Gość marekb5
brak sygału właczonych swiateł
Gość marekb5
Wysidł mi sygnał ostrzegajacy o włączonych światłach gdy zgaszę auto i otworze dzwi-czy to powazna naprawa.
A kluczyk ze stacyjki wyjąłeś?
Gość hha
Kuczlaw kolega pochodzi jak widzę z Łodzi a nie z USA :rotfl:
Może buzzer wyciągnął kopyta
HHA
USA nie USA czasem i u nas potrzebna jest instrukcja obsługi do temperówki :D
A tu pewnie tradycyjny czujniczek w zamku papa zrobił. A światełko z drzwi na buciki świeci?
Gość marekb5
TAK-KLUCZYK WYJAŁEM....! KUCZLAW CO ZNACZY NIE UDZIELAM PORAD PW I GG.MAM KOMPUTER OD NIEDAWNA INTERNET TEŻ, TO FORUM ZNALAZŁEM WCZORAJ -NIE WIEM O CO CHODZ-UCZĘ SIĘ
//wyłącz caps locka(duże litery) - kuczlaw
A czy chciałbyś otrzymywać po kilkanaście Prywatnych Wiadomości z zapytaniami np "samochód mi nie pali" lub zeby ktoś katował Ciebie na komunikatorze gadu-gadu podobnymi pytaniami??? Od tego jest forum, pytamy i odpowiadamy tuta. Jak coś wiem to piszę.....
Zapoznaj się z tym działem
Gość marekb5
Ale co z tym sygnałem jak go naprawic.
Koledzy, zamiast uprawiać jakieś dziwaczne polemiki moglibyście udzielić odpowiedzi. marekb5 najprawdopodobniej padł ci tzw mikrostyk (mikrowłącznik) w zamku lewych przednich drzwi. Nie wykluczam również jakiejś przerwy w obwodzie. Poza brzęczykiem straciłeś również oświetlenie progu i światło wewnątrz. To typowa przypałość passków.
Nie naprawiaj tylko kup sobie buzzer na stacji benzynowej.Zapłacisz 10zł i efekt ten sam(ostrzeganie o niezgaszonych światłach).Szukanie przyczyn może spełznąć na niczym.
Ew. Jak masz dostęp do VAG'a to możesz sprawdzić czy nie masz spalonego buzzera,lub krańcówki w drzwiach.
Gość jarekch1
Witaj miałem to samo. Padł ci switch (mikrowłącznik) lewych drzwi. U mnie w tym przypadku brak było oświetlenia kabiny przy otwartych drzwiach, brzęczyk nie działał przy włączonych światłach, brak oświetlenia podłoza pod stopami przy otwartych drzwiach, komputer nie widział otwartych drzwi lewych. Na szczęście u mnie mam świetnych fachofcó, którzy naprawili mi switcha i przy okazji załózoli zabezpieczenia dodatkowe przed kradziezą. Koszt naprawy to 70zł. Pozdrawiam
A u mnie raz jest sygnal,a raz niema co moze byc przyczyna tego?
Byc moze luty w zamku
Pada ci mikrostyk w zamku drzwi kierowcy.
No więcej opcji chyba nie ma mikrostyk albo buzzer
Witam i dolaczam sie do tematu bo u mnie jest to samo to znaczy raz dziala brzeczyk a dziesiec razy nie.Jutro biore sie za rozbiórke drzwi,efekty naprawy opisze na forum,narazie dzieki za rady i pomoc.
Bardzo częsta przypadlosc passatow. Na 99% zimne luty w zamku drzwi kierowcy. Po prostu nie wykrywa ze drzwi są otwarte i dlatego nie daje sygnalu o wlaczonych swiatlach. Gdzies na tym forum widzialem obrazkową instrukcje jak to samemu naprawic - nie powinienes miec z tym problemow.
Ja osobiscie mialem ten przypadek juz 2 krotnie.
Najprosciej sprawdzic czy auto w inny sposob reaguje na otwarcie drzwi kierowcy, np. czy zapala swiatlo w aucie w momencie otwarcia drzwi kierowcy. Dodatkowo mozna jeszcze spotkac się z czyms takim przy awari zamka kierowcy, ze prrzy zamknieciu z pilota po pierwszym wcisnieciu przycisku zamykaja sie drzwi ale nie mruga swiatlami, dopiero po drugim wcisnieciu jakby domyka zamek kierowcy (slychac ze tylko on cos tam przelacza) i dopiero wtedy mruga awaryjnymi ze auto zabezpieczone.
Edytowane przez daftu
