Slaw8 Zgłoś #1 Napisano 13 Czerwca 2012 Witam serdecznie, Mam problem z moim paskiem, chodzi o to ze od okolo dwoch tygodni przy przyspieszaniu wlasnie w okolicach 1,8-2tys obr/min, samochod na chwile sie dusi, nie wystepuje to zawsze ale sadze ze coraz czesciej. Inna rzecza ktora udalo mi sie zaobserwowac to zwiekszenie obrotow na biegu jalowym, poprzenio wskaznik pokazywal 800 obr/min teraz mam 1000obr/min. Dzisiaj jak gdyby nigdy nic podczas parkowania poprostu zgasl, potem bez problemu odpalil. Mialem wymieniane dwa wtryski, pozostaly jeszcze dwa ze starej serii. Podczas gdy padl mi ostatni z nich samochod podobnie zgasl podczas parkowania ale zaswiecila sie kontrolka swiec teraz nic takiego nie mialo miejsca. Pytanie co moze byc przyczyna czy jest prawdopodobne ze to kolejny wtrysk siada? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sztomel Zgłoś #2 Napisano 13 Czerwca 2012 Prawdopodobieństw może być kilka więc aby nie szukać po omacku zaleca się w takich przypadkach sprawdzenie VCDS'em pamięci błędów sterownika silnika i podgląd parametrów. Skorzystasz z pomocy któregoś z forumowiczów posiadających VCDS'a w Twojej okolicy to nie będziesz wydawał kasy na sprawdzanie metodą prób i błędów. Zalecam wykonanie również pełnego skanu sterowników a nie tylko silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #3 Napisano 13 Czerwca 2012 Mam problem z moim paskiem, chodzi o to ze od okolo dwoch tygodni przy przyspieszaniu wlasnie w okolicach 1,8-2tys obr/min, samochod na chwile sie dusU mnie się działo coś takiego,powodem było pęknięcie 1K0145790C.Jest to chyba moment stawania kierownic,wiec obstawiałbym nieszczelność w układzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaw8 Zgłoś #4 Napisano 13 Czerwca 2012 Rura intrcullera hmm moze byc, tym bardziej ze zauwazylem ze jest mokra od oleju, pomysl ze sprawdzeniem bledow komputerem tez jest dobry. Czy jest ktos z forumowiczow z okolic Zyrardowa, Grodziska, Skierniewic, Pruszkowa ma VCDS i pomoze koledze w potrzebie :-)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radoslav Zgłoś #5 Napisano 13 Czerwca 2012 Czy jest ktos z forumowiczow z okolic Zyrardowa, Grodziska, Skierniewic, Pruszkowa ma VCDS i pomoze koledze w potrzebie :-)? Zapytaj Sławka: http://forum.vw-passat.pl/members/36312-Slaweeek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
