Danek75 Zgłoś #261 Napisano 13 Lipca 2012 Wentyl od klimy ma dwie prędkości i po włączeniu układu, startuje z pierwszego biegu i po paru minutach włącza sie drugi. Zmień wiec mechanika :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #262 Napisano 13 Lipca 2012 A co może być popierdzielone,że startuje od razu na 2gim biegu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ronuch Zgłoś #263 Napisano 13 Lipca 2012 za duze cisnienie w ukladzie. Ten wentylator tez sie wlancza jak silnik ma za duza temperature. Wiec musisz stwierdzic czy wlancza sie on po zapalaniu auta czy po wlaczeniu klimy. I wydaje mi sie ze ten wentylator ma chyba osobne bezpieczniki na kazdy z biegow. Jak chcesz sprawdzic czy masz wentylator 1 biegowy czy 2 biegowy to wystarczy zobaczyc czy do wentylatora ida ci 2 przewody (1 biegowy) czy 3 przewody (2 biegowy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #264 Napisano 13 Lipca 2012 (edytowane) A co może być popierdzielone,że startuje od razu na 2gim biegu? Raczej nic, bo u mnie nieraz też startuje od razu z drugiego biegu Więc tak powinno być. ten wentylator ma chyba osobne bezpieczniki na kazdy z biegow. Ten wentylator ma jeden bezpiecznik :fajny A prędkością wentyla steruje opornica wentyla klimy. Masz ją zamocowaną po lewej stronie auta - widać ją od spodu - to taka aluminiowa płytka, do której dochodzą przewody do trzech zacisków. Edytowane 13 Lipca 2012 przez Danek75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolo02 Zgłoś #265 Napisano 13 Lipca 2012 witam, mam do wymiany spreżarka klimatyzacji , moja według etki to denso 8D0 260 805J , szukalem na allegro nie moge znalesc takiej, czy musi byc akurat sprezarka o tych samych numerach , bo sa sprezarki do passata b5fl AVF 130 KM ale o innych numerach pezykladowo 8DO 260 808 , prosil bym o pomoc , w doborze sprezarki , Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #266 Napisano 13 Lipca 2012 Dzisiaj spadła troszkę temp. na zewnątrz /21-25C/ i chyba wszystko jest OK.Oprócz tego elektryka,który twierdzi,że wentyl do klimy ma jeden bieg. Rano po odpaleniu wentyl chodził na I biegu.Drugi było dzisiaj ciężko załączyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolo02 Zgłoś #267 Napisano 18 Lipca 2012 koledzy ,mam zamiar samodzielnie wymienic sprezarke klimatyzacji , czynnik zostanie spuszczony , dogadalem sie z gosciem w serwise, moje pytanie , na co mam zwrócic uwage przy wymianie sprezarki , czy potrzebuje jakis specjalnych kluczy, oglnie czy sa jakies trudnosci z tym zwiazane, czy lepiej oddac do mechanika ????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #268 Napisano 18 Lipca 2012 koledzy ,mam zamiar samodzielnie wymienic sprezarke klimatyzacji , czynnik zostanie spuszczony , dogadalem sie z gosciem w serwise, moje pytanie , na co mam zwrócic uwage przy wymianie sprezarki , czy potrzebuje jakis specjalnych kluczy, oglnie czy sa jakies trudnosci z tym zwiazane, czy lepiej oddac do mechanika ????? Poważnym problemem może być odkręcenie węży od sprężarki. Dobre klucze musisz mieć i rób to dosyć 'delikatnie' bo na chama może pęknąć Ci dekiel od sprężarki. Co do przykręcania sprężarki to pójdzie gładko - bodajże 3 śruby na klucz 13 - tak jak wspominałem trudności zaczynają się przy odkręcaniu węży. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateush Zgłoś #269 Napisano 18 Lipca 2012 Witam wszystkich! Nie będę opisywać przyczyn; wyciągnąłem i wyczyściłem silniczki V68, V70 i V85 (V71 niedługo będę czyścić-choć bez błędu był). Powodem było "zjawisko" na przedniej szybie (foto). Może zdjęcia tego dobrze nie oddają, po załączeniu nawiewu szyba zostaje nierównomiernie odparowana. Zostaje w części kierowcy (w końcu odparuje). Po zabiegu z silnikami bez zmian. Co jeszcze zauważyłem-ustawię nadmuch tylko na szybę to czuć lekki powiew z kratki prawej centralnej. