Gość lopez105
vag pl 409 zmiana na gong
Gość lopez105
witam czy moze ktos mi podpowie jak w polskim wagu zmienic ten denerwujacy piszczyk na gogn. gong mam. testowalem licznik. Rozumiem że zmiana na GONG ma byc tak :
17 - wskazniki
07- kodowanie
i tam podać 6.
tylko ze w polskim vagu nie ma tych opcjii. tam jest -licznik- i dalej.... no wlasnie
Wchodzisz w Licznik i spisujesz Soft coding.
Sprawdzasz co masz
czyli XXXXX cyferek a odpowiadaja one za
KODOWANIE ZEGARA 17 ->07
??xxx: Wyposażenie dodatkowe
+00 Brak opcji dodatkowych,
+01 Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych,
+02 Wskaźnik ostrzegawczy pasów bezpieczeństwa,
+04 Wskaźnik poziomu płynu spryskiwaczy,
+16 Nawigacja,
Pamiętaj, że aby wszystkie funkcje mieć aktywne, musisz dodać wszystko do siebie, czyli powinno być w kodowaniu 23, jeśli bez Navi to 7.
Sprawdzasz co masz
+16 Nawigacja,
Wszystko fajnie podałeś tylko w tej procedurze nie zmienisz "piszczyka an gong" a jedynie uaktywnisz sygnalizacje przy wyżej wymienionych elementach ,a chyba nie o to kolega pytał:jasne
Ale nie wiem o jaki piszczyk chodzi:ocochodzi
Może kolega Marek coś podpowie, bo nie kojarzę o co chodzi.
fakt kolega Marek nie określił sie jasno:hmm ja domyslam sie tylko że to chodzi być może o ten sygnał który sie pojawia wraz z kontrolką sygnalizującą niski poziom płynu spryskiwaczy lub rezerwę paliwa :ocochodzi
ale sam jestem ciekaw:jasne
Edytowane przez dob12
Gość lopez105
witam Dzięki za zainteresowanie i odpowiedzi. Gong chce uaktywnić zamiast piszczka jako sygnalizację nie wyłączonych świateł przy otwartych drzwiach. Jest na forum taki temat i z niej ta instrukcja w 1 poście ale ni jak nie mogę sobie poradzić. trzecia cyfra ma być 6 / Kanada/ no tak ale gdzie??
Edytowane przez lopez105
widocznie chodzi o kodowanie licznika,tylko że 6 nie oznacza Kanady tylko Arabie Saudyjską
http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm#17
Kanada to liczba 3
Możesz spróbować przekodować tak,bo pewnie masz takie kodowanie 05142 lub takie 07142,? jesli trzecia cyfra ma byc 6 to zmień tak 05642
A jesli trzecia cyfra ma być Kanada to bedzie tak:05342
Jakie masz obecnie kodowanie licznika?
Gość lopez105
obecne kodowanie
Nr identyfikacyjny : IMMO-IDENTNR VW25ZOT9232773
kodowanie programowe :7067
WSC warsztatu: 13056
LUB jak pomieszam w ustawieniach
Nr iden :B-5 KOMBI INSTR M73 v02
Urządzenie : .................
Kodowanie programowe 13056 lub 7067
WSC warsztatu : http://www.obd2.pl lub 13056
próbuje przestawiac w opcji LOGOWANIE i PRZEKODOWANIE
dodam że pojawił mi się wskaźnik braku płynu spryskiwaczy i chyba zużycie klocków, powróciłem do nastaw pierwotnych i one są dalej. A gongu jak ni ma tak ni ma !!!
No tak twoje obecne kodowanie to 7067 ,teraz dopiero zauważyłem że w linku podałem logowanie od rocznika 1997a ty masz 1996:/:
niestety nic nie moge znaleźć na temat kodowania tego rocznika wiec najlepiej było by użyć interfejsu nie kkl-a tylko Hex-a z vcds i skorzystać z podpowiedzi programowych kodowania.
Jak bys mógł to podaj linka do tego watku o zmianie tego dźwieku,
Dzieki Marku za link,
Wiec tak jak myślałem chodzi o zmiane kodowania kontynentu .
xx xx: Kraj
1 - Europe (EU)
2 - Stany Zjednoczone (USA)
3 - Kanada (CDN)
4 - Wielka Brytania (GB)
5 - Japonia (JP)
6 - Arabia Saudyjska (SA)
7 - Australia (AUS)
zmieniają sie wtedy ustawienia dla danego regionu (kraju) kilometry zminią sie na mile a zegarek na AM PM,tylko w tym wątku mowa jest o kodowaniu od rocznika 1997
żeby zmienić piszczyk na gong tak jak jest w licznikach po 2008 trzeba dokonać zmian w pamięci licznika.
Wszystkie ostrzeżenia wtedy zamiast denerwującego piszczyka ładnie "gongują"
Przy czym przebieg i zegarek pozostają bez zmian.
Gość lopez105
rosiek a może wiesz jak to zrobic w pasku z 96 ? bo myslalem ze ja cos zle robie ale jak pisze dob12 to instrukcja ktora znalazlem jest od 97 rocznika. a moze nie jak a czym powinienem zapytac ?[
rosiek a może wiesz jak to zrobic w pasku z 96 ? [
Pewnie musiał byś sczytać wsad swojego licznika podesłać go do kolegi rośka ,On by Ci tam poprzestawiał co trzeba i potem ponownie wrzucić go do swojego autka:jasne
Kolega wyżej pytał lecz nie dostał odpowiedzi.
Mam Passata B5 z 1999r. Co zrobić by gong był także podczas otwierania drzwi z włączonymi światłami i wyjętym kluczykiem ? Aktualnie gong jest tylko wtedy gdy kluczyk znajduje się w stacyjce.
