stempel72
Błąd 00285 ABS Wheel Speed Sensor Front Right (G45)
Stało się to nagle, ABS się wyłączył. Kasuje błędy Vagiem, ale od razu ten sam błąd się pojawia. Czy wystarczy wymienić czujnik, czy szukać przyczyny w instalacji ? Jaki czujnik mam zakupić do mojego Paska ? Rok 96 B4 VR6 Variant.
Zanim wymienisz czujnik sprawdź instalkę - Czujnika zaraz poszukamy
Czujnik prędkości koła (Inter Cars) http://sklep.intercars.com.pl/
ATE
24.0711-1313.3 /24.0711-1313.3 = 275,45 zł 3
24.0711-1361.3 /24.0711-1361.3 = 149,67 zł 6 lewy
24.0711-1362.3 /24.0711-1362.3 = 160,75 zł 6 prawy
24.0721-1925.1 /24.0721-1925.1 = 322,46 zł 1
Czujnik prawy przód do wymiany, zmierz jego oporność i bedzie wiadomo czy to on
czy w VR jest taki sam jak w innych B4 ?
Taki sam
1J0 927 804 Prawy :ok:
Powiedzcie mi jeszcze jak sie do tego zabrac, jak to jest umocowane i jak wydłubac.
Wymontowanie czujnika obrotów koła przedniej osi
– poluzować śruby koła;
– podnieść samochód;
– zdemontować koło;
– wykręcić śrubę czujnika obrotów ABS;
– wyjąć czujnik obrotów ABS z obudowy łożyska koła;
– wyjąć przewód czujnika obrotów ABS ze wspornika przy obudowie łożyska koła;
– wyjąć przewód czujnika obrotów z uchwytu
– rozłączyć połączenie wtykowe
– rozłączyć połączenie wtykowe 1 .
Zamontowanie
– przed zamontowaniem czujnika obrotów oczyścić wewnętrzną powierzchnię otworu i posmarować czujnik dookoła smarem G 000 650;
– zamontować czujnik obrotów ABS;
– zamocować przewód czujnika obrotów w uchwytach i umieścić tulejkę w ściance nadkola;
– założyć wtyczkę wskaźnika zużycia klocków hamulcowych;
– skręcić koła w lewo i w prawo do oporu i sprawdzić swobodę przemieszczania się przewodu czujnika.
A potem podłączyć kompa i skasować błędy :rotfl:
Makaj, akurat z tym to najmniejszy problem i pomijam taki drobiazg jak kasowanie błędów.
Marek, to mój samochód ma coś takiego jak czujnik zużycia klocków ?
Na jaki klucz jest przymocowany czujnik, czy to jest torx czy ampul ?
Się Marek trochę rozpedził ;)
A jak Jutro ktoś się zapyta a z czujnikami jak się robi :rotfl:
Czujnik po długim boju wymontowałem, a raczej wydłubałem. Teraz czekam na przesyłkę z nowym czujnikiem. Czy jeżeli na jednej osi bedą czujniki Siemensa (nowy) i Ate (stare) to nie będzie problemu, czy wymienić od razu obydwa ? Czujnik Ate miał metalową obudowę, a Siemensy są plastikowe.
Wszystko jedno - jak się kiedyś Spier...... to sobie kupisz drugi :ok:
Już zamontowany, błędy skasowane i jak narazie działa. Czujnik Siemensa jest nieco grubszy od ATE i musiałem go nieco zeszlifować papierem ściernym po obwodzie. Dziekuje wszystkim za celne uwagi.
stempel72, wczoraj tez walczylem z moim czujnikiem - lewy przod. Takze zalozylem Siemensa ale ja go potraktowalem mniej delikatnie bo pilnikiem. Najgorzej wydlubac stary i najczesciej konczy sie to jego dewastacja bo bez uzycia sily ciezko go wyjac z zapieczonej dziury.
Wszystko gra i trzeszczy. Przod kosztowal mnie 30 zl. Za tylny oryginal ATE z metrem kabla dalem kiedys 250 zl :przestraszony:
Ja stary też zmasakrowałem, on miał metalową obudowę która została w zwrotnicy :) ale jakoś dało się wydłutować. Ja zapłaciłem 24 PLN + przesyłka. Pilnika też używałem, ale lepiej szło papierem 80.
Gość alex73pl
a jakie powinny być prawidłowe wartości?
Czy przy wymianie czujnika potrzebna jest jakas tuleja zaciskowa (443 927 817 ) ?
nie przesadzaj, bo zaraz ktoś z moderów się wkórzy ;)