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolo02 Zgłoś #270 Napisano 18 Lipca 2012 Poważnym problemem może być odkręcenie węży od sprężarki. Dobre klucze musisz mieć i rób to dosyć 'delikatnie' bo na chama może pęknąć Ci dekiel od sprężarki. Co do przykręcania sprężarki to pójdzie gładko - bodajże 3 śruby na klucz 13 - tak jak wspominałem trudności zaczynają się przy odkręcaniu węży ok dzieki za podpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #271 Napisano 19 Lipca 2012 Witam wszystkich! Nie będę opisywać przyczyn; wyciągnąłem i wyczyściłem silniczki V68, V70 i V85 (V71 niedługo będę czyścić-choć bez błędu był). Powodem było "zjawisko" na przedniej szybie (foto). Może zdjęcia tego dobrze nie oddają, po załączeniu nawiewu szyba zostaje nierównomiernie odparowana. Zostaje w części kierowcy (w końcu odparuje). Po zabiegu z silnikami bez zmian. Co jeszcze zauważyłem-ustawię nadmuch tylko na szybę to czuć lekki powiew z kratki prawej centralnej. Pozdrawiam. Sprawdź, czy pod wykładziną nie hodujesz pantofelków Poczytaj http://forum.vw-passat.pl/threads/8154-woda-w-passacie-mokre-dywaniki-wilgoc-w-kabinie?highlight=woda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateush Zgłoś #272 Napisano 19 Lipca 2012 Sprawdź, czy pod wykładziną nie hodujesz pantofelków Poczytaj http://forum.vw-passat.pl/threads/8154-woda-w-passacie-mokre-dywaniki-wilgoc-w-kabinie?highlight=woda wilgoć swoją drogą, ciekawi mnie nierównomierne odparowanie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #273 Napisano 19 Lipca 2012 wilgoć swoją drogą, ciekawi mnie nierównomierne odparowanie...A może bieże się to stąd, że to właśnie pod wykładziną strony kierowcy jest mokro, co ?.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cola_no Zgłoś #274 Napisano 19 Lipca 2012 wilgoć swoją drogą, ciekawi mnie nierównomierne odparowanie... Poradziłeś już sobie kolego z tym nierównomiernym odparowaniem? Cierpię na tą samą bolączkę. Daj znać jeśli znasz przyczynę, będę dozgonnie wdzięczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateush Zgłoś #275 Napisano 19 Lipca 2012 Zdjęcia przedstawiają sytuację po załączeniu nadmuchu na szybę. Można zauważyć, że prawa odparowana, lewa jakby miała słabszy nawiew. Jest to możliwe? ---------- Dodano o 12:03 ---------- Poprzednia wiadomość o 11:58 ---------- cola_no zobacz, czy jak nastawisz nadmuch TYLKO na szybę to dmucha Ci też z kratki centralnej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cola_no Zgłoś #276 Napisano 19 Lipca 2012 Pytanie do znawców. W trybie samodiagnozy klimatronika pojawiał mi się błąd "czujnika temp. powietrza zasysanego". Rozebrałem schowek, wyjąłem wentylator i w/w czujnik. Przeczyściłem styki i błąd zniknął. Niestety po tej operacji po przekręceniu kluczyka, przez kilka sekund mrugają wszystkie "cyferki" na wyświetlaczu klimatronika. W samodiagnozie nie wykrywa żadnych błędów. Dodam że po usunięciu usterki, nie podpinałem go pod Vag'a. ktoś wie co może się dziać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konjo Zgłoś #277 Napisano 19 Lipca 2012 Witam, Miałem ostatnio wymieniony napinacz i pasek od klimy. Do tego 2 dni później poszedł wentylator. Wszystko wymienione, klima chłodzi, ale cały czas popiskuje spod maski. Czasami bardziej, a czasami prawie w ogóle. Czy to ozanaka końca sprężarki, sprzęgiełka od sprężarki, czy na co to może wskazywać? Goście od napinacza twierdzą oczywiście, że wszystko jest ok z napinaczem i paskiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cola_no Zgłoś #278 Napisano 19 Lipca 2012 [/color]cola_no zobacz, czy jak nastawisz nadmuch TYLKO na szybę to dmucha Ci też z kratki centralnej... [ATTACH=CONFIG]86356[/ATTACH] Na tych ustawieniach dmucja ze wszystkich kratek na konsoli oprócz centralnej a paruje TYLKO przy wyłączonej dmuchawie na szyby w trybie ECON. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ronuch Zgłoś #279 Napisano 19 Lipca 2012 miga ci wyswietlacz bo musisz wykasowac blad - skoro usunoles usterke to on itak jest w pamieci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
veril_FL Zgłoś #280 Napisano 19 Lipca 2012 Witam poszukuje sprezarki, firmy DENSO do mojego paska b5 fl z 2002r 1.9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
