PersoN Zgłoś #2221 Napisano 6 Sierpnia 2017 dla mnie te schematy to czarna magia.... Jeżeli umiesz posługiwać się miernikiem to wyciągnij ten przekaźnik, znajduje się najprawdopodobniej pod kierownicą. Albo jeszcze prościej jak będziesz miał dostęp do niego do załączaj klimę i wyłączaj powinien on cykać jak załączasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macieju54 Zgłoś #2222 Napisano 7 Sierpnia 2017 Przekaźnik cyka jak włączam Klime. Słychać w silniku że sprężarka się załącza, spalanie wzrasta o 0.1-0.2 l. Naprawdę nie wiem p co tam chodzi czemu wiatrak się nie włącza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fanbmw Zgłoś #2223 Napisano 8 Sierpnia 2017 witam podczas testu klimy pokazało jeden błąd 118 lub coś koło tego (akurat teraz ładuje akumulator i nie chce przerywać ładowania, a odłączona mam kleme +, jak włączam klime mruga przez kilka sekund i zaczyna wiać lekko chłodnym powietrzem ale nie włącza się sprężarka (tak się przynajmniej wydaje) i nie włącza się wentylator od klimy. Doczytałem, że w wyniku małego stanu czynnika objawem jest migająca klima ( wyświetlacz) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr5676 Zgłoś #2224 Napisano 13 Sierpnia 2017 Witam Wszystkich! Jestem tu nowy i potrzebuje pomocy Otóż 2 dni temu wymieniłem zatartą Sprężarkę klimatyzacji na inną używaną. Problem jest w tym że cały układ został w serwie napełniony i sprawdzony czy jest szczelny. Test przeszedł pomyślnie czyli zero wycieków itp. Natomiast gdy na Panelu CLIMAtronic włączę klimatyzację wentylator zaczyna pracować oraz Sprężarka się załącza (zaobserwowałem to na sprzęgle klimatyzacji po załączeniu zaczyna się kręcić a po wyłączeniu przestaje - natomiast nie czuć żadnego obniżenia na Obrotach) I z nawiewów nie leci zimne powietrze. Zrobiłem Diagnostykę i ukazuje się Błąd "4b6". Z góry dziękuje za jakąkolwiek Pomoc ! Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fanbmw Zgłoś #2225 Napisano 13 Sierpnia 2017 Witam Wszystkich! Jestem tu nowy i potrzebuje pomocy Otóż 2 dni temu wymieniłem zatartą Sprężarkę klimatyzacji na inną używaną. Problem jest w tym że cały układ został w serwie napełniony i sprawdzony czy jest szczelny. Test przeszedł pomyślnie czyli zero wycieków itp. Natomiast gdy na Panelu CLIMAtronic włączę klimatyzację wentylator zaczyna pracować oraz Sprężarka się załącza (zaobserwowałem to na sprzęgle klimatyzacji po załączeniu zaczyna się kręcić a po wyłączeniu przestaje - natomiast nie czuć żadnego obniżenia na Obrotach) I z nawiewów nie leci zimne powietrze. Zrobiłem Diagnostykę i ukazuje się Błąd "4b6". Z góry dziękuje za jakąkolwiek Pomoc ! Pozdrawiam może to pomoże: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104993 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr5676 Zgłoś #2226 Napisano 13 Sierpnia 2017 Może to być przyczyną ale nie mam nawet skąd wziąć innego Panelu żeby to sprawdzić a kupno nowego w Ciemno bez sensu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #2227 Napisano 14 Sierpnia 2017 Piotr 5676 mam panel od fla mogę ci dać za darmo,musisz tylko pokryć koszty wysyłki i koperty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
