brat koala
W ciągu 3 miesięcy padły 2 turbiny
cze
mam takie pytanie do forumowiczów w zwiazku z w/w tematem
w listopadzie padła pierwsza co prawda wymieniłem na używkę ale nie było luzów i działała idealnie aż do zeszłego tygodnia
w czasie drogi do mechanika po prostu padła
moje pytanie jest następujące
czy to zbieg okoliczności , czy może jest coś w moim aucie co jest uszkodzone i wtórnie do tego czegoś padają mi turbiny
jesli tak to co to może być , wypadałoby zasugerować mechanikowi.......
albo ......
mam zamiar kupic takie turbo czy to dobry pomysł
http://moto.allegro.pl/passat-b5-a4-a6-b6-superb-1-9-130km-nowa-uszczelki-i2064255097.html
dzięki za pomoc
sprawdz najpierw dobrze czy dochodzi olej i odchodzi (kanaly)
moze byc tak ze nie ma gdzies przeplywu (nagar itp) i zaczyna pracowac bez oleju
nie obedzie sie sprawdzenie wszystkich zaworow N... na VAGinie
a dokładnie co nazywasz padnięciem turbiny zatarcie ,ukręcenie wałka itd,wtedy szukać przyczyny , a może jest po chipie
Za 800 zeta to raczej nie kupisz dobrej turbawki. Poza tym ten sprzedawca dopiero zaczyna karierę na Allegro i trudno coś o nim powiedzieć, a gwarancje to zazwyczaj są wirtualne.
Szwagier miał to samo w Galaxy. Padła fabryczna turbina i nowa zamontowana później. Przyczyny nie znaleziono. Warto sprawdzić jak piszą kanały olejowe, czystość smoka w misce olejowej, stan pompy oleju i najważniejsze ciśnienie oleju.
Kolego, napisz dokładniej w jaki sposób uszkodziła się pierwsza turbawka? i jakie czynnosci wykonano przy wymianie na drugą?
w pierwszej urwał się cały wałek
w drugiej jeszcze nie wiem bo jest w aucie
chipa nie posiadam
ale dzieki chłopaki
kolego, a dolot był wyczyszczony przed zalozeniem drugiej? może w dolocie zostały jakieś mikro odłamki ze starej turbawki, to jest najczęstrza przyczyna. Dolot powinien być wyczyszczony łącznie z IC przy każdej wymianie uszodzonej turbiny. Oczywiscie są jeszcze jakies inne czynności, ale to już niech znawcy się wypowiedza.
no wiesz
ja tego nie robiłem
mimo że zasada Feliksa Dzierżyńskiego - ufać czyli stale kontrolować powinna być wdrożona w życie
możliwe że się facetowi spieszyło i nie zrobił tego
daj znac co z tą druga sprężarką to będzie można cos posnuć :/
brat koala - tylko znajdź dobrego mechaniora bo przyczyna najważniejsza.
Roda w Zakręcie jest polecana - roda mechanika wpisz w google.
byłem , razy kilka i nie byłem zadowolony , mimo że polecany
na temat Roda też nie polecam ,po wymianie na regenerowana dostaniesz odp. ze masz coś z motorem,pisze na własnym przykładzie , a moje ic wygląda jakby go nikt nigdy nie wyjmował ,a wszystko co możliwe już mam nowe, oprócz turbiny , która jest 2 razy wymieniona na regenerowane u Darka, raz dziwnie huczała a ta 2 ,nawet nie gwizdała od początku, a po 1000km muła złapała, pompa olejowa jest też nowa , wiec skoro Darek jest dobry, to zanim wsadził mi turbo to pewnie wykonał wszystkie czynności które powinien , a skoro tak to czemu 2 znowu padła ,a przed wczoraj miał mi kont wtrysku na pompie zegarem ustawić, bo podobno to turbinie szkodzi , i tak duza ma na ten temat wiedzę, ze samochód nie chciał wogule zapalić , a potem stwierdził ze może rozrząd sie przestawił i mi zawory pogięło, wiec będę musiał zapłacić za naprawę głowicy, a samochód cykał bez zarzutu oprócz muła turbo, wiec stwierdzam ze o pompie też pojęcia mało ma , tym bardziej ze ustawił ja tak jak przed próbą ustawienia zegarem, i jak można go polecić, co może mój jest inny niz wszystkie afny , czy może mechanik mało pojętny, juz nie wspomnę jak mi kiedyś kolo mało nie odpadło po wymianie całego zawieszenia.
muze sie naraziłem kolegom RODA ,pisząc to ale ja tam też z polecenia byłem i wlepe na klapie mam, wiec chyba domyślił by sie ze opinie swoja wyrażę publicznie. ja niestety bede omijał RODE.
co do pytania czy to kupić , może lepiej nie, bo może być na chińskich gratach ,a takie sa na naszym rynku ,i sa tanie może lepiej Radka zapytaj kolega z forum.
http://forum.vw-passat.pl/members/22874-Radoslav
kolego oni zaczęli pierwsi na pomorzu robić turbiny wiec sa bardzo dobrzy sam od nich brałem i jestem zadowolony
Najlepiej zakupić turbinę po porządnej naprawie. 800 to raczej połowa ceny, więc czegoś solidnego bym się nie spodziewał. Z nową turbiną będzie gwarancja i długa lista czynności jakie trzeba wykonać podczas montażu. Część z nich koledzy wyżej pisali. Czyszczenie dolotu, wymiana filtra powietrza, wymiana oleju i filtra oleju, zdjęcie miski i sprawdzenia stanu smoka, sprawdzenie ciśnienia smarowania, napełnienie turbiny olejem, przelanie jej olejem itd....(lista jest długa), a na miejscu pierwszym trzeba napisać: usunięcie przyczyn uszkodzenia sprężarki wcześniej zamontowanej. Żeby to wiedzieć trzeba rzucić czasami okiem na silnik i kierowcę.
Edytowane przez ziaaiz
na szczęście to nie temat o Panu Rodzie ,który kiedyś rzekomo czyścił mi zapieczone kierownice w turbinie nie wyjmując jej z auto ---to tyle
też chciałbym kupić od kolegi Radoslav nowa ale mnie po prostu nie stać na 3 koła
kilka dni temu rowaliła sie turbina, zalałem winem mojego Macbooka , strasznie zaczyna się ten rok
będę musiał pójść na jakiś kompromis
dzięki ziaaiz to co napisałeś będę musiał delikatnie zasugerować temu mechanikowi
na cóż rozkręcimy , zobaczymy
o co chodzi z tymi cyferkami?????
Edytowane przez brat koala
witam
mam juz auto z powrotem
w końcu dałem swoje turbo do regeneracji i facet powiedział że urwał sie wirnik czy coś w tym stylu a prawdopodobnie nie było smarowania turbiny i oprócz regeneracji , oleju i filtrów zalecił wymianę tego węża zasilającego turbine w olej
no cóż , zobaczymy
Ghhfjsjnnmdj
