Gość lopez105 Zgłoś #1 Napisano 29 Lutego 2012 witam czy moze ktos mi podpowie jak w polskim wagu zmienic ten denerwujacy piszczyk na gogn. gong mam. testowalem licznik. Rozumiem że zmiana na GONG ma byc tak : 17 - wskazniki 07- kodowanie i tam podać 6. tylko ze w polskim vagu nie ma tych opcjii. tam jest -licznik- i dalej.... no wlasnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #2 Napisano 3 Marca 2012 Wchodzisz w Licznik i spisujesz Soft coding. Sprawdzasz co masz czyli XXXXX cyferek a odpowiadaja one za KODOWANIE ZEGARA 17 ->07 ??xxx: Wyposażenie dodatkowe +00 Brak opcji dodatkowych, +01 Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych, +02 Wskaźnik ostrzegawczy pasów bezpieczeństwa, +04 Wskaźnik poziomu płynu spryskiwaczy, +16 Nawigacja, Pamiętaj, że aby wszystkie funkcje mieć aktywne, musisz dodać wszystko do siebie, czyli powinno być w kodowaniu 23, jeśli bez Navi to 7. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #3 Napisano 3 Marca 2012 Wchodzisz w Licznik i spisujesz Soft coding. Sprawdzasz co masz czyli XXXXX cyferek a odpowiadaja one za KODOWANIE ZEGARA 17 ->07 ??xxx: Wyposażenie dodatkowe +00 Brak opcji dodatkowych, +01 Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych, +02 Wskaźnik ostrzegawczy pasów bezpieczeństwa, +04 Wskaźnik poziomu płynu spryskiwaczy, +16 Nawigacja, Pamiętaj, że aby wszystkie funkcje mieć aktywne, musisz dodać wszystko do siebie, czyli powinno być w kodowaniu 23, jeśli bez Navi to 7. Wszystko fajnie podałeś tylko w tej procedurze nie zmienisz "piszczyka an gong" a jedynie uaktywnisz sygnalizacje przy wyżej wymienionych elementach ,a chyba nie o to kolega pytał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #4 Napisano 3 Marca 2012 Ale nie wiem o jaki piszczyk chodzi:ocochodzi Może kolega Marek coś podpowie, bo nie kojarzę o co chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #5 Napisano 3 Marca 2012 (edytowane) Ale nie wiem o jaki piszczyk chodzi:ocochodziMoże kolega Marek coś podpowie, bo nie kojarzę o co chodzi. fakt kolega Marek nie określił sie jasno:hmm ja domyslam sie tylko że to chodzi być może o ten sygnał który sie pojawia wraz z kontrolką sygnalizującą niski poziom płynu spryskiwaczy lub rezerwę paliwa :ocochodzi ale sam jestem ciekaw:jasne Edytowane 3 Marca 2012 przez dob12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lopez105 Zgłoś #6 Napisano 4 Marca 2012 (edytowane) witam Dzięki za zainteresowanie i odpowiedzi. Gong chce uaktywnić zamiast piszczka jako sygnalizację nie wyłączonych świateł przy otwartych drzwiach. Jest na forum taki temat i z niej ta instrukcja w 1 poście ale ni jak nie mogę sobie poradzić. trzecia cyfra ma być 6 / Kanada/ no tak ale gdzie?? Edytowane 4 Marca 2012 przez lopez105 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #7 Napisano 4 Marca 2012 (edytowane) witam Dzięki za zainteresowanie i odpowiedzi. Gong chce uaktywnić zamiast piszczka jako sygnalizację nie wyłączonych świateł przy otwartych drzwiach. Jest na forum taki temat i z niej ta instrukcja w 1 poście ale ni jak nie mogę sobie poradzić. trzecia cyfra ma być 6 / Kanada/ no tak ale gdzie?? widocznie chodzi o kodowanie licznika,tylko że 6 nie oznacza Kanady tylko Arabie Saudyjską http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm#17 Kanada to liczba 3 Możesz spróbować przekodować tak,bo pewnie masz takie kodowanie 05142 lub