endo955 Zgłoś #2228 Napisano 9 Kwietnia 2018 Witam posiadam Passata b5fl awx z 2002r problem polega na raz działającej klimie raz nie, mianowicie często klikając econ nic się nie dzieje nie słychać włączania sprężarki i też powietrze nie leci chłodne. Dodam że umówiłem się na serwis wymiana czynnika podstawowy serwis odgrzybianie itp, nie będzie problem leżał w małej ilości czynnika? Pytam bo w tym sezonie podrożał znacznie czynnik i koszt serwisu klimy nie jest to 100zl już.. Proszę o porady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2229 Napisano 9 Kwietnia 2018 Sprężarka jest odłączana w trybie ECON wiec nic dziwnego ze jej nie słyszysz. Używaj w trybie AUTO 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #2230 Napisano 8 Maja 2018 Ehhh w poprzednie lato klima działała jak złoto. Teraz powietrze jest niewiele chłodniejsze od tego z trybu ECON... Przez całą zimę regularnie włączałem klimę jak bóg przykazał aby nic się nie zastało i nie zatarło i nagle z dupy klima ledwie działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2231 Napisano 8 Maja 2018 Nic nie jest wieczne Ja przez 8 lat nie wiedziałem że klima istnieje, chłodziła jak należy... aż przyszedł moment gdy zaczęło słabnąć i trzeba było tej wiosny kompresor wymienić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamus2006 Zgłoś #2232 Napisano 9 Maja 2018 (edytowane) Dnia 8.05.2018 o 13:23, StreamHD napisał: Ehhh w poprzednie lato klima działała jak złoto. Teraz powietrze jest niewiele chłodniejsze od tego z trybu ECON... Przez całą zimę regularnie włączałem klimę jak bóg przykazał aby nic się nie zastało i nie zatarło i nagle z dupy klima ledwie działa. Może po prostu czynnik się kończy , podjedz gdzieś na sprawdzenie ile masz gazu , dodam że niestety zaboli w tym roku uzupełnienie klimy ;/ , jakiś nowy gaz narzucony przez unię rok temu butla kosztowała do 600 zł w tym roku do nawet 2500 zł ..... , ja zapłaciłem za dobicie prawie pustej klimy (700gram) z nowym olejem i odgrzybianiem 350 zł . Dodam że mi nie mrugał Climatronic że mało gazu i nie było żadnych błędów a do mojego zestawu klimy weszło 770 gram czynniki czyli miałem z 770 tylko 70 gram gazu . Edytowane 9 Maja 2018 przez Adamus2006 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #2233 Napisano 9 Maja 2018 (edytowane) W poprzednie lato ładowałem, więc musiałby być wyciek. Podjadę na dniach bo bez klimy to nie jazda. Osuszacz też już czas wymienić bo przez 4 lata nie ruszany. Edytowane 9 Maja 2018 przez StreamHD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malin2705 Zgłoś #2234 Napisano 22 Maja 2018 Witam, Mam problem mianowicie po przekręceniu zapłonu przez jakiś czas miga wyświetlacz climatronic. Wszystko wydaje się sprawne komputer pokazuje błędy odnośnie klap ale tak było zawsze. Problem pojawił się po wymianie rozrządu. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #2235 Napisano 22 Maja 2018 Wiem, że wyświetlacz miga jak jest zbyt mało czynnika. Może ten kto robił rozrząd doprowadził do wycieku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malin2705 Zgłoś #2236 Napisano 22 Maja 2018 Dzięki za podpowiedź. Umowie się na dobicie odczynnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #2237 Napisano 22 Maja 2018 No a jak jest z kondycją klimy? Daje zimno? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aleksl Zgłoś #2238 Napisano 24 Maja 2018 Witam. U mnie czynnik nabity, klima chłodzi a wyświetlacz po przekręceniu kluczyka miga 15 sekund, problem polega na tym że po wymianie parownika nie grzeje a regulacja temperatury na panelu nie powoduje żadnego efektu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2239 Napisano 25 Maja 2018 sprawdź błędy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aleksl Zgłoś #2240 Napisano 25 Maja 2018 Witam ponownie. Po przeprowadzeniu diagnostyki klimy pojawiły się następujące błędy: 25b 02 4F7 4F8 4FA 43F Nie mam pojęcia co oznaczają ale przypuszczam że w najlepszym przypadku wydatki. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
