michks123 Zgłoś #1 Napisano 31 Marca 2012 Witam. Mam problem z gwintem w B4. Prawy przedni amortyzator strasznie stuka , dodam że cieknie z niego olej i jest troszke krzywy . Czy da się go dać do regeneracji czy musze kupić nowy gwint ? Prosze o pomoc , z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ewcar49 Zgłoś #2 Napisano 31 Marca 2012 Nie wiem czy TA-Technix da sie dac do regeneracji, jak masz fakture badz paragon i nie minely 2 lata moze próbuj na gwarancje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michks123 Zgłoś #3 Napisano 31 Marca 2012 Niestety gwint kupiłem tydzień temu uzywany... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makumba50 Zgłoś #4 Napisano 1 Kwietnia 2012 TA i jeszcze używany....no to masz nauczkę, że na tym nie ma co oszczędzać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #5 Napisano 1 Kwietnia 2012 masz tam wymienne wkłady? jak tak to pół bidy, jak nie to nowy trzeba zakupić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ewcar49 Zgłoś #6 Napisano 1 Kwietnia 2012 Adams, w MTS sa wymienne wkłady w TA chyba nie ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michks123 Zgłoś #7 Napisano 1 Kwietnia 2012 Gdy kupiłem ten gwint to były naklejki MTS , ale jedna się oderwała i zobaczyłem napis Ta Technix ... , więc nie wiem sam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #8 Napisano 1 Kwietnia 2012 daj fotę gwintu to ci powiemy czy ma wymienialny wkład Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michks123 Zgłoś #9 Napisano 1 Kwietnia 2012 Z tego co widzę to wkład jest wymienialny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #10 Napisano 1 Kwietnia 2012 to pozostaje dorwać wkład i go wymienić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michks123 Zgłoś #11 Napisano 1 Kwietnia 2012 tylko gdzie mozna go dorwać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neurojarre Zgłoś #12 Napisano 1 Kwietnia 2012 Zasadniczo, amorek to siłownik, a siłowniki naprawiam - co prawda nie robiłem amorka, ale... Jak nie znajdziesz wkładu, daj znać, pomyślimy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michks123 Zgłoś #13 Napisano 1 Kwietnia 2012 Okej , dzięki kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
