straszna... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #7 Napisano 9 Grudnia 2012 tak jak piszą koledzy.... jak nie cyka cały czas to możesz narazie zostawić u mnie taki stan panuje od 10 tys... może więcej Jeśli przestają cykać to znaczy że nie jest tak źle Ja czekam do wakacji z wyminą bo mi teraz łapki zmarzną no i..... czekam też na testy wałka SDI bo może się zrobi dwie rzeczy na raz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deebo Zgłoś #8 Napisano 9 Grudnia 2012 olej na bieżąco niedawno po wymianie. cartrol leje cały czas .. ciekawe czy wałek sie nie wytarł nie wiem wlasnie czy to ruszac (jeszcze) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mej Zgłoś #9 Napisano 9 Grudnia 2012 chyba każdy samochód cyka przez chwilę jak jest zimny? zanim olej dotrze wszędzie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smalcerz Zgłoś #10 Napisano 9 Grudnia 2012 umnie sczerze mowiac nie cyka nigdy,nawet jak ostatnio stal 2 m.ce,astra natomiast cyka,jedzilem te b 5 nowka i lubila na poczatkupocykac.nie wiem od czego to zalezy.jak ustaje to nie ma sie czym porzejmowac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marko002 Zgłoś #11 Napisano 9 Grudnia 2012 u mnie cyka zawsze jak jest rozgrzany . praktycznie caly czas cyka lekko.... silnik pali od strzala i niwiem czy brac sie za wymiane ich czy dac spokoj... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smalcerz Zgłoś #12 Napisano 9 Grudnia 2012 no jak caly czas to bylbym sie zastanowic nad wymiana popychaczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość diurasel69 Zgłoś #13 Napisano 10 Grudnia 2012 Witam ja milem ten sam problem przy przebiegu 500tys jak saczelo stukac zalem oleiem 15w40 i ucichlo po przejechnu 12tys za czelo sie tluc masakra.. wymienilem popychacze zalalem 10w40 i nawt szmeru a aktualny przebieg 680tys i chula. Polecam popychacze ruwila. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deebo Zgłoś #14 Napisano 11 Grudnia 2012 ile taka impreza ciebie kosztowała ? Ale chyba tak jak piszecie oleje temat za dużo już wsadziłem kasy w swojego. więc chyba musze go pogonić . szkoda bo wszystko robiłem na tiptop pod siebie ale co chwila coś... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poochini Zgłoś #15 Napisano 11 Grudnia 2012 Witam U mnie cyka przez 10 sec po odpaleniu. Ale tylko na mrozie. Jeśli jest lato, to może z 1 sec lub 2 max. Olej wymieniany 2tkm temu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
