zaworki mi wymienił na nowe.
Ale twierdzi, ze czynnik mimo wszystko moze uciekać bo nie mam nakrętek na zaworki - może to być prawdą? Hmm
OK, Umowię się dzisiaj z nim zeby uzupelnil czynnik kontrastem - w chwili obecnej nie mam juz czynnika bo climatronic mruga przy uruchomieniu auta, VAG pokazuje bledy - wrrrr
Bzdura totalna.
Nie wyobrażaj sobie że kontrast jest taki mega idealny i cudowny.Zdarzają się przypadki że pomimo dodania kontrastu do układu i tak go nie widać gdy jest nieszczelność układu.Z opisu jednak można stwierdzić że gość jest słaby.
czyli skoro zaworki sa szczelne to nie ma prawa uciekać nimi czynnik pomimo, ze nie mam tych nakrętek..
Gdybym musial co roku uzupelniać - OK !
Ale ja w zeszlym roku srednio co 1,5 tyg jezdzilem do niego i tylko dobijał mi czynnik (gdzie przez 1,5 tyg czasami zrobilem mniej niz 200km autem..)
Nakrętka na złączu serwisowym ma za zadanie utrzymać je w czystości.Zabezpieczyć przed pyłem,brudem,wilgocią itp.
Dokładnie. Niech Ci ten mechanior sprawdzi czujnik ciśnienia na chłodnicy - mnie leciało właśnie tam, przez piny i żaden kontrast tego nie pokazał ;-) Dopiero woda z mydłem + azot dobity na maksa ...
dzieki za info - przekaze, zobaczymy.
Z tego co pamietam to w zeszlym roku "podobno" robił z kontrastem ale hm... jakos slabo to widzę :)
Poki co to mam problem ze skontaktowaniem się znim - zobaczymy, przekaze mu sugestię - jak znam zycie nie będzie zadowolony, ze "wiem coś co on zapewne tez wie" :)
PS. Dzwonilem, umowilem sie... na 12 czerwca - WOW! Wczesniej terminow "brak" - hmm
Do tego czasu zagrzeje się chyba, hehe
Edytowane przez StaryKoniu
Dziwne nie jest bo ma same reklamacje !!!:haha
Jak taka fachura z niego to jest to możliwe.
Niemniej stwierdziłem, że poczekam!
Początkowo chcialem szukać kogoś innego ale utwierdziliście mnie w przekonaniu, ze skoro skasował kase to trzeba lecieć na reklamacje!
Tak samo - ja wykonam usłługę, coś się stanie - jadę na reklamację! Robię tak długo aż będzie OK
Witam , podpowie mi ktoś czy wiatrak z Passata 1.6 benzyny bedzie pasować do Diesla ? Pytam , bo gosciu ktory go ma sam o tym nie wie i kazał sie upewnic.
Wiatrak na sprzęgle wiskotycznym
058 121 301B był w silnikach ALZ ; AWT ; AZM ; AVB ; AVF ; AZX ; AWX ; AWM ; ALT ; BGW ; BHW
078 121 301E był w silnikach AMX ; BBG ; ATQ
059 121 301A był w silnikach BAU ; BDH ; BDG
Witam wszystkich ponownie,
Odnoszę do swojej wiadomości nr 1721 z tego wątku.
Poprzedni rok skończył się z niedziałającą klimatyzacją ale przyszedł kolejny no i kolejne podejście.
W tym roku zostało zrobione:
-wymieniona dysza dławiąca (BEHR)
-wymieniony osuszacz (BEHR)
-wymieniony jeden przewód gumowo-metalowy na nowy z powodu dziurki
-wymieniony wentylator elektryczny chłodnicy (skończyły się szczotki) – układ wentylator/rezystor sprawdzony, działa poprawnie
-wyczyszczony potencjometr od klapy sterowania nawiewem ciepło/zimno (pracuje poprawnie)
-skraplacz sprawdziłem po prostu dmuchając w niego i przelot był co prawda utrudniony (w tym sensie, że nie taki łatwy jak przez rurkę o długości 20cm i średnicy wew. 10mm) ale to podejrzewam, że z powodu wąskiego i długiego przelotu w skraplaczu. W każdym razie przelot jest, nie wiem jaki powinien być albo jak to inaczej zdefiniować ale jeśli ktoś kiedyś dmuchał w skraplacz to może mnie zrozumie :)
Nie ukrywam, że duże nadzieje pokładałem w usterce tego przewodu gumowo metalowego, w którym dziurki wcześniej nie wykryłem.
