rrafalek
Wymiana MFD2 DVD na RNS 510
Kolego twój 1/2 fiz nie pozwala wejść w menu, masz tylko funkcje z manetki. Do menu trzeba wymienić zegary na takie z dużym wyświetlaczem, co również nie gwarantuje że będzie menu, zależy od modułu komfortu w aucie. RNS510 można kupić używane, ceny są różne ~ 1500 w górę, ale i pochodzenie radia nierzadko nieznane :). Przy montażu RNS w twoim roczniku będzie trzeba wymienić gateway i zakodowanie kompem, i tyle w temacie. Za ile uda ci się sprzedać swoje radyjko Bóg raczy wiedzieć :)
zielaspiotr dzieki za informacje! Radio, ktore mam to RNS 300, widze ze na allegro sa za ok 400zl moze uda sie sprzedac. A jesli chodzi o MFA i Fis to w zasadzie navi nie musi mi tam dzialac, wazne aby byl w desce. No i pytalem w jednym sklepie o takie radio z navi i mp3 i nowe kosztuje ok 2800 a jak sie dorzuci tel to 3800...Hmm troche za duzo:) A czy moze ktos mi powiedziec jakie byloby najlepsze? Widzialem że niektore RNS 510 mają navi na karcie SD, a mi chodzi o taki RNS z "wbudowana" nawigacja, bez zadnych slotow na SD i navi z plyty tez nie. Mozecie cos polecic, najlepiej w malopolsce, jakis serwis, sklep, moze byc uzywane a byloby idelanie aby takie dedykowane radio z mp3 i navi i montazem i moze tel wyszlo max 2000zł. Nie znam sie na tym wiec sorry jesli cos moze byc zbyt banalne dla niektorych:)
Piotrze podrzuc linka na priv do sprawdzonej 1200 bo ta moja nie wchodzi. Co powiesz jabym wrzucił 3810 dla wersji A i B aby była po polsku bo w tej chwili nie mam polskiego.
Rafał
Próbuj, myśle ze to dobra opcja. Softu nie mam kiedys było na navi-forum ale forum przestało istnieć.
Wrzucilem 3810 jest jezyk polski znów zaraz po wgraniu pojawiło sie na fisie Audio i navi ale po chwili zniknęło.
Zastanawiam sie dlaczego na sofcie 3810 mam dysk 14GB a na sofcie 4020 mialem 20 GB?
Znalazlem chyba odpowiedz dlaczego kodowanie jest odrzucane. Moja navi wersji B stala sie wersją "D"
W opisie softu znalazlem cos takiego :
These units will become SW revision D after the upgrade however when coding the unit using VCDS you will receive the error
“Coding Rejected, Error 31: Request Out of Range”
Before saving the new coding manually add a 10th byte (00) at the end before pressing “Do It” as per the example below
9 byte coding (A/B/C SW revisions):
020104000400001100
10 byte coding (D SW revision):
02010400040000110000
Tak tlumaczy Google :
Te jednostki staną SW wersja D po aktualizacji jednak podczas kodowania jednostki używając VCD otrzymasz błąd
"Kodowanie Odrzucone, błąd 31: Prośba Out of Range"
Przed zapisaniem nowych kodowanie ręcznie dodać 10-gie bajt (00) Na koniec, zanim naciśniesz "zrób to", jak na poniższym przykładzie
9 bajtowe kodowanie (A / B / C wersje SW):
020104000400001100
Edytowane przez rrafalek
No i co dalej zaznaczyłeś ten 10 bit?
Nie mam VCDS a w wekkend podjade do Romeo9999 i moze cos poradzi.
To powiem ci że ja nie wytrzymałbym z ciekawości do weekendu :), zamów sobie taki kabelek, z doświadczenia powiem że szybko się zwraca.
