The_Saint Zgłoś #1 Napisano 2 Sierpnia 2012 No właśnie, czym może być spowodowany? Jak gaszę czasem odbije, bez różnicy czy zgrzany jak pies czy letni, krótkie odcinki czy długie-to mu nie robi różnicy. Zapłon nie ruszany, nagaru nie ma, świece czyste. Jeszcze jedno-zawsze na LPG, gasiłem go wielokrotnie na Pb i tego nie zaobserwowałem. Zasadniczo mi to lata ale szkoda mi paska rozrządu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Phil Zgłoś #2 Napisano 2 Sierpnia 2012 (edytowane) Głupio zabrzmi: kostka stacyjki. Sprawdzone w 1,8 ADZ. Edytowane 2 Sierpnia 2012 przez Phil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #3 Napisano 2 Sierpnia 2012 czym może być spowodowany? Lpg - zbyt uboga dawka, za wczesny zapłon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #4 Napisano 2 Sierpnia 2012 U mnie jest na odwrót=po przekręceniu na zapłon silnikiem szarpnie...ale sporadycznie. U siebie stawiam na przeskok iskry , czyli aparat i cewka... ..Daniel obadaj stan palca i kopułki być może zbyt mocno utleniły sie "bolce" w kopułce jak i blaszka na palcu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #5 Napisano 2 Sierpnia 2012 U mnie jest na odwrót=po przekręceniu na zapłon silnikiem szarpnie...ale sporadycznie. Miałem tak w PF, po przekręceniu na zapłon pojawia się iskra i jak cylinder był napełniony lpg to szarpnęło silnikiem. Bardzo rzadko tak się działo ale jednak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #6 Napisano 3 Sierpnia 2012 Kostkę stacyjki wymieniałem jakiś czas temu. Sprawdzę lampą zapłon, dla porządku: ile najlepiej powinno być stopni przy LPG? Gaz ostatnio regulowałem ale chyba siedzi już parownik i ciężko go ustawić. A co do szarpnięć po włączeniu zapłonu to mam sporadycznie to odkąd go kupiłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
