grzechoo
wyłączenie kontrolki zużycia okładzin - VAG Dominator
Witam.
Mam problem z włączającą się kontrolką czujnika zużycia okładzin. Oglądałem już kabelki i wtyczki przy hamulcach i nie wiem dlaczego mi się załącza ta kontrolka przy uruchamianiu stacyjki, co jest dość wkurzające. Dodam, że klocki są ok.
Moje pytanie jest takie, czy można tą kontrolkę wyłączyć za pomocą testera VAG Dominator, a jeśli tak, to jak?
Ewentualnie może jakiś inny sposób, np. jakiś mostek przy wtyczce czy coś w tym stylu. Nie zależy ma na tej kontrolce bo klocki i tarcze sprawdzam regularnie.
Z góry dzięki.
Jak najbardziej. Tniesz przewody i je łączysz. Oczywiście przewody klocek <=&gt; wtyczka. Można sobie ładnie zlutować, założyć koszulkę termokurczliwą, albo skręcić bez lutowania i zawinąć taśmą izolacyjną.
Możesz tez przekodować Instruments (17) odejmując 1 od drugiej cyfry kodowania: Jeśli masz kodowanie 05145 to przekodowujesz na 04145 i w ten sposób wyłączasz systemowo kontrolkę klocków.
Dokladnie tak jak pisze przedmówca bo sam to robiłem, przewody od kontrolki zużycia klocków są za cienkie i sa razem w żyle od abs-u i czesto sie przerywają ja akurat wiem kiedy mam wymienić klocki dlatego ten system jest mi zbędny :) i fajnie że można to wyłaczyć vagiem.
