glibo Zgłoś #1 Napisano 31 Października 2012 (edytowane) witam 1.auto na trasie pali ok 8 litrow (120-130km/h) bez obciazenia(kierowca + pasazer) 2.po wlaczeniu nawiewu na cieple powietrze temperatura spada w dól -,nowa pompa wody skf Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/glibo_karol_102998.html Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/glibo_karol_102999.html Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/glibo_karol_103000.html Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/glibo_karol_103001.html Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/glibo_karol_103002.html Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/glibo_karol_103003.html Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/glibo_karol_103004.html Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/glibo_karol_103005.html Grupy: 004,004 - http://vaglog.rtnet.pl/glibo_karol_103006.html Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/glibo_karol_103007.html Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/glibo_karol_103008.html Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/glibo_karol_103009.html Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/glibo_karol_103010.html Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/glibo_karol_103011.html Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/glibo_karol_103012.html Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/glibo_karol_103013.html Grupy: 014 - http://vaglog.rtnet.pl/glibo_karol_103014.html Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/glibo_karol_103015.html Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/glibo_karol_103016.html Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/glibo_karol_103017.html Edytowane 31 Października 2012 przez glibo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banshee Zgłoś #2 Napisano 31 Października 2012 1. Popraw synchronizację rozrządu, bo jest poza zakresem!!! 2. Termostat szrot - wymień na ori (tylko taki będzie ci służył) Te 2 rzeczy mają duży wpływ na spalanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glibo Zgłoś #3 Napisano 12 Lutego 2013 (edytowane) termostat wymieniony jest juz ok zrobilem synchronizacje rozrzady -dobrze zrobiona?spalanie na wolnych 0.8l/h Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/glibo_karol_114193.html Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/glibo_karol_114194.html Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/glibo_karol_114195.html Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/glibo_karol_114196.html Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/glibo_karol_114197.html Edytowane 12 Lutego 2013 przez glibo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banshee Zgłoś #4 Napisano 12 Lutego 2013 Teraz jest OK. Jak odczucia? Lepiej się zbiera? Temperatura już trzyma 90st.C? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glibo Zgłoś #5 Napisano 13 Lutego 2013 odnosnie zbierania nie czuje roznicy, tylko teraz ,,glosniej pracuje,, temperatura trzyma 90 na wskazniku non stop.pojezdze nim i zobacze jeszcze jak srednie spalanie wyjdzie.dziekuje:respect Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glibo Zgłoś #6 Napisano 19 Lutego 2013 dziwna sprawa po jezdzie auto na poatoju spala 0.8l/h w porywach do 0.9l/h przestawic by bylo 0.6 czy zostawic synchronizacje w spokoju? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banshee Zgłoś #7 Napisano 20 Lutego 2013 dziwna sprawa po jezdzie auto na poatoju spala 0.8l/h w porywach do 0.9l/h przestawic by bylo 0.6 czy zostawic synchronizacje w spokoju? zrób jak chcesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
davo Zgłoś #8 Napisano 23 Grudnia 2015 W moim spalanie na postoju 1,6 a w jeżdzie w ogóle jakaś masakra....i nie wiem zupełnie od czego zacząć,napewno mam EGR do wymiany ale czy to od tego?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DawidShelby Zgłoś #9 Napisano 24 Grudnia 2015 Ehhh na postoju.... Jakie robisz trasy mieszane typu miasto+trasa czy cały czas autostrada. Czy auto wcześniej mniej paliło czy jak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