Mam pytanie co do usypiania Navi .Jezeli przychodze do autapo kilku godzinach i startuje z loga a jak nacisne np setup to wyswietla "ładowanie systemu" tzn że navi byla uspiona . Jezli przychodzę po kilku godzinach i odrazu wlancza sie radio bez loga Vw tz ze navi nie była uśpiona
Jak jest faktycznie ? Jak poznac czy navi była uśpiona ?
Jak jest uśpiona tzn nie słychać jej. Nie chodzą wentylatory
A jak słychać tzn że nie śpi.
rrafalek dokładnie tak jak mówisz, u mnie po zmianie softu na cukierkowy bo jeszcze nie dorwałem gatewaya też myślałem, że się nie usypia, następnego dnia zobaczyłem logo VW :) Jeśli po kilku godzinach Ci się pokazuje to tak właśnie jest, ja czekałem 30 min i wydawało mi się, że się nie usypia, widać trwa to dłużej .. ale jest ok, aku nie pada :)
rrafalek dokładnie tak jak mówisz, u mnie po zmianie softu na cukierkowy bo jeszcze nie dorwałem gatewaya też myślałem, że się nie usypia, następnego dnia zobaczyłem logo VW Jeśli po kilku godzinach Ci się pokazuje to tak właśnie jest, ja czekałem 30 min i wydawało mi się, że się nie usypia, widać trwa to dłużej .. ale jest ok, aku nie pada
Jak Piotrek z Toim Aku ? Ja mam wrazenie ze raz RNS usypia a raz nie choc go nie słyszę zechodzi .Czasami jest tak ze jak go zalanczam to startuje z logim VW a czasmi odrazu radio zaczyna grać.
Wszystko jest na Fisie !!! Pożyczylem sobie dziś od kolegi VCDS i zacząłem sie bawić
zrobiłem wg instrukcji
020104000400001100
Dodałem dwa zera i kodowanie poszlo.
Mam jeszcze coś takiego po odczycie :
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Sporadic communication error 1000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Sporadic communication error 1000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Oraz nastepujace błedy:
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P0761900BD
Coding: F9807F064002022002
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 2341EBBF9EF1
3 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 119
Mileage: 174477 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.19
Time: 18:32:45
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Reset counter: 124
Mileage: 174477 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.19
Time: 18:32:48
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Reset counter: 124
Mileage: 174477 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.19
Time: 18:32:48
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Component: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Serial number: 00000000064472
Coding: 0000056
VCID: 295DF997FCDD
2 Faults Found:
03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 7
Reset counter: 138
Mileage: 174454 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.19
Time: 07:40:56
Freeze Frame:
Voltage: 13.90 V
Count: 10
Speed: 4.0 km/h
Hex Value: 0x12F0
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x0101
16352 - Control Module - Electrical Error
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Reset counter: 130
Mileage: 174454 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.19
Time: 07:40:56
Freeze Frame:
Voltage: 13.80 V
Count: 42
Speed: 4.0 km/h
Hex Value: 0x12E0
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x0101
Temat z hamulcem opanowany .
Pozdrawiam i dziekuję wszystkim za pomoc.
Mam pytanko... Czy adapter antenowy 000 098 707 potrzebny dla swapa RCD300 ---> RNS510 będzie pasował też przy podmiance z MFD2 DVD?
Może możecie polecić kogoś (sklep itp.) kto realizuje wymiany navi z MFD DVD na RNS?
jesli nie masz nic, to kup na allegro nawigacje rns510. wyjmij mfd2 i wloz rns510. wszystko jest plug and play. robilem to 2 lata temu.
Antena od gps jest ta sama. jedynie wtyczki od anteny radia nie pasuja. ale to mozesz zdjąc z jednej plastikową obudowe i wszystko gra.
kodowania zadne nie potrzebne. Na wszelki wypadek wgrasz 3810A soft (znajdziesz w googlach) i bedzie smigało;) zaoszczedzisz wiele kaski;)
racja że tak mam zamiar zrobić - piszą posta miałem na myśli kogoś kto ode mnie weźmie MFD2 DVD a ja dostanę za dopłatą RNS 510.