Jak się okazało po wymianie tych wszystkich elementów i ponownym nabiciu układu klima nie pracuje poprawnie. Nabicie w warsztacie który po prostu oferuje takie usługi urządzeniem BOSCH jak już zostało wspomniane „na wagę”. Jedynie powiedziałem co zostało wymienione na nowe i skorygowali ilość oleju dodanego do czynnika.
Mówiąc klima nie działa mam na myśli, że po załączeniu leci chłodniejsze powietrze bez wątpienia ale różnica temperatury z otoczenia jest bardzo mała. Nie mogę powiedzieć liczbowo precyzyjnie bo nie mam jak zmierzyć. W każdym razie jeśli dmuchawa pracuje na maksymalnych obrotach to przy 22 stopniach powiedzmy, że ujdzie jechać przy zamkniętych szybach. Tylko to wszystko na najwyższych obrotach non-stop całą podróż i nawet przez godzinę czy dwie ta różnica temperatur jest minimalna. Przy ostatnich temp. 26 stopni nawet trudno mówić o schłodzeniu wnętrza auta żeby zdołała utrzymać jakąś niższą temp. w aucie.
Szczerze mówiąc nie rozumiem czy obieg czynnika jest jakoś blokowany (zapchany parownik w zespole nawiewu wewnątrz auta) czy gdzie indziej następuje zator?
Z innych obserwacji zauważyłem, że skraplacz jest delikatnie cieplejszy po stronie wentylatora wiskozy (czyli lewa część samochodu/chłodnicy). Subiektywnie odczułem, że w przypadku nieco większych prędkości jakby lecące powietrze robiło się chłodniejsze co oczywiście jest uzasadnione.
Zamieszczam schemat z obserwacjami tego układu klimatyzacji (opis gdzie są zimne a gdzie ciepłe rury) z prośbą o analizę. Może to jakoś naprowadzi, któregoś z kolegów, będę wdzięczny za wszystkie uwagi bo sprawa klimatyzacji w tym aucie jest naprawdę męcząca.
Może kompresor juz nie domaga i nie jest w stanie wytworzyć odpowiedniego ciśnienia?
Nabijałem już klimę dwa razy i za każdym razem ciśnienia według "nabijaczy" są ok, prosiłem żeby zwrócili na to uwagę i mówili że jest w porządku. Z tego powodu zakładam, że kompresor pracuje i nie ma z nim problemu ale pewności nie mam czy za takie zachowanie może mimo wszystko odpowiadać kompresor :)
Na moje oko to chyba cos nie tak ze sterowaniem climatronika. Rurka powrotna z kabiny samochodu powinna być nieco mniej zimna niż ta co wchodzi do kabiny. Możesz spróbować też odłączyć węze od nagrzewnicy - może w samym climatroniku miesza sie zimne powietrze z ciepłym.
Obstawiam jakiś błąd w sterowaniu klapami climatronic. Tam powinieneś się skupić.
Witam,wczoraj nabijałem klimę we Wrocławiu i nie wiem czy gościu mówił prawdę czy nie,ale wymienił mi filterek w rurce aluminiowej.Twierdzi że jest bardzo ważny,skasował 40 zł. Czy podczas serwisowania waszych klim też wymieniacie te filterki czy nie trzeba tego wymieniać?Pozdrawiam.
Dodam tylko że miałem 105gr czynnika a ma być 725gr,wcześniej myślałem że klima działa dość dobrze ale teraz to dosłownie leci lodowate powietrze.
Edytowane przez Mareckir1
Raz na kilka lat przyda się. To jest dysza dławiąca. 40 zł razem z wymianą? Bo sama dysza kosztuje niecałe 10zł.
Łącznie zapłaciłem za serwis 140 zł z dobiciem czynnika(jak pisałem wcześniej było 105gr a dobili do 725gr) i wymianą tej dyszy,mogę powiedzieć że chyba nigdy nie była wymieniana bo nie można było odkręcić nakrętki i sama dysza też była brudna.
A nie było tam metalowych opiłków? No to ok. To dobra cena za tyle czynnika i dysze z wymianą.