davo Zgłoś #10 Napisano 24 Grudnia 2015 Ehhh na postoju.... Jakie robisz trasy mieszane typu miasto+trasa czy cały czas autostrada. Czy auto wcześniej mniej paliło czy jak? auto kupiłem jakiś tydzień temu,w trasie wydawało mi się że normalne jest 9 l przy 150 km/h ale w mieście komp pokazuje około 20,na postoju tak jak pisałem 1,6 do 2 l/h. Wymieniłem zawór EGR stary był rozwalony i zaślepiony więc jest nowy,do tego wymieniłem filtr powietrza.Niczego to nie zmieniło jeśli chodzi o spalanie.Natomiast wczoraj po wymianie i dzisiaj w ciągu dnia zapalają mi się kontrolki od ABS i Kontroli trakcji,po zgaszeniu i ponownym odpaleniu gasną.Dodatkowo raz dziś rano zapiliła się kontrolka świec żarowych i mrugała do ego wyświetlił się napis motorr coś tam...nie zdążyłem zapamiętać. Poza tym auto jeżdzi normalnie,normalnie przyśpiesza itd....nie mam pojęcia co to może być.....HELP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #11 Napisano 25 Grudnia 2015 auto kupiłem jakiś tydzień temu,w trasie wydawało mi się że normalne jest 9 l przy 150 km/h ale w mieście komp pokazuje około 20,na postoju tak jak pisałem 1,6 do 2 l/h. Wymieniłem zawór EGR stary był rozwalony i zaślepiony więc jest nowy,do tego wymieniłem filtr powietrza.Niczego to nie zmieniło jeśli chodzi o spalanie.Natomiast wczoraj po wymianie i dzisiaj w ciągu dnia zapalają mi się kontrolki od ABS i Kontroli trakcji,po zgaszeniu i ponownym odpaleniu gasną.Dodatkowo raz dziś rano zapiliła się kontrolka świec żarowych i mrugała do ego wyświetlił się napis motorr coś tam...nie zdążyłem zapamiętać.Poza tym auto jeżdzi normalnie,normalnie przyśpiesza itd....nie mam pojęcia co to może być.....HELP Pod kompa go i sczytać błędy od tego trzeba zacząć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #12 Napisano 25 Grudnia 2015 auto kupiłem jakiś tydzień temu,w trasie wydawało mi się że normalne jest 9 l przy 150 km/h ale w mieście komp pokazuje około 20,na postoju tak jak pisałem 1,6 do 2 l/h. Wymieniłem zawór EGR stary był rozwalony i zaślepiony więc jest nowy,do tego wymieniłem filtr powietrza.Niczego to nie zmieniło jeśli chodzi o spalanie.Natomiast wczoraj po wymianie i dzisiaj w ciągu dnia zapalają mi się kontrolki od ABS i Kontroli trakcji,po zgaszeniu i ponownym odpaleniu gasną.Dodatkowo raz dziś rano zapiliła się kontrolka świec żarowych i mrugała do ego wyświetlił się napis motorr coś tam...nie zdążyłem zapamiętać.Poza tym auto jeżdzi normalnie,normalnie przyśpiesza itd....nie mam pojęcia co to może być.....HELP Tak jak napisał Michał, bez podpięcia pod kompa i odczytania błędów nic się nie da zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
davo Zgłoś #13 Napisano 30 Grudnia 2015 auto podłączone pod kompa,pokazał tylko jeden błąd 19466 P3010, tylko czy to ma wpływ???I co to za błąd???Nie da się go skasować. Czy przepływomierz może mieć wpływ na spalanie?? Najciekawsze jest to że przez kilka dni świeciła się kontrolka ABS i trakcja,dodatkowo migała świeca żarowa...a od 3 dni nie świeci... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #14 Napisano 30 Grudnia 2015 Błąd 19466 oznacza przerwę (bądź zwarcie) w obwodzie pompy. Mógł być spowodowany chwilowym spadkiem napięcia (za duży pobór prądu... itp), sprawdź bezpieczniki i przekaźniki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
davo Zgłoś #15 Napisano 30 Grudnia 2015 Błąd 19466 oznacza przerwę (bądź zwarcie) w obwodzie pompy. Mógł być spowodowany chwilowym spadkiem napięcia (za duży pobór prądu... itp), sprawdź bezpieczniki i przekaźniki. Wszystkie???Czy jakieś konkretne??Dodam że auto normalnie jeżdzi....tylko pali kosmiczne ilości paliwa.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
davo Zgłoś #16 Napisano 14 Stycznia 2016 Wszystkie???Czy jakieś konkretne??Dodam że auto normalnie jeżdzi....tylko pali kosmiczne ilości paliwa.... i cóż....i echo.....zero odpowiedzi....po co więc forum???A wracając do meritum.....auto miało soft silnika od jakiegoś starego modelu,zmiana softu i auto jedzie od dołu,pali na postoju 0,8-0,9 l/h czy tak ma być?? W trasie około 7-8 przy 130-140 km/h czy to tak ma być w avf?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #17 Napisano 14 Stycznia 2016 ciekawie jak to obliczyles ze pali 0,8-0,9l/h ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
davo Zgłoś #18 Napisano 14 Stycznia 2016 ciekawie jak to obliczyles ze pali 0,8-0,9l/h ? tyle pokazuje komp....wcześniej pokazywał 1,8-2,2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #19 Napisano 14 Stycznia 2016 tak myslale :poddajesie nastawy wyswietlania idzie korygowac najpierw sie mierzy po tankowaniu pod korek rowno (czym wiekszy przebieg tym dokladniej) pozniej jak kilka razy spalanie wyjdzie to samo lub w poblizu to nastawia sie kompa w aucie w sprawie spalania twojego auta nie pomoge bo mam z innym calkiem silnikiem z modyfikacjami i inna skrzynia biegow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
