darioage Zgłoś #21 Napisano 23 Października 2012 Podłączyłem gruszkę przy turbo pomiędzy pompą podciśnienia a serwem hamulców i zlogowałem dynamiczną grupę 011,003 o to wyniki Grupy: 003,011 - http://vaglog.rtnet.pl/darioage_102139.html Grupy: 003,011 - http://vaglog.rtnet.pl/darioage_102140.html Grupy: 003,011 - http://vaglog.rtnet.pl/darioage_102138.html Zrobiłem kilka prób, przypomnę że cięgno gruszki chodzi lekko, wężyki wszystkie wymienione, wyskakuje regularnie błąd 17964 ciśnienie doładowania nie osiągnięta granica regulacji.Turbinie zdarza się że się załancza i wtedy działa do zgaszenia silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sztomel Zgłoś #22 Napisano 23 Października 2012 Podłączając wężykiem podciśnienie na krótko do gruchy patrzyłeś czy sztanga została wciągnięta do góry w gruchę ? Pedał hamulca działa prawidłowo czy wyczuwasz, że jest zbyt twardy w czasie hamowania jak silnik nie ma dynamiki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darioage Zgłoś #23 Napisano 24 Października 2012 Według mnie pedał hamulca pracuje prawidłowo, a sztanga o ile pamiętam nie została wciągnięta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ATEK007 Zgłoś #24 Napisano 24 Października 2012 A nie masz czasem dziurawej membrany w gruszce? Spróbuj zassać gruszkę ustami i obserwuj sztangę gruszki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darioage Zgłoś #25 Napisano 24 Października 2012 sztangę można zassać ustami i podchodzi do góry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sztomel Zgłoś #26 Napisano 25 Października 2012 Coś mi tu nie pasuje czytając Twój opis : sztanga się nie podnosi mimo iż zasysana ustami działa poprawnie a pedał hamulca nie jest twardy a jak byk chciałoby się od razu wskazać na nieszczelność pompy podciśnienia lub węża idącego od niej do serwa. Coś musiałeś poknocić bo nie wierzę, że podpiąłeś się na krótko do gruchy dziurawym kawałkiem wężyka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banshee Zgłoś #27 Napisano 25 Października 2012 Kolega sam chyba nie rozwiąże tego problemu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
