razal Zgłoś #21 Napisano 18 Kwietnia 2010 Witam wszystkich ! jestem tu nowy bo wczoraj zakupiłem passacika B5 (wcześniej Golf Mk3). Ale do rzeczy - pozostały mi z golfa nowiutkie opony letnie w rozmiarze 195/55/R15. Pytanie czy mogę takie oponki założyć do swojego passata? Co o tym sądzicie? Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek28 Zgłoś #22 Napisano 18 Kwietnia 2010 Proponowałbym Ci Radek założyć 205/55/16 ja takie mam w swoim pasku.bardzo dobrze sie sprawują na naszych drogach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Veyron Zgłoś #23 Napisano 18 Kwietnia 2010 Ja także polecam na lato 205/55/16. Dobra przyczepność i ładnie się alumki prezentują. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
razal Zgłoś #24 Napisano 18 Kwietnia 2010 Ale czy jak bym założył na początek te 195/55/15 to nie będzie tragedii? na razie wiecie trochę dużo początkowych wydatków a nówki oponki leżą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #25 Napisano 18 Kwietnia 2010 Witam... Założyć mozesz, tylko weź pod uwagę że 205/55/16 ma średnicę 632 mm a koło 195/55/15 595 mm. To jest spora różnica, i jeśli na fabrycznym dość miękkim zaiwasie auto zejdzie niecałe 2 cm w dół.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek28 Zgłoś #26 Napisano 18 Kwietnia 2010 Powiem Ci kolego że my mamy te drogi jakie mamy,wiadomo ze to nie autostrady, koło mniejsze ma trudniej przeskoczyć przez nierówność jak koło duże.Nacisk golfa a nacisk passata jest inny na oponę 15.Teoretycznie powinieneś mieć inne kółka ale jak masz na razie takie i idzie je założyć to też będziesz jechał. A może zamień z kimś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weryh Zgłoś #27 Napisano 18 Kwietnia 2010 Od biedy możesz założyć. Tylko szybko w zakręty nie wchodz bo może być nie ciekawie : ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mIcHaLos Zgłoś #28 Napisano 18 Kwietnia 2010 Ja także polecam na lato 205/55/16. Dobra przyczepność i ładnie się alumki prezentują. Veyron : Jakie masz alu do tego rozmiaru opon ? - 16" czy 18'' ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Key86 Zgłoś #29 Napisano 19 Kwietnia 2010 Ja jeżdżę ma 205/60/15 i jest bardzo dobrze. Teraz jak założę nówki BF Goodrich G-Grip w tym samym rozmiarze to myślę, że będzie zacnie. Polecam stronkę http://www.opony24.com.pl całkiem niedrogie oponki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nicer Zgłoś #30 Napisano 21 Kwietnia 2010 (edytowane) Ja mam w swoim Enzo H 16'' i wygladaja całkiem przyzwoicie i do tego opony Uniroyal Rainsport 2 205/55 które też są spoko... Edytowane 21 Kwietnia 2010 przez nicer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beret76 Zgłoś #31 Napisano 21 Kwietnia 2010 co będzie lepsze w rozmiarze 215/35 Yokohama PARADA Spec-2 czy Pirelli PZero Nero? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zakamarek Zgłoś #32 Napisano 2 Maja 2010 Witam. Szukam jakiś dobrych letnich opon w rozmiarze 205/60 R15 Czy możecie mi coś polecić? Ciekawe propozycje? Ja przymierzam się do: http://www.oponix.pl/product/GOODYEAR+205%2F60R15+OPTIGRIP+91H_5885396.html Aktualnie mam 225/45 R17 i powiem że komfort jest bardzo znikomy a ten liczy się bardziej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_e36 Zgłoś #33 Napisano 2 Maja 2010 Ja jeżdżęna barumach 195/65 i nie nażekam są ciche i nie mam z nimi problemów ale jak rok temu kupowałem okonki do bmw 205/60 R15 to wybrałem Dunlop SP Sport i te polecam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariobros Zgłoś #34 Napisano 3 Maja 2010 Witam ,szczerze mówiąc średnio się znam na oponkach więc proszę o poradę jaki rozmiar oponek powinienem kupić do passata na 17'' alu-felgi ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #35 Napisano 3 Maja 2010 (edytowane) na 17'' kolego to 225/45/17 - to jest rozmiar zalecany przez producenta .. jak zależy Ci bardzo na komforcie możesz założyć 225/50/17 jest to niestandardowa opona do passka. Będzie przekłamanie na liczniki jakieś 3% +/- ale za to masz lepszy komfort jazdy. Twoja decyzja czy idziesz tak jak fabryka zaleca czy trochę updatetujesz pod nasze drogi Osobiście przerabiałem ten dylemat 1-2 tyg temu i wybrałem tak jak fabryka radzi. Edytowane 3 Maja 2010 przez Rosa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_e36 Zgłoś #36 Napisano 3 Maja 2010 ja na 17' założyłbym tak jak jest to zalecane 225/45 R17 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariobros Zgłoś #37 Napisano 3 Maja 2010 (edytowane) Dzięki za info ,a czy rozmiar 205/50 R17 też by robił przekłamanie bo jak szukałem po różnych sklepach internetowych to w sklepie 4opony.pl szukając po marce samochodu i roczniku wyskoczył też taki rozmiar podany jako opcjonalny. ?? poniżej link do tego sklepu: http://www.4opony.pl/opony-do/vw/passat/sedan/b5-fl/2005/2-0-tdi--100kw-/wybierz.htmlx A przy okazji i jak się jeździ po naszych drogach na oponkach 225/45 R17 ???? Edytowane 3 Maja 2010 przez Mariobros Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_e36 Zgłoś #38 Napisano 3 Maja 2010 (edytowane) im większa felga i mniej opony np. 45/ R17 tym mniejszy komfort a co za tym idzie z czasem zawieszenie do wymiany. Nie chcę cie tu straszyć ani odciągać od kupna 17' ale najbardziej optymalne rozwiązanie to są felgi w rozmiarze 15' i 16' im większe tym komfortu brak ale za to auto wygląda jako tako. Oczywiście na 17' też auto będzie jaździło i licznik będzie przekłamywał, zresztą zawsze będzie trochę przekłamywał. Mi na 15' pokazuje o 3km/h więcej niż powinien w 17' będzie to więcej. Wydaje mi się że nie powinno się zakładać opony 205/50 na felge 17' jeżeli już to 215/50 albo 225/45 ale mogę się mylić Edytowane 3 Maja 2010 przez Marcin_e36 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