takie 07142,? jesli trzecia cyfra ma byc 6 to zmień tak 05642 A jesli trzecia cyfra ma być Kanada to bedzie tak:05342 Jakie masz obecnie kodowanie licznika? Edytowane 4 Marca 2012 przez dob12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lopez105 Zgłoś #8 Napisano 4 Marca 2012 obecne kodowanie Nr identyfikacyjny : IMMO-IDENTNR VW25ZOT9232773 kodowanie programowe :7067 WSC warsztatu: 13056 LUB jak pomieszam w ustawieniach Nr iden :B-5 KOMBI INSTR M73 v02 Urządzenie : ................. Kodowanie programowe 13056 lub 7067 WSC warsztatu : http://www.obd2.pl lub 13056 próbuje przestawiac w opcji LOGOWANIE i PRZEKODOWANIE dodam że pojawił mi się wskaźnik braku płynu spryskiwaczy i chyba zużycie klocków, powróciłem do nastaw pierwotnych i one są dalej. A gongu jak ni ma tak ni ma !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #9 Napisano 4 Marca 2012 próbuje przestawiac w opcji LOGOWANIE i PRZEKODOWANIE dodam że pojawił mi się wskaźnik braku płynu spryskiwaczy i chyba zużycie klocków, powróciłem do nastaw pierwotnych i one są dalej. A gongu jak ni ma tak ni ma !!! No tak twoje obecne kodowanie to 7067 ,teraz dopiero zauważyłem że w linku podałem logowanie od rocznika 1997a ty masz 1996:/: niestety nic nie moge znaleźć na temat kodowania tego rocznika wiec najlepiej było by użyć interfejsu nie kkl-a tylko Hex-a z vcds i skorzystać z podpowiedzi programowych kodowania. Jak bys mógł to podaj linka do tego watku o zmianie tego dźwieku, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lopez105 Zgłoś #10 Napisano 4 Marca 2012 http://forum.vw-passat.pl/archive/index.php/t-19357.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #11 Napisano 4 Marca 2012 Dzieki Marku za link, Wiec tak jak myślałem chodzi o zmiane kodowania kontynentu . xx xx: Kraj 1 - Europe (EU) 2 - Stany Zjednoczone (USA) 3 - Kanada (CDN) 4 - Wielka Brytania (GB) 5 - Japonia (JP) 6 - Arabia Saudyjska (SA) 7 - Australia (AUS) zmieniają sie wtedy ustawienia dla danego regionu (kraju) kilometry zminią sie na mile a zegarek na AM PM,tylko w tym wątku mowa jest o kodowaniu od rocznika 1997 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #12 Napisano 4 Marca 2012 żeby zmienić piszczyk na gong tak jak jest w licznikach po 2008 trzeba dokonać zmian w pamięci licznika. Wszystkie ostrzeżenia wtedy zamiast denerwującego piszczyka ładnie "gongują" Przy czym przebieg i zegarek pozostają bez zmian. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lopez105 Zgłoś #13 Napisano 4 Marca 2012 rosiek a może wiesz jak to zrobic w pasku z 96 ? bo myslalem ze ja cos zle robie ale jak pisze dob12 to instrukcja ktora znalazlem jest od 97 rocznika. a moze nie jak a czym powinienem zapytac ?[ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #14 Napisano 4 Marca 2012 rosiek a może wiesz jak to zrobic w pasku z 96 ? [ Pewnie musiał byś sczytać wsad swojego licznika podesłać go do kolegi rośka ,On by Ci tam poprzestawiał co trzeba i potem ponownie wrzucić go do swojego autka:jasne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bondd Zgłoś #15 Napisano 1 Czerwca 2012 Witam, Kolega wyżej pytał lecz nie dostał odpowiedzi. Mam Passata B5 z 1999r. Co zrobić by gong był także podczas otwierania drzwi z włączonymi światłami i wyjętym kluczykiem ? Aktualnie gong jest tylko wtedy gdy kluczyk znajduje się w stacyjce. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
