papluch Zgłoś #1 Napisano 4 Lutego 2012 koledzy macie jakieś rysunki techniczne dobrze jak były by w autocad itp albo wymiary bo znajomy pracuje na cnc i tokarce i może zrobić tylko mam podać mu wymiary ale nigdzie nie mogę tego znaleźć chodzi mi o pierścienie zmieniające z 5x100 na 5x120 lub/i 5x100 na 5x112 z góry dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1634 Zgłoś #2 Napisano 4 Lutego 2012 adams chyba ma takie dystanse, może mógł by ci je pomierzyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #3 Napisano 5 Lutego 2012 adams chyba ma takie dystanse, może mógł by ci je pomierzyć. miałem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1634 Zgłoś #4 Napisano 5 Lutego 2012 Teoretycznie to żadna filozofia zaprojektować takie dystanse. adams a jakiej szerokości były twoje dystanse? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #5 Napisano 5 Lutego 2012 gwintowane, aluminiowe - 25mm oraz 40mm + kołnierz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tricu Zgłoś #6 Napisano 5 Lutego 2012 Panowie podczepie się jakie dać dystanse do paszczaka b5 fl ?? Mam felgi z 17calowe opona 225/45 o et 54. Jakie wrzucić dystansiki aby to ładnie na samochodzie grało?? 20mm przód 30mm tył ? Czy dać może 25mm przód 30mm tył ?? Chcę aby felga się ładnie prezentowała i nie była schowana w nadkolu ale zeby tez normalnie jezdzic i zeby nic nie obcierało przy skrecaniu i dołach... /???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1634 Zgłoś #7 Napisano 5 Lutego 2012 Panowie podczepie się jakie dać dystanse do paszczaka b5 fl ?? Mam felgi z 17calowe opona 225/45 o et 54. Jakie wrzucić dystansiki aby to ładnie na samochodzie grało?? 20mm przód 30mm tył ? Czy dać może 25mm przód 30mm tył ?? Chcę aby felga się ładnie prezentowała i nie była schowana w nadkolu ale zeby tez normalnie jezdzic i zeby nic nie obcierało przy skrecaniu i dołach... /???? Wszystko zależy jakie masz felgi. gwintowane, aluminiowe - 25mm oraz 40mm + kołnierz Czyli minimum 25mm? masz może zdjęcia ich? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #8 Napisano 5 Lutego 2012 http://imageshack.us/photo/my-images/88/img20110518181151.jpg/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #9 Napisano 5 Lutego 2012 Chcę aby felga się ładnie prezentowała i nie była schowana w nadkolu Najlepiej jak założysz felgę, potem do brzegu opony przyłożysz coś pionowego i zmierzysz odstęp od tego czegoś (...) do krawędzi błotnika,odejmiesz jakieś 10-15 mm i będziesz miał wymiar dystansu. Co do tej wartości 10-15 mm to tak z niczego palnąłem....ale powinno być okey. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #10 Napisano 5 Lutego 2012 Hubercie (i inni na zaś ) to raczej nie temat o tym jaki wejdzie a jaki nie, po co koledze mieszać w temacie. Tutaj jest juz dosyc długi temat o dystansach, więc pewnie cos znajdziesz co Cie interesuje, a jak nie to ktos Ci tam odpowie: http://forum.vw-passat.pl/threads/69994-jakie-dystanse A skoro i tak juz tutaj pisze, to biorac pod uwage opone 225 mamy pewnie standardowa felge 7.5" albo 8", wiec na przod wejdzie 20mm a na tył nawet około 40mm, jednak tył wypadało by zmierzyć na aucie tak jak kolega wyżej pisze. Druga sprawa to gleba, jesli masz auto na seryjnym zawieszeniu to mozesz wsadzic ile Ci sie podoba, bo opona nie dobije do nadkola. Nalezy pamiętać jednak, ze koła nie moga wystawac poza obrys auta (według prawa). Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tricu Zgłoś #11 Napisano 6 Lutego 2012 Nexus felgi są 7 calowe a gleby nie bede dawł bo to samochód do tyrania roboty itp wiec niechce obnizac. 25mm przód i 30mm tył to pewnie by bylo optymalne rozwiazanie przy feldze 7 calowej o et 54 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
papluch Zgłoś #12 Napisano 6 Lutego 2012 gwintowane, aluminiowe - 25mm oraz 40mm + kołnierz adams jak byś mógł to narysował byś lub na fotce oznaczył jakie wymiary gdzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #13 Napisano 6 Lutego 2012 węższy ma 25mm szerokość + nie wiem ile kołnierz a szerszy 40mm szerokości + nie wiem ile kołnierz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #14 Napisano 6 Lutego 2012 Nexus felgi są 7 calowe a gleby nie bede dawł bo to samochód do tyrania roboty itp wiec niechce obnizac. 25mm przód i 30mm tył to pewnie by bylo optymalne rozwiazanie przy feldze 7 calowej o et 54 ? Bez gleby to na przód 25mm a na tył 35mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tricu Zgłoś #15 Napisano 7 Lutego 2012 Nexus jak możesz to luknij w temat jakie dystanse Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
