siwkins
Turbo dziura po wyczyszczeniu kierownic w turbinie-LOGI
Prosze o opinie logow poniewaz nie mam zielonego pojecia o tym .Turbina nowa n75 zmieniony n18 rowniez a i katalizator nowka a nie ma mocy. Sil mi brakuje juz na ten samochodzik:dupablada:swirus.
http://vaglog.rtnet.pl/szybkirafal_97136.html
Prosze o opinie logow poniewaz nie mam zielonego pojecia o tym .Turbina nowa n75 zmieniony n18 rowniez a i katalizator nowka a nie ma mocy. Sil mi brakuje juz na ten samochodzik.
troche za malo tych logow zrob kompletne to bedzie mozna cos wrozyc ;)
Rafał, te logi co zrobiłeś są do wyrzucenia do kosza. Logi dynamiczne robi się w czasie jazdy na 3 biegu od 1500 do 4200 obrotów z pedałem gazu wciśniętym cały czas do oporu. Nie bój się, silnikowi nic się nie stanie a przechodniom również jeśli w nich nie wjedziesz ;)
Koledzy tak jak bylo mowione - przeplywka podmieniona oto logi na starej i podmienionej przeplywce:
Log (0 - 003,010,011)
Log (1 - 003,010,011)
Niestety nierozwiazalo to mojego problemu, chyba ze ta przeplywka tez jest cos nie teges.
Gdzie jeszcze mozna szukac przyczyny? moze w gruszce od turbiny? bo zauwazylem dziwne zjawisko...
otoz jak wczesniej wszystko bylo z autem okej, to spalanie na kompie na postoju wynosilo 0,5L/h a z wlaczonymi swiatlami 0,6L/h.
Teraz to spalanie wynosi 0,6 - 0,7L/h bez swiatel a ze swiatlami 0,7-0,8 czasami 0,9L/h. Zrobilem test i wypiolem wezyk od gruszki i spalanie spadlo do wczesniejszych wartosci czyli 0,5L/h bez odbiornikow, i tak samo bylo jak zatkalem na chwile ten wezyk od gruchy czyli 0,5L/h...wiec moze tu lezy wina?
Edytowane przez siwkins
Gość młody20
Na 100 % przepływka sądząc po moim przypadku tzn takie same objawy
W pierwszym logu Bartka przepływka pokazuje tyle powietrza jakby była nieszczelność w dolocie a w drugim logu zaniża wskazania. Nie wiem tylko, który log na starej a który na podmienionej przepływce. Jeśli pierwszy log był robiony na podmienionej przepływce to nie jest ona dedykowana do tego silnika i obawiam się, że została wzięta z silnika benzynowego.
Pierwszy LOG jest na podmienionej przeplywce o takich samych numerach tylko z wersji 130KM , a drugi log jest ze starej przeplywki...
No to nie ma się co dziwić, że zawyża wskazania.
Obydwa przeplywomierze mialy te same numery, nie mowie tu o numerze na obudowie przeplywki tylko o samym elemencie elektronicznym.
Jedyno co to ten samochod z silnikiem 130 KM musial miec wczesniej zalozona zla przeplywke. Sprobuje jeszcze wylapac od takiego samego silnika jak moj i zobacze co sie bedzie dzialo.
Przeplywka wymieniona na nowa oryginalna bosch i zadnej roznicy w dzialaniu silnika... dalej turbo dziura...:(
Panowie poradzcie co jeszcze mozna sprawdzic? moze LOGI z turbo dziury pomoga cos wykminic...?
P.S.
Sprawdzilem kompresje silnika: 1cyl 2,4 MPa, 2cyl 2,4 MPa, 3cyl 2,2 MPa, 4cyl 2,2 MPa tylko nie wiem na ile ten test byl dokladny bo nie widzialem jak byl robiony i na czym, dostalem tylko taki maly wykres z Próbnika "SPCS 50". test byl robiony na zimnym silniku...
Zrobilem jeszcze jeden test - odlaczylem caly uklad podcisnienia i podlaczylem do gruszki od turbiny...i dalej lipa tylko ze jeszcze wieksza, bo teraz juz wogole nie chcial jechac, caly czas jednostajna zamula...
witam
a ja mam taki problem z turbina ze gdy jade od 2tys obrotow przyspiesza tak przecietnie, potem od 3,5tys obr jeszcze mocniej przyspiesza i jak poprzeciagam do tak na 2 biegach to zaraz mula lapie... ewidentie czuc ze turina sie nie zalancza... na kompie wyskakuje mi zawor regulacji cisnienia doladowania... skasuje blad i przejade na paru biegach i znowu mul...
i moje pytanie czy ten zawor cisnienia doladowania to jest n75 co idzie wezyk do gruszki?? i czy ten n75 i ten n18 ktory jest chyba od egr to na takiej samej zasadzie dzialaja?? bo jak zamiast N75 podpialem N18 to tak samo bylo...
wezyki posprawdzalem i szczelne...
ewentualnie jak moge sprawdzic zeby byc pewny ze to dany czujnik mi padl...??
wiec dzis sie bawilem z tymi zaworami i podmienialem ich do kolegi.. okazalo sie ze sa dobre...
gdy przycisne mocniej to dalej lapie mula i wyskakuje blad: REGULACJA CISNIENIA LADOWANIA; UJEMNA ODCHYLKA
Wie ktos moze o co tu chodzi???
