machacer Zgłoś #1821 Napisano 20 Kwietnia 2016 Na panelu klimatronik pokazuje dobra temperature przekaźnik klika tylko przy przelanczaniu temp z 18C na Lo i po naciśnięciu AUTO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adaminta Zgłoś #1822 Napisano 20 Kwietnia 2016 Z tego wychodzi że albo gazu nie ma albo kompresor się zmielił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1823 Napisano 20 Kwietnia 2016 Obstawiam opcje nr 2. Kompresor stoi dlatego nie nabija ciśnienia i wywala błąd ze niskie ciśnienie jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #1824 Napisano 20 Kwietnia 2016 Obstawiam opcje nr 2. Kompresor stoi dlatego nie nabija ciśnienia i wywala błąd ze niskie ciśnienie jest. Błąd nie tyczy wysokiego ciśnienia a niskiego, nawet bez kompresora ze zmostkowanymi przewodami ma nie być błędu. Skoro ciągle go wywala to albo fizycznie nie ma ciśnienia bo ucieka albo wiązka. A wystarczy pomierzyć 2 przejścia lub zrobić mostek we wtyczce czujnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
machacer Zgłoś #1825 Napisano 20 Kwietnia 2016 Błąd nie pokazuje się caly czas. Które piny trzeba zmostkowac lub zmierzyć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1826 Napisano 20 Kwietnia 2016 Błąd nie tyczy wysokiego ciśnienia a niskiego, nawet bez kompresora ze zmostkowanymi przewodami ma nie być błędu. Skoro ciągle go wywala to albo fizycznie nie ma ciśnienia bo ucieka albo wiązka. A wystarczy pomierzyć 2 przejścia lub zrobić mostek we wtyczce czujnika. Dokładnie tak. Jak kompresor nie pracuje to czynnik nie krąży w układzie co daje efekt iż nie ma ciśnienia (czyli jest za niskie) i stad jest błąd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
machacer Zgłoś #1827 Napisano 20 Kwietnia 2016 To takie pytanko jezeli sprężarka będzie padnieta to przekręcę ręką sprzęgło czy to raczej cos w środku sprężarki siadło? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1828 Napisano 20 Kwietnia 2016 W środku się zaciera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #1829 Napisano 20 Kwietnia 2016 (edytowane) Dokładnie tak. Jak kompresor nie pracuje to czynnik nie krąży w układzie co daje efekt iż nie ma ciśnienia (czyli jest za niskie) i stad jest błąd. Nie ma opcji. Albo kabelkologia;uszkodzony czujnik ; brak gazu w układzie. To takie pytanko jezeli sprężarka będzie padnieta to przekręcę ręką sprzęgło czy to raczej cos w środku sprężarki siadło? Zależy jak ją szlag trafi raz przekręcisz bez problemu a w innym przypadku nie dasz rady. Edytowane 8 Maja 2016 przez waski1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
machacer Zgłoś #1830 Napisano 21 Kwietnia 2016 Na których pinach trzeba zrobić mostek żeby sprawdzić przejście na kostce czujnika ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #1831 Napisano 22 Kwietnia 2016 1 z 2 i 3 z 4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #1832 Napisano 8 Maja 2016 Witam! Panowie pytanie - w zeszlym roku robilem klimatyzacje w swoim AVF (2001) - nie dzialala od momentu zakupu. Mechanik skasował mnie 1200pln-ów a klima i tak nie dziala tak jak powinna. Na poczatku wymienił 2 weze (ktore wychodza od osuszacza) - zaprawil na nowo bo byly przetartwe, wymienil osuszacz, wentylator klimatyzacji bo nie zalaczal sie, napelnil, odgrzybil a czynnik i tak gdzies spierdziela.. Nie moze zlokalizaowac nieszczelnosci - gdzie szukac? Yyyy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1833 Napisano 8 Maja 2016 Uzupełnić czynnik z kontrastem i szukać później pod ultrafioletem. Na marginesie sporo Cię skasował. Ja za reanimacji po zawarciu kompresora dałem jakieś 800 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DystrybutorSKV Zgłoś #1834 Napisano 8 Maja 2016 kurde nóż w kieszeni sie otwiera gdy czyta się, że mechanik skasował 1200 za zrobienie AC i na dodatek nie wie jak znaleźć niesczelność. Jak kolega napisał - kontrast lampa UV i będzie się świeciło jak na wiejskiej dyskotece Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1835 Napisano 8 Maja 2016 Kolega bodino ma rację. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #1836 Napisano 8 Maja 2016 i nie odpuszczać dopóki nie będzie działało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #1837 Napisano 9 Maja 2016 (edytowane) podobno szukał nieszczelności, nie mogl jej nigdzie znaleźć.. 5 razy nabijał mi za darmo klime ale to ... szukanie druciarstwo - bo nie zniknie problem tylko będzie non stop czynnik wylatywał.. No nic - wroce do niego i będę działać - jakbym wiedzial, ze tak to ma wygladać to wolalbym dać żonie te pieniądze na "przekulanie" niz pakować w coś cos... nie działa! PS. Wlasnie! czy czynnik moze uciekać, dlatego ze nie mam nakrętek na zaworkach (bynajmniej tak twierdzi mechanik, hmm) Dla nie to troche dziwne - bo tak samo jakby powietrze mialo uciekać z kół jak nie mam nakrętek na zaworki !? Edytowane 9 Maja 2016 przez StaryKoniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #1838 Napisano 9 Maja 2016 Jak by dodał kontrast to by wiedział i ty też czy ucieka przez zaworki. Nie ma innej opcji niż czynnik z kontrastem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #1839 Napisano 9 Maja 2016 zaworki mi wymienił na nowe. Ale twierdzi, ze czynnik mimo wszystko moze uciekać bo nie mam nakrętek na zaworki - może to być prawdą? Hmm OK, Umowię się dzisiaj z nim zeby uzupelnil czynnik kontrastem - w chwili obecnej nie mam juz czynnika bo climatronic mruga przy uruchomieniu auta, VAG pokazuje bledy - wrrrr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #1840 Napisano 9 Maja 2016 Ale twierdzi, ze czynnik mimo wszystko moze uciekać bo nie mam nakrętek na zaworki - może to być prawdą Bzdura totalna. Umowię się dzisiaj z nim zeby uzupelnil czynnik kontrastem Nie wyobrażaj sobie że kontrast jest taki mega idealny i cudowny.Zdarzają się przypadki że pomimo dodania kontrastu do układu i tak go nie widać gdy jest nieszczelność układu.Z opisu jednak można stwierdzić że gość jest słaby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